    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
      @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Moin sigi234,
      für das Diagramm finde ich einfach diese Datenpunkte nicht.
      upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate.
      upnp.0.WANDevice
      -_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate.
      Das ist alles unter upnp.
      Kannst Du mir helfen.
      Du hast eine andere FB als ich muss also was mit 7590 sein.
      Hast du in der FB das erlaubt?
        liv-in-sky @hofmannha last edited by
        @hofmannha ich glaube , dass vorwahlen script ist das hier - ganz oben steht ein datenpunkt, den musst du ersetzen, mit einem von dir selbst angelegten datenpunkt in deinem system - dort steht dann das ergebnis
        der andere datenpunkt muss an deine tr064 instanz angeglichen werden
        VorwahlFritzBox.txt
          hofmannha @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hallo sigi234,
          ja, ich habe eine Fritzbox 7590 und habe die Punkte auch erlaubt.
          sigi234 Sascha Löbbert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
            @sigi234
            Hallo sigi234,
            Starte alles mal neu. Firewall oder Virenscanner?
              @sigi234
              alles so eingestellt und neu gestartet aber hat nichts gebracht.
                @sigi234
                Welche Version vom UPNP Adapter hast du?
                  @sigi234
                  das ist die Version 1.0.14
                    @sigi234
                    Ich habe V 1.0.15
                      @sigi234
                      wo kriege ich denn die 1.0.15 her?
                        @sigi234
                        Verwahrungsort auf latest, installieren aus eigener Url. Upload machen.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp
                          @sigi234
                          habe die 1.0.15 installiert, aber kein Unterschied.
                            @sigi234
                            Dann bitte eine issue erstellen auf Git beim Adapter.
                            • Sascha Löbbert
                              Sascha Löbbert @hofmannha last edited by
                              @hofmannha Hi! Ich habe auch eine FritzBox 7590 und es nun ans laufen gebracht. Mit den UPNP Einstellungen von sigi und auch den FritzBox Einstellungen für Netzwerk, sollte ein Punkt WANDevice_-_FritzBox_7590 auftauchen. Soweit hatte ich es gestern zumindest schon. Leider hatte ich nirgendwo Werte stehen. Ich musste erst auf den folgenden Button klicken, damit die Werte abgeholt wurden.
                              upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                              Ich habe mir jetzt ein einfaches Blockly dafür geschrieben, dass jede Minute den Button drückt. 100% zufrieden bin ich noch nicht, da alle paar Minuten ein paar Werte auftauchen, die nicht so ganz passen. Sind viel zu hoch.
                                @sigi234
                                Was sagt der Log von upnp? Stell ihn mal auf debug.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by sigi234
                                  @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                                  Brauchst du nicht.
                                  Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Sascha Löbbert
                                    Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Perfekt! Danke, hab es gleich umgestellt!
                                      @sigi234
                                      es sind keine Einträge für upnp im Log.
                                        @sigi234
                                        Neu gestartet?
                                        H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234
                                          Moin sigi234,
                                          ich habe heute Morgen neu gestartet weil die Regierung gestern Abend TV geschaut hat. Aber trotzdem hat es nichts gebracht.
                                            drapo last edited by
                                            @sigi234 ich hätte Interesse an der Batterie Zustand Sensoren View. Wärst Du da so nett 🙂
                                            Vielen Dank
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596770
