    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    • Carsten Graf
      Carsten Graf last edited by
      Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
      S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        smarthome2020 @Carsten Graf last edited by
        @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
          watcherkb last edited by
          Habe auch Interesse. PN ist raus.
            tuxmrk last edited by
            habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
            Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
            Habe alle Adpater aktuell.
            Kann mir jemand helfen?
            Markus
              arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
              @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                tuxmrk last edited by tuxmrk
                habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                • MichMein
                  MichMein @Carsten Graf last edited by
                  @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                    arteck Developer Most Active @MichMein last edited by arteck
                    @MichMein
                    wurde zur Verfügung gestellt .ungetestet .. Ausgang der Antenne beachten
                    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                    ps.: habs gerade hochgeladen.. dauert also ein weilchen
                    Carsten Graf MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Carsten Graf
                      Carsten Graf @arteck last edited by
                      @arteck noch kommt eine 404 Page.. nach 4 stunden sollte es doch eigentlich verfügbar sein 😄
                      • MichMein
                        MichMein @arteck last edited by
                        @arteck funktioniert leider nicht
                          musste noch publishen...jetzt aber
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Super, jetzt klappt’s auch. Vielen Dank!
                              da.phreak last edited by
                              Und hier noch eine Alternative von mir:
                              https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Rushmed Most Active @da.phreak last edited by
                                @da-phreak ist dein Deckel nicht falsch?
                                Der Antennenanschluss ist nict auf der selben Seite wie der USB Anschluss.
                                  Kueppert @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed also wenn ich das 3D-Model anschaue, seh ich da keinen Fehler? USB-Anschluss ist im Model doch versetzt...
                                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                    USB und Antennenanschluss sind beim Stick in zwei sich diagonal gegenüberligenden Ecken und in dem Modell sind beide an einer Seite.
                                    Ich gehe doch richtig in der Annahme dass die Aussparung oben für die Antenne und die seitliche für den USB Anschluss ist.
                                    Ach jezt hab ichs verstanden sorry, war mein Fehler.
                                        Hi. Die Aussparung oben im Deckel ist für den Jlink-Header, die anderen beiden für USB und Antenne.
                                        Gebt mir bitte gern Rückmeldung, wie gut das paßt.
                                          P.S.: Wenn bedarf ist kann ich auch eine Variante ohne JLink machen.
                                            @da-phreak Ja, ich dachte zuerst da soll die Antenne durch.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58279
