    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      Müssten nicht bei deaktivieren des Automatik Modus die DP auf false sein?
      erledigt.
      Das Script speichert aber nicht die alten Werte. Wenn etwas ausgeschaltet wird, geht alles auf unwahr. Wenn etwas eingeschaltet wird alles auf wahr.
      EDIT:
      Das Betrifft .on .dwd .uwz .nina z.B. umschalten auf .dwd true auto false -> schaltet die manuellen DWD Möglichkeiten auf true und die automatischen auf false
      v0.95.8.2
      • s.o
      • KK
      KK = keine Konfigurationsänderung nur Code kopieren
      EDIT2:
      19:00 Bisher läuft es bei mir ohne Auffälligkeiten. Hab aber keine UWZ Meldungen.
        ticaki last edited by ticaki
        v0.95.9
        • Alexa Sprachfehler behoben "...bla bla Frost -2.2 weitere neue Warnungen" (Frost minus zwei Punkt Zwei weitere neue Warnungen)
        • Pushover:
          Überschrift ist eingefügt
          Schlagzeile ist farbig
          Links werden hinterlegt
          Priorität = 1 wenn Warnung >= attentionWarningLevel (4)
          Soundoption
          Deviceoption
        • iogo:
          mehrere Nutzer sollten möglich sein, mehr geht damit leider soweit ich sehe nicht.
          Fehler: hatte Nachricht und Überschrift vertauscht.
        • Farben-Bedeutung:
          0 - Grün
          1 - Dunkelgrün
          2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
          3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
          4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4) // im Grunde höchste Stufe in diesem Skript.
          5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (nur DWD/ Weltuntergang nach aktueller Erfahrung)
        -KK bis auf den Codeschnipsel unten
        // das hier einfügen ab 177
        177      /* Konfiguration Pushover */
        178      var uPushoverDeviceName     = '';
        179      var uPushoverSound          = '';
          v0.95.9.1
          • gerade eingebauter Fehler mit html Zeichen in iogo, State behoben
          // 1207ff ganzer Block, ist einfacher
             if ((pushdienst & PUSHOVER) != 0) {
                  let newMsg = {html:1};
                  newMsg.message = msg;
                  newMsg.title = topic;
                  if (entry) {
                      if (entry.web) {newMsg.url = entry.web; newMsg.url_title = entry.webname};
                      newMsg.message = msg.replace(entry.headline, '<font color="'+entry.color+'">'+entry.headline+'</font>');
                      if (entry.level >= attentionWarningLevel) newMsg.priority=1;
                  if ( uPushoverDeviceName ) newMsg.device = uPushoverDeviceName;
                  if ( uPushoverSound ) newMsg.sound = uPushoverSound;
                  sendTo(pushoverInstanz, newMsg);
          v0.95.9.2
          • UWZ geht wieder
          1526         result['headline'] 	= warn.type === undefined 		? '' 	: 'Warnung vor '+warningTypesString[UWZ][result.type];
            v0.95.9.3
            • pushover kommt mit mehrfach Sendungen nicht klar. Timeout für alle eingefügt. Pause von 500ms zwischen den Nachrichten.
            • KK
            Bis 4 gingen ohne Pause, aber vorhin waren es 6 und die Pushover-Instanz ist nach der 4. neugestartet.
            todo:
            • Timeout nur für Pushover
            • Erste Nachricht mit Tone, die folgenden ohne, außer es ist eine Meldung oberhalb des einstellbaren Levels
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki komm gar nicht hinterher mit dem testen😂
                ticaki @crunchip last edited by ticaki
                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                😇 Ich denke das ich alles drin hab, was Sinn macht. Jetzt behebe ich nur noch Fehler und das geht halt fix. Man muß auch nicht jedes Update mitmachen, da ich i.d.R. genau die eine Sache/Sachen behoben habe, die ich schreibe.
                v0.95.9.4
                • Das Gelb etwas dunkler gemacht, hoffe das man es mit weißem Hintergrund jetzt besser lesen kann.
                • Nur noch Pushover hat einen delay zwischen Meldungen von 400ms, erste Meldung hat Ton und jede Meldung über Warnlevel.
                • Das Löschen von Ninameldungen ohne Ablaufdatum hat nicht funktioniert (Sonderfall noch nicht gesehen) behoben.
                • Suchen nach der Region von Nina etwas verändert.
                • Konfigurationsänderung:
                90         {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:400},
                Alles im Grunde unwichtige Kleinigkeiten. Außer man benutzt Pushover.
                ioGo kann ich nicht testen. Hab kein Android.
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @ticaki das stimmt, mittlerweile ist es vollgepackt mit allen Möglichkeiten und hat sich zu einem echten "Allround" Script entwickelt, was zukünftig einzelne überflüssig macht.👍
                  aktuell nutze ich nur telegram und google, werd mal wieder alexa mit rein nehmen.
                  Nina ist bei mir schon eine Weile deaktiviert, da dieser in der Datenstruktur schon recht umfangreich ist und beim arbeiten in den Objekten mehr oder weniger etwas störend ist, wenn permanent die Ordner aufklappen.(allerdings weiss ich nicht, ob das immer noch so ist)
                  IoGo habe ich im Gebrauch, jedoch nicht im Script aktiv, da die App Pushmeldungen ja eigentlich von Haus aus schon mitbringt.
                    Der Nina Adapter klappt beim Aktualisieren noch immer die Ordner auf. Ich denke das liegt nicht an der Komplexität sondern daran, dass Nina bei jeder Veränderung Objekte löscht und neuerstellt. Hat mir das Scripten auch nicht erleichtert. 🙂
                    Ich hab SayIt mal auf dem Mac ausprobiert, aber die Sprache fand ich echt grottig im vergleich zu Alexa. Ist dem so, oder hab ich was falsch gemacht?
                    EDIT:
                    todo
                    • dieses Umschalten der Flags für den Versand resetet bei einem Neustart die Einstellungen. Werde die Prüfung beim Neustart überspringen
                    • Logausgabe informativer und an/aus schaltbar machen
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                      was meinst du damit?
                        Die Aussprache hat sich absolut nicht natürlich angehört. Kein Vergleich zu Alexa.
                          @ticaki ah ok, welche Stimme hast du dafür gewählt? Bei mir läuft das mit
                          AWS Polly-Deutsch-Vicki
                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Danke für den Hinweis, ich hatte alles auf Standard, ist auf meiner Testinstallation. Werde das mal ausprobieren.
                              MartyBr @crunchip last edited by
                              @crunchip Eine kurze Frage zum sayit-Adapter: Wenn ich auf AWS Polly-Deutsch-Vicki umschalte muss ich einen API-Key eingeben. Wie komme ich an den Key? Kannst du mir einen Tipp geben?
                                ticaki @MartyBr last edited by ticaki
                                @MartyBr
                                https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/getting-started.html
                                da werden sie geholfen. 🙂
                                  Zum Script:
                                  v0.95.9.7
                                  • hab die Sprachausgabe umgeschrieben... und keine Warnungen zum guten Testen. Geht mit "Alle Warnungen aufgehoben" schon mal 🙂 ( hatte noch ne UWZ Warnung rumliegen, damit gehts auch)
                                  • Neue Konfigurationsvariable: zum Bestimmen, ob die Liste der Sprachausgabe gelöscht werden soll, wenn manuell ausgelöst wird. Ansonsten werden diese neuen Meldungen angehangen.
                                  • Da war ne "null" in manchen Nachrichten (behoben)
                                  • Die Flags unter auto/manuell werden bei einem Neustart nicht angefasst.
                                  • Logausgabe schaltbar und sinnvolll gestaltet hoffe ich.
                                  • Restartfunktion schreibt immer ins Log.
                                  Die Sprachausgabe hab ich nochmal angefasst, weil es vorher "merkwürdig" werden konnte wenn man die mehrfach manuell ausgelöst hat oder manuell und auto sich in die Quere kamen.
                                  Edit:
                                  1. 93-95
                                      {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0},
                                      {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                      {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0},
                                  1. 218 + 219
                                  // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                                  var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                  1. 232-234
                                  konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                  konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                  konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                  1. 253
                                  var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb
                                  v0.95.9.8
                                  • Code formatiert
                                  • eine Logausgabe konnte nicht abgeschaltet werden
                                    • Testversion ist jetzt die Hauptversion.
                                    • ReadMe aufpoliert
                                    • Erster Post aufpoliert
                                    Alte Versionen findet ihr im Archiv.
                                      Update: Betriff nur NINA: Nachrichten ohne Ablaufdatum wurden verworfen(behoben)
                                      Version angehoben auf v.0.96.0
                                      1483:
                                      if (warn && (!warn.end || (warn.end && new Date(warn.end) > new Date()))) {
                                      Die aktuellen Corona Meldung wurde nicht verarbeitet.
                                      v0.96.1
                                      Mails waren falsch formatiert (behoben)
                                      v0.96.2
                                      Logausgabe alle 5 Minuten (behoben)
                                        drapo last edited by
                                        Super Script. Vielen Dank dafür.
                                        Habe es nun installiert und heute kam die erste Wetter Warnung aber leider nicht auf mein Telegram. Kann mir einer sagen weshalb das nicht ankam?
                                        Ich habe festgestellt, dass die Datenpunkte unter dem Skript nicht angelegt wurden.
                                          ticaki @drapo last edited by
                                          @drapo
                                          Hast du unter Config UWZ aktiviert?
                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            drapo @ticaki last edited by
                                            @ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
                                            1.2k
                                            1521
                                            564425
