    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      Megawaldi last edited by
      Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
      Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
      Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
        A Former User last edited by
        Auch diese url hilft mir nicht weiter, hatte ich ebenfalls schon eingetragen.
          chhe @Megawaldi last edited by
          @Megawaldi said in Iobroker repository funktioniert nicht:
          Die repo funktioniert bei mir auch.
            Super, dann bin ich jetzt der A.... dem niemand helfen kann...
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
              hattest du nicht!
              bei dir fehlt ein s
                Ja leck mich am A.... es geht. Wieso weist du das ich einen falschen Link eingetragen hatte? Ich hab den hier aus dem Beitrag raus kopiert.
                Ich hab den Link nochmals aus dem Log um 19:11 verglichen:
                host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.962	warn	warning: empty repo received!
                host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.961	warn	warning: Cannot read "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:09.284	info	Update repository "test" under "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                Und den jetzt gerade nochmals eingetragen:
                Da ist doch kein unterschied?
                @Homoran ich möchte Danke sagen aber verstehen kann ich es noch nicht... Ich hatte doch die selbe URL.
                  MarcJ @Guest last edited by
                  @Brainbug Du kannst versuchen mit URL: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  Vielleicht hat dein Provider das Problem mit CDN.
                    Alles gut aktuell, ich verwende diese https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json und seit gestern 20:09 Uhr funktioniert es.
                      da.phreak last edited by
                      Und es geht wieder nicht. Diesmal bringt auch ein Neustart der Fritzbox nichts. Irgendwas scheint da im argen zu sein. Das komische ist, daß es im Browser problemlos runtergeladen wird.
                        A Former User @da.phreak last edited by
                        @da-phreak hast du das Repository umgestellt auf den Link hier in den vorherigen Beiträgen?
                          da.phreak @Guest last edited by
                          @Brainbug
                          Hi, danke für den Hinweis. Ich hab nochmal alle URLs durchprobiert, diese hat hat am Ende funktioniert:
                          • M1cS0w
                            M1cS0w last edited by M1cS0w
                            Servus Leute, ich habe dasselbe Problem. Hatte nach meinem Umzug auf den NUC mit Proxmox meine IP manuell vergeben. Da hatte ich keine Adapter, nicht einmal die Liste derer. Nachdem ich dann auf DHCP umstieg, war alles da.
                            Jetzt auf einmal fiel mir auf, dass ich die Fehlermeldung habe:
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            Habe auf Latest umgestellt und hatte direkt 14 Updates. Mittlerweile werden mir die Latest auch nicht mehr angezeigt.
                            Habe auch in der Fritz Box 6591 meine DNS Server auf Cloudflare und alternativ Google geändert.
                            Habe aber auch Ladeprobleme mit meinem Plex Media Server, hier war die Lösung unter Inhalt -> Fritzbox Support -> Paketbeschleunigung und Hardwarebeschleunigung auszuschalten, doch dann hat man langsames Inet. OK, das Hardware Beschleunigung deaktivieren hat sofort geholfen, ich konnte auch die Default Repo sehen. Was ist da nur los?! Hat einer ne Idee.
                              Wildbill last edited by
                              kann es sein, dass es bei all denen zu Problemen kommt, bei denen Dual Stack aktiv ist, die also sowohl IPv4 als auch IPv6 verwenden? Zumindest sind in den Logs oben immer wieder IPv6-Adressen zu sehen.
                              Ich kenne so ein Problem bei Ubuntu mit APT. Dort gibt es bei Verwendung von IPv6 parallel auch immer wieder Probleme. Abhilfe schafft es dort, eine Config-Datei anzulegen, die strikt nur die Verwendung von IPv4 erlaubt.
                              Wie das aber hier bei iobroker anzuwenden wäre, bzw. welche Befehle im Hintergrund laufen weiss ich leider nicht, aber vielleicht stoße ich ja jemand in die richtige Richtung.
                              Gruss, Jürgen
                                Also bei mir funtioniert das latest repo nur sporadisch. Mal für einen Tag geht's dann wieder empty repo. Das Repo aus den oberen Posts funktioniert fast immer. Seltsam. Hab dual stack
                                  A Former User @Wildbill last edited by A Former User
                                  @Wildbill
                                  Dualstack hab ich aber keine ipv6 aktiv in der Fritzbox. Ein Test auf ipv6 sagt mir: nicht vorhanden.
                                  W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wildbill @Guest last edited by
                                    @Brainbug
                                    Wenn Du nur rein mit IPv4 unterwegs ist, dann fällt meine Idee als Problemverursacher leider weg. Dann weiss ich auch nicht. Sorry.
                                    Gruss, Jürgen
                                      JesusC @Guest last edited by JesusC
                                      @Brainbug Wenn du nen DualStack-Anschluss bei Vodafone hast, hast du idR keine eigene, von extern erreichbare IPv4 Adresse und bist (wenn auch intern ohne IPv6) ausgehend im Normalfall im Mischbetrieb. Ich hatte das gleiche Problem, erhalte aber über
                                      bzw
                                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Updates. Die anderen URLs ließen sich zwar im Browser aufrufen, ein Aufruf vom iobroker-System aus schlug jedoch mit Timeout fehl.
                                      • M1cS0w
                                        Es ist definitiv kein Dual Stack Problem. Das Problem ist die Version 7.13 und Fritz Box. Ich habe mir deswegen nun eine eigene bestellt, sodass ich die Labor Version nutzen kann, die aktuelle hat das Problem bei vielen schon behoben.
                                          Coffeelover @M1cS0w last edited by
                                          @M1cS0w Das war genau die Antwort, die ich gehofft hatte, nicht zu finden. Kannst du mir sagen, ob die Fritzbox das Problem jetzt dauerhaft verursachen wird? Habe leider ein Vodafone Leihgerät, welches ich vermutlich gerade nicht zurückgeben kann.
                                          • Breisgauer
                                            Breisgauer last edited by
                                            Ich hatte heute die gleiche Fehlermeldung nachdem ich eine iobroker instance komplett neu in virtualbox installiert hatte. Die Repositories werden im iobroker nicht aufgelöst, wodurch ich sagenhafte 3 Adapter angezeigt bekommen hatte.
                                            Nach einigen erfolglosen Versuchen mit der ursprünglichen Adresse der Repositories (z.b. http://download.iobroker.net/sources-dist.json) habe ich kurzerhand die Zieladresse eingetragen, an die das Repository weiterleitet (z.b. http://repo.iobroker.live/sources-dist.json). Damit geht's nun, und ich bekomme eine Adapterliste angezeigt.
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11767
