    4. Conbee II / Deconz Update auf Raspberry Pi
    • Thomas Winkler
      Thomas Winkler last edited by
      Ich als totaler Linux Noob bin etwas verwirrt wie ich das Update machen soll (oder auch nicht).
      Das geht schon mit den Begrifflichkeiten los. Für mich ist ein Update von Conbee II ein Update des Sticks selber und ein Update von Deconz ein eine Aktualisierung der Software welche auf meinen Pi läuft. Aber irgendwie scheint es hier beides das gleiche zu sein.
      Wenn ich mich aktuell auf der Phoscon App Seite umgucke ist das aktuelle Update (bzw. jetzt gibts schon 2 neuere Versionen) noch nicht verfügbar für den ConBee II Stick:
      Akutell wäre Little Walter 2.05.75
      Auf meinen Pi selber könnte ich aber ein Update von Deconz fahren. Zumindest auf die Version 2.05.74
      Was mache ich jetzt am besten? Warten bis ich über die Phoscon App Seite updaten kann? Und wenn ja, ist danach auch auf meinen Pi selber das deconz Update eingespielt?
      Ich würde dann aber gerne jetzt alle anderen Pakete auf meinen Pi updaten, aber mit "sudo apt full-upgrade" würde das Deconz Paket ja mit aktualisiert werden. Wie wäre da dann der Befehl für "Update alles außer Deconz"?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Winkler last edited by haselchen
        @Thomas-Winkler
        Also Version ist die Deconz/Phoscon Software.
        Und Firmware, die vom Stick.
        Beide werden getrennt voneinander geupdatet.
        Nun ist die Frage, funktioniert alles bei Dir?
        MUSS irgdendwas upgedatet werden?
        Wenn nicht, solltest Du einfach alles so belassen.
        Meines Erachtens kannst Du über die Phsocon Gui nichts updaten.
        Ich habe 2.05.70 und er sagt mir, dass alles auf dem neuesten Stand ist 😉
        • Thomas Winkler
          Ich zitiere mal:
          "As this question came up recently, this one should come in handy for some people having trouble to update deCONZ and the firmware via Phoscon App."
          Steht hier:
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
          Also gehe ich davon aus, dass man da wohl irgendwie updaten kann.
          Und ja das Update würde ich schon gerne installieren mit der Hoffnung das der IKEA Bug raus ist. Bzw. mir bleibt mit "sudo apt full-upgrade" ja nichts anderes übrig. Mein Pi würde ich schon gerne aktuell halten.
          • haselchen
            @Thomas-Winkler
            Puh, wenn ich mich nicht völlig verlesen habe, wurde der Bug beim Conbee1 gefixt und Conbee 2 kommt noch.
            Aber nagel mich nicht fest. Habe ich irgendwo auf Github gelesen.
            Letzte Conbee2 Firmware laut Index ist ja auch vom 3.7.19 (also schon älter und bestimmt hat die noch kein IKEA Fix).
            Weiss nicht ob Du den Bug meinst, aber ganz unten gibt es den Tip , der demjenigen zum Einbinden geholfen hat.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1716
            KrisBird created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
            closed Conbee 2 will not connect to IKEA devices #1716
            • Thomas Winkler
              Ja das Update für Conbee II ist noch nicht raus. Das steht im Changelog vom vorletzten Update. Darum wunderte es mich ja auch nicht das in der Phoscon App noch nichts angeigt wird. Der IKEA Bug ist was anderes als da beschrieben. Was passiert denn wenn ich deconz update? Ist es dann nicht mehr Kompatibel mit den Stick? Bzw. ich kann mit den Update warten nur will ich den Rest vom Pi OS aktuell halten. Und da weiß ich halt nicht wie ich sagen kann "aktualisiere alle pakete außer deconz". Und jedes andere Paket einzeln zu installieren wäre auch nicht so die Option, dafür sind es jetzt schon zu viele.
              • Jey Cee
                Also bei einem "apt upgrade" wurde bei mir noch nie deConz Aktualisiert.
                Warum? Weil deConz nicht in den offiziellen Quellen ist. Man installiert das Paket das man herunter geladen hat.
                • Thomas Winkler
                  Ja und das dekonz ist da mit drin nachdem ich "sudo apt update" gemacht habe:
                  • Thomas Winkler
                    Ich glaube ich habs: "sudo apt-mark hold deconz"
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Thomas Winkler last edited by
                      @Thomas-Winkler ha das ist neu.
                      Wollt dir gerade das selbe schreiben.
                      • Thomas Winkler
                        Thomas Winkler last edited by Thomas Winkler
                        Yo mal sehen ob gleich noch alles funzt^^. Aber wenn nicht ist es bei mir auch nicht schlimm. Mache jede Woche ein Vollbackup von der SD Karte im PI^^.
                          claus1993 @Thomas Winkler last edited by
                          Auch bei mir war die Deconz auf "hold" gesetzt.
                          Mittels
                          sudo apt-mark unhold deconz
                          sudo apt-get upgrade deconz
                          reboot
                          hatte ich den aktuellen Deconz auf meiner Pi 🙂
                          79.9k
                          conbee 2 deconz phoscon app raspberry pi 4
                          17059
