    4. Neuer Robonect HX Adapter
      Accu last edited by
      Hi Leute, habe mich mal hier durch gelesen. Aktuell habe ich den Adapter in ioBroker laufen und den MQTT Adapter, welcher das gleiche liefert.
      Bei beiden Adaptern ist es mir aber nicht möglich per Blockly Script den Mäher heim in die Station zu schicken.
      Ich möchte gerne wenn es regnet (Netatmo Regensensor) und der Mäher mäht, dass ich den Status auf Feierabend setzen kann und der Mäher nach Hause fährt.
      Wie kann man das machen? Alle Stati, die ich eingebe in den Adapter bleiben wirkungslos
      F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fritz0815 @Accu last edited by
        @Accu Probier doch mal manuell robonect.0 => status => mode auf 98 zu setzen, während der Mäher läuft:
        "0": "Auto",
        "1": "Manuell",
        "2": "Home",
        "98": "End of day",
        "99": "Job"
        • opossum
          opossum last edited by
          ich habe heute mit einem PI4 und Buster meine Testumgebung gebaut. Den Adapter für mein Karlchen habe ich wie hier beschrieben installiert. Leider kann ich den Adapter nicht ans Laufen bekommen. Er wird kurz grün und geht dann wieder auf rot. Sind auch etliche Einträge im Log. Hänge mal einen Auszug hier dran.
          2019-08-17 07:19:37.761 - info: robonect.0 Polling done (Initial)
          2019-08-17 07:19:37.798 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.801 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.803 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.806 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.807 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.813 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
          2019-08-17 07:19:37.875 - error: robonect.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
          2019-08-17 07:19:37.875 - error: robonect.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          at Request.emit (events.js:198:13)
          at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2019-08-17 07:19:37.876 - info: robonect.0 cleaned everything up...
          2019-08-17 07:19:37.913 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2019-08-17 07:19:37.914 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-17 07:19:37.914 - info: host.buster Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
          2019-08-17 07:20:00.019 - info: host.buster instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22451
          2019-08-17 07:20:00.059 - info: host.buster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22454
          2019-08-17 07:20:00.175 - info: host.buster instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22469
          2019-08-17 07:20:00.275 - info: javascript.0 script.js.common.UWZ: []
          2019-08-17 07:20:01.544 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
          2019-08-17 07:20:01.680 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
          2019-08-17 07:20:01.673 - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.16.3
          2019-08-17 07:20:03.566 - info: host.buster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-17 07:20:05.622 - info: host.buster instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-17 07:20:07.934 - info: host.buster instance system.adapter.robonect.0 started with pid 22670
          2019-08-17 07:20:09.210 - info: robonect.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.16.3
          2019-08-17 07:20:09.271 - info: robonect.0 Done
          2019-08-17 07:20:09.714 - info: robonect.0 Polling done (Initial)
          2019-08-17 07:20:09.760 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.762 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.769 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.770 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.771 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.773 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
          2019-08-17 07:20:09.826 - error: robonect.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
          2019-08-17 07:20:09.827 - error: robonect.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          2019-08-17 07:20:09.827 - info: robonect.0 cleaned everything up...
          2019-08-17 07:20:10.198 - info: robonect.0 terminating
          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2019-08-17 07:20:10.288 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-17 07:20:10.288 - info: host.buster Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
          2019-08-17 07:20:15.282 - info: host.buster instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          2019-08-17 07:20:15.449 - info: host.buster object change system.adapter.robonect.0
          2019-08-17 07:20:41.309 - error: robonect.0 adapter disabled
          2019-08-17 07:20:41.414 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          2019-08-17 07:20:41.414 - info: host.buster Do not restart adapter system.adapter.robonect.0 because disabled or deleted
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Accu last edited by
            @Accu sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            per Script:
            request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=mode&mode=eod');  // Modus = Feierabend
            mfg
            • 2
              2hot4you last edited by 2hot4you
              ich habe seit dem Update der Firmware auf 1.1b massive Fehlermeldungen , in der Übersicht der Instanzen
              ist der Adapter mal rot, mal grün , auch der Versuch die Instanz auf den Client Host einem Raspi 3 zu portieren klappte
              auch nicht.
              Als System läuft bei mir der iobroker als Virtuelle Instanz im Proxmox.
              Anbei die Daten vom Robonect
              robonect.0	2019-10-30 14:42:50.070	info	(3453) terminating
              robonect.0	2019-10-30 14:42:49.601	info	(3453) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              robonect.0	2019-10-30 14:42:49.599	info	(3453) terminating
              robonect.0	2019-10-30 14:42:49.560	info	(3453) cleaned everything up...
              robonect.0	2019-10-30 14:42:49.557	error	(3453) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74) at Request.self.callback (/opt/iobroker/nod
              robonect.0	2019-10-30 14:42:49.547	error	(3453) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.625	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.623	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.621	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.580	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.578	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.576	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.569	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.565	error	(3453) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.473	info	(3453) Polling done (Initial)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.280	info	(3453) Done
              robonect.0	2019-10-30 14:42:44.148	info	(3453) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v8.15.0
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.338	info	(2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.337	info	(2683) terminating
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.317	info	(2683) cleaned everything up...
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitNone (events.js:111:20)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.emit (events.js:211:7)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitOne (events.js:116:13)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.emit (events.js:214:7)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitTwo (events.js:126:13)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:185:22)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	(2683) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.314	error	(2683) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
              robonect.0	2019-10-30 14:42:05.011	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:05.009	error	(2683) Error: read ECONNRESET
              robonect.0	2019-10-30 14:42:05.007	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.999	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.997	error	(2683) Error: read ECONNRESET
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.993	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.991	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.963	error	(2683) Error: socket hang up
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.828	info	(2683) Polling done (Initial)
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.615	info	(2683) Done
              robonect.0	2019-10-30 14:42:04.270	info	(2683) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v8.15.0
              robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	(2683) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74) at Request.self.callback (/opt/iobroker/nod
              Leider bin ich mit meinem Latein jetzt am Ende.
              Gruß Michael
                darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                @2hot4you Schau mal ob mein Fix hier weiterhilft:
                https://github.com/darkiop/ioBroker.robonect
                @bahnuhr Wie bindest du aktuell Robonect an? Per MQTT/Skript? Wenn ja, könntest du das mal posten? Ich wollte dieses Jahr Robonect noch mehr integrieren, aber mit dem Adapter klappt das aber aktuell nicht sauber.
                  darkiop Most Active @darkiop last edited by
                  @bahnuhr Ich hab heut den Robo wieder in Betrieb genommen und via MQTT an ioBroker angebunden. Die Daten kommen im Objektbaum an, allerdings kann ich nichts in Richtung Robonect senden.
                  Könntest du mal zeigen wie du das bei dir gelöst hast?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                    @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Ich benutze nicht den Adapter (da hat mir zu viel nicht funktioniert - kann aber auch an mir liegen).
                    Ich nehme nur Scripte.
                    Und diese habe ich ausführlich im Forum von robonect beschrieben. Schau mal dort.
                    Wenn du nicht weiterkommst dann Rückinfo.
                    mfg
                      darkiop Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Alles klar, das ist auch der Grund wieso ich ab diesem Jahr bei Robonect auf MQTT setzen möchte. Der Fehler oben kommt direkt, sobald ich über den Objektbaum ein Befehl an Robonect senden möchte, z.B. mqtt.0.robonect.control.mode --> 'auto'
                      Ich schau mal im Robonect-Forum ob ich deine Beiträge finde.
                        Matthias I last edited by
                        Bei mir kommen ebenfalls die Fehlermeldungen.
                        Daher wäre ich auch sehr an einer alternativen Lösung interessiert!
                        (Wird der Adapter - in den ja schonmal jemand sehr viel Zeit und Mühe investiert hat - weiterentwickelt?)
                        Matthias
                        • Latzi
                          Latzi last edited by Latzi
                          Habe folgende Fehlermeldungen beim Adapterstart:
                          2020-03-14 12:49:28.624 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" enabled
                          2020-03-14 12:49:28.656 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 started with pid 28019
                          2020-03-14 12:49:30.972 - info: robonect.0 (28019) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0
                          2020-03-14 12:49:31.132 - info: robonect.0 (28019) Done
                          2020-03-14 12:49:31.269 - info: robonect.0 (28019) Polling done (Initial)
                          2020-03-14 12:49:31.826 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                          2020-03-14 12:49:31.836 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                          2020-03-14 12:49:31.920 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                          2020-03-14 12:49:31.925 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                          2020-03-14 12:49:32.219 - error: robonect.0 (28019) Error: socket hang up
                          2020-03-14 12:49:34.348 - error: robonect.0 (28019) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                          2020-03-14 12:49:34.349 - error: robonect.0 (28019) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                          at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          2020-03-14 12:49:34.350 - info: robonect.0 (28019) cleaned everything up...
                          2020-03-14 12:49:34.402 - info: robonect.0 (28019) terminating
                          2020-03-14 12:49:34.403 - info: robonect.0 (28019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-14 12:49:34.925 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                          2020-03-14 12:49:34.926 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                          2020-03-14 12:49:34.926 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          2020-03-14 12:49:34.928 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-14 12:49:34.929 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                          Lief vorige Saison noch problemlos, liegt wohl an den ioBroker-updates (admin, node, ..), oder?
                          PS: Ich benutze Robonect FW V1.0 Beta 7a
                          Arbeitet noch jemand an dem Adpater? @braindead ?
                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • braindead
                            braindead Developer @Latzi last edited by
                            @Latzi Bevor ich Günther, meinen Mähroboter, letztes Jahr in den Winterschlaf versetzt habe, lief der Adapter bei mir ohne Probleme, wobei ich auch nicht die aktuellste Firmware genutzt habe. Wenn ich ihn demnächst wieder wecke, dann werde ich die neueste Firmware einspielen und dann den Adapter auf den neuesten Stand bringen.
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @braindead last edited by
                              @braindead
                              Das klingt echt weltklassig, vielen Dank - freu mich schon drauf 👏
                              • braindead
                                braindead Developer last edited by
                                @Latzi Ich habe den Adapter aktualisiert, so dass er jetzt mit Robonect v1.1b funktioniert. Grundsätzlich ist die Unterstützung älterere Firmwares aus Mangel an Support Möglichkeiten nicht angedacht. Ob der Adapter also auch mit älteren Robonect Versionen funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht kannst Du das testen und mir Rückmeldung geben.
                                Latzi Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  Latzi @braindead last edited by Latzi
                                  @braindead
                                  nach Installation des neuen Adapters (und noch alter FW des Robonect) unveränderte Fehlermeldungen:
                                  2020-03-15 10:19:34.736 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" enabled
                                  2020-03-15 10:19:34.766 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 started with pid 4656
                                  2020-03-15 10:19:36.961 - info: robonect.0 (4656) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0
                                  2020-03-15 10:19:37.060 - info: robonect.0 (4656) Done
                                  2020-03-15 10:19:39.847 - error: robonect.0 (4656) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                  2020-03-15 10:19:39.848 - error: robonect.0 (4656) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3961:84)
                                  2020-03-15 10:19:39.850 - info: robonect.0 (4656) cleaned everything up...
                                  2020-03-15 10:19:40.399 - info: robonect.0 (4656) terminating
                                  2020-03-15 10:19:40.400 - info: robonect.0 (4656) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-03-15 10:19:40.404 - info: robonect.0 (4656) terminating
                                  2020-03-15 10:19:40.948 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3961:84)
                                  2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  2020-03-15 10:19:40.950 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-03-15 10:19:40.951 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                  2020-03-15 10:19:54.916 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" disabled
                                  Ich aktualisiere jetzt mal die FW auf 1.1b und meld mich danach wieder. Hast du die ZeroConf auch upgedated?
                                  Update: Nach dem Update auf FW-Version 1.1b läuft der Hase!!!
                                  @braindead vielen Dank für die prompte Überarbeitung, jetzt hab ich wieder einiges zu "basteln" 👏 👏 👏
                                  • braindead
                                    @Latzi Freut mich, dass der Adapter jetzt bei Dir läuft. Falls Dir noch etwas auffällt, wäre es sehr gut, wenn Du auf GitHub einen Issue erstellen könntest.
                                    Ich habe den Adapter außerdem soweit vorbereitet, dass er in das Latest Repository von ioBroker aufgenommen werden kann. Mal gucken, wie lange das dauert und ob ich irgendetwas übersehen habe.
                                    Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Latzi
                                      @braindead wird eine Weile dauern, bin gerade dabei eine Visualisierung zu basteln und mit der Unmenge an DP´s wird die möglicherweise bevorstehende Quarantäne sicherlich ausgefüllt.
                                      Ich geb Bescheid, sobald mir etwas auffällt, herzlichen Dank nochmals.
                                      • Latzi
                                        @braindead
                                        Kann ich mit den DP´s auch aktiv eingreifen oder dienen sie nur der Anzeige?
                                        Konkret geht es um folgendes:
                                        • Im Fehlerfall möchte ich den Mäher neu starten (vorher den Fehler quittieren)
                                        • manuellen Mähauftrag erteilen (wie könnte das genau ausgelöst werden?)
                                        Gibt es eine Funktionsbeschreibung?
                                        • braindead
                                          @Latzi Im begrenzten Umfang kannst Du den Mähroboter über den Adapter steuern, indem Du den DP robonect.0.status.mode setzt. Möglich Werte sind "Auto", "Home", "Manual", "End of day" und "Job" (nicht vollständig implementiert).
                                          Ich lasse meinen Mähroboter z.B. jeden Tag von 13 - 19 Uhr mähen. Da er keinen eingebauten Regensensor hat, habe ich mir ein Script bebastelt, dass den DP auf "Home" setzt, wenn mein Homematic Regensensor Regen meldet. Sobald es wieder trocken ist, wird der DP wieder auf "Auto" gesetzt.
                                          Bzgl. des Fehlerfalls weiß ich nicht genau, was Du machen möchtest. Immer wenn mein Mähroboter einen Fehler gemeldet hat, musste ich aktiv zu ihm hin, den Fehler beseitigen und danach Im Tastenfeld den Fehler bestätigen. Den Adapter habe ich dabei nie gebraucht.
                                          Auch einen manuellen Mähauftrag (das müsste "Job" sein) habe ich bisher nicht gebraucht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn es dafür wirklich Bedarf gibt.
                                          • Latzi
                                            @braindead
                                            bei mir kommt des öfteren "eingesperrt" und es reicht, den Fehler zu quittieren und wieder zu starten, daher die Frage (kann´s aber über das Robonect Online Tool auch erledigen).
                                            Hier mal meine bisher geschaffte Vis:
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102043
