    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • ub.privat
      ub.privat @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Sigi, wenn ich deine Views sehe, bin ich immer hin und her gerissen. Entweder Materialdesign oder dein Design...
      Schaut Klasse aus, hast wirklich ein
      👁 für gutes Design!!!
      Wir sollten ALLE Mal eine Icon- und Imagessammlung zentralisiert erarbeiten!
      Diese könnte dann allen zugänglich und hilfreich sein... Quasi eine IOBROKER Sammlung.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ub.privat last edited by
        @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        Ja, das wär ne sehr gute Idee.
        @sigi234 fängst du an? 😀
          Conquest last edited by
          Hallo ich bekomme beim Scriptstart einen Error kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
            arteck Developer Most Active @Conquest last edited by
            @Conquest da ist ein Datenpunkt nicht gefüllt.. deshlab bricht das Script ab
              Conquest @arteck last edited by
              @arteck sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              Ok hab aber keine Ahnung woran es liegt. Bekomm es einfach nicht zum laufen.
              Fehlermeldung:
              Script:
              /* Versionshistorie:
              * 1.0.2:
              * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
              * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
              * 1.0.1:
              * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
              * - geändert: Styling der Details
              * - entfernt: MAC-Adresse
              * 1.0.0:
              * - Initial Release
              const moment = require("moment");
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
              let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
              let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
              let imagePath = '/vis.0/MaterialHome/myimages/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
              let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
              //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
              let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
              let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
              let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
              let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
              let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
              const deviceNames =
              [{ ip: "192.168.178.31", alias: "Mi9TPro",                           image: "Fritzbox7590",                   link: "" },
              // Fomate für moment Lib
              moment.locale(sprache);
              // auf Änderungen aktiver Skripts hören
              let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
              let deviceActiveList = $(activeSelector);
              if (deviceActiveList.length === 0) {
                 // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                 console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
              } else {
                 // listener nur für Änderung bei alive
                 deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
              // auf Änderungen der Sortieung hören
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
              // // auf Änderungen der Filter hören
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
              function netzwerkStatus() {
                 try {
                     let deviceList = [];
                     for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                         let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                         let obj = getObject(id);
                         let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                         let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                         let image = defaultImage;
                         let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                         let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                         let listType = 'text';
                         let buttonLink = '';
                         if(device) {
                             deviceName = device.alias;
                             image = device.image;
                             //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                             if(device.link) {
                                 listType = 'buttonLink';
                                 if(device.link == 'http') {
                                     buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                 } else {
                                     buttonLink = device.link;
                         let macAddress = obj.native.mac;
                         let imageColor = 'black';
                         let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                         let status = 2;
                         if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                             statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                             status = 1;
                         if(listType === 'buttonLink') {
                             deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                         let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                         let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                         // Letzte Anmeldung auslesen
                         if(existsState(id + '.lastActive')) {
                             lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                         // Letzte Abmeldung auslesen
                         if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                             lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                         let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                         deviceList.push({
                             text: deviceName,
                             subText: subText,
                             statusBarColor: statusBarColor,
                             image: image,
                             imageColor: imageColor,
                             listType: listType,
                             buttonLink: buttonLink,
                             showValueLabel: false,
                             ipAddress: ipAddress,
                             status: status
                     let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                     if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                         deviceList.sort(function (a, b) {
                             return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                     } else if (sortMode === 'status') {
                             return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                     } else {
                         // default: nach name sortieren
                         sortMode = 'name'
                     let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                     if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                         if (filterMode === 'offline') {
                             deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                 return item.status === 2;
                         } else if (filterMode === 'online') {
                                 return item.status === 1;
                     let result = JSON.stringify(deviceList);
                     if (getState(dpList) !== result) {
                         setState(dpList, result, true);
                 } catch (err) {
                     console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              function resetSort() {
                 let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                 if (sortResetAfter > 0) {
                     setTimeout(function () {
                         if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                             setState(dpSortMode, sortReset);
                     }, sortResetAfter * 1000);
              function resetFilter() {
                 if (filterResetAfter > 0) {
                         if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                             setState(dpFilterMode, '');
                     }, filterResetAfter * 1000);
              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
              netzwerkStatus();
              function myHelper() {
                 return {
                     getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                         if (existsState(id)) {
                             return prepand + getState(id).val + append;
                         } else {
                             return nullValue;
                     getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                         if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                             return prepand + object.common[prop] + append;
                         } else {
                             return nullValue;
                     checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                         if (object && object.common && object.common[prop]) {
                             return true;
                         } else {
                             return false;
              Datenpunkte:
              Vielleicht kann mir ja noch jemand helfen den Fehler zu finden.
              Vielen Dank schon mal.
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Conquest last edited by
                @Conquest welche Version des tr-064 Adapter hast du installiert?
                  Conquest @Knallochse last edited by
                  @Knallochse sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                  • Knallochse
                    @Conquest musst du updaten. Aktuell ist 3.1.4
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Läuft. Vielen Dank.
                      • Knallochse
                        Knallochse @Machinima last edited by
                        @Machinima Ich danke dir vielmals für die Bereitstellung deines Projekt.
                        Hat auf Anhieb tadellos funktioniert.
                        Richtig geil wäre noch, wenn man eine manuelle Sortierfunktion hätte.
                          @mcfly11111 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                          @ub-privat
                          das script hab ich gelesen und das neue (1.0.2) auch verstanden.
                          Mir geht es aber um die 1.0.1, wo noch die Standard-Icons verwendet wurden.
                          Ich trage unter devices nas, router oder amazon ein und die icons werden angezeigt. Meine Frage ist, woher kommen diese, also in welchem Verzeichnis befinden sie sich und gibt es eine Übersicht, wo alle icons angezeigt werden?
                          Die adapter icons.material.png und icons.material.svg, sowie vis.material, vis.materialdesign und vis.material.webfont sind installiert.
                          Die Icons von https://materialdesignicons.com kann man herunterladen, muss man aber nicht. Diese werden bereits durch den materialdesign-Widget-Adapter von Scrounger automatisch eingebunden. Ich nehme mal an, dass die direkt als NPM-Modul geladen werden und dadurch in keinem Verzeichnis zu finden sind.
                          @Knallochse said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                          Man kann doch manuell die Sortierung umstellen, eben nur zwischen Gerätename und IP-Adresse. 😉 Oder was stellst du dir da konkret vor?
                          • Knallochse
                            Knallochse @Machinima last edited by Knallochse
                            @Machinima ich meinte mit manuellen Sortieren, dass ich die Reihenfolge der Geräte selbst festlegen kann, also nicht alphabetisch. (Vielleicht über den Alias-Teil im Script - anzeigereihenfolge wie angegeben) Möchte anfügen, dass wäre „nice to have“ , da ich mit dem derzeitigen Stand schon sehr zufrieden bin.
                            Danke nochmals dafür
                              Machinima @Knallochse last edited by
                              @Knallochse
                              Das müsste theoretisch über eine weitere Eigenschaft in der deviceNames-Auflistung realisierbar sein, z.B. über eine Zählervariable, die man selbst vergeben. Wenn die View initial geladen bzw. die aktuell verwendete Sortierung zurückgesetzt wird, käme deine für dich angepasste Sortierung zum Zug. Kann ich gerne noch mit einbauen.
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Knallochse
                                @Machinima ich danke dir
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                  Was müsste man alles ändern um es fb-checkpresence tauglich zu machen? Dieser Adapter aktualisiert die devices autoamtisch nicht so wieder der TR-64 wo man's manuell machen muss.
                                    PatrickFro last edited by
                                    Folgende Fehlermeldung habe ich bei nach jedem Neustart vom Raspi / IoBroker im Log:
                                    javascript.0	2020-03-15 12:48:00.493	error	(22514) script.js.Anzeigen.Netzwerkview: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.
                                    javascript.0	2020-03-15 12:48:00.492	warn	(22514) Object "tr-064.0.devices.Android" does not exist
                                    Sobald ich das Script neu starte, erscheint dieser Fehler nicht mehr.
                                    Ich habe kein Gerät namens Android, habe es auch noch nie besessen. Es ist keine entsprechende Definition im Script. Auch im TR064-Adapter habe ich keinen Datenpunkt mit diesem Namen.
                                    Was kann ich hier tun? Woran kann es liegen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
                                      @PatrickFro
                                      Das liegt nicht am Script , er holt sich ja nur die Daten !
                                      Eintrag vom 5.März:
                                      Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
                                      Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
                                      Lege mal bitte ein Gerät in tr-064 an und bezeichne es dann als Android und nach dem erstellen wieder löschen .
                                      Wenn du nicht weiterkommt dann , bitte hier im weiter posten Link Text , da es nichts mit dem Script zu tun hat !
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Glasfaser last edited by Stephan Schleich
                                        @Machinima was muss man im Script ändern damit es mit dem fb-checkpresence Adapter läuft?
                                        • Stephan Schleich
                                          @Scrounger oder kannst du hier evtl. zur Lösung unterstützen?
                                            A Former User last edited by
                                            ich habe denselben Fehler, wie bereits oben von Conquest beschrieben.
                                            tr-064 ist Version 4.01 (auch bereits neu installiert)
                                            Script ist V1.0.2
                                            Was kann es sein? Wer kann mir helfen?
                                            280
                                            47787
