Iobroker nicht erreichbar:
ich hätte da gerne mal eine Frage.
Ich habe heute den ioBroker installiert. Der Dienst startet auch
ohne weitere Probleme. Jedoch kann ich den ioBroker über den link "http://localhost:8081"
im Browser nicht öffnen.
Weitere Angaben:
Verwendete Version: ioBrokerInstaller.0.5.0 sowie node-v5.5.0-x64
Herunter geladenvon: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallation
Betriebssystem: Windows 10
Wenn ich wie Beschrieben den Link eintrage erscheint die Meldung
"Seitenladefehler"
Hat jemand von euch eine idee?
vielen Dank
grüße
TheDorian `
Nimm die node.js Version 4.x -
vielen Dank für eure Unterstützung, ioBroker läuft jetzt auf dem Server erfolgreich.
Verwendete Applikationen:
node-v4.3.2-x64
Das einzige was mich jetzt mich jetzt aktuell noch interessieren würde, mit welcher
App kann ich mir entsprechende Daten auf dem Tab. anzeigen lassen.
im Voraus vielen Dank für die Super Unterrstützung
Mit dem Adapter VIS (für Visualisierung) kannst Du Dir eine Oberfläche bauen, die Du dann auf fast jeden beliebigen Gerät als Webseite aufrufen kannst.
Eine spezielle App benötigst Du dafür nicht.
Gruß,
Eric
Vielen Dank für die Info. Werde ich mir auf jeden Fall genauer ansehen…
@All:
Habe nun wieder das Problem.....
Der ioBroker ist wieder nicht erreichbar. Es wurden
weder Änderungen noch diverse Updates durch geführt.
Wenn ich auf dem entsprechenden Rechner die URL "https://localhost:8081/"
öffne so erscheint wieder die Meldung "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
Installiert ist das Betriebssystem Windows 10.
Ich stelle mir die Frage warum hat es bei Installation funktioniert und nun auf
einmal nicht mehr?!
Der ioBroker Dienst läuft, habe diesen auch bereits neu gestartet sowie den
PC neu gestartet. Alles blieb ohne Erfolg.
Auch wenn ich den Firewall Dienst deaktiviere ist der ioBroker nicht zu
erreichen.
Leider muss ich sagen überzeugt das Tool gerade nicht wirklich...
Habe ihr eine Idee wie ich dieses Tool endlich erfolgreich zum laufen bekomme?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Dorian
@All:
einmal nicht mehr?!
erreichen.
Viele Grüße
Dorian `
Warum https://localhost:8081/ und nicht http://localhost:8081/ ? -
Hallo Bluefox,
entschuldige bitte hier handelt es sich um einen Tippfehler.. Natürlich http:\…...
wünsche euch allen einen schönen Sonntag.
Habt ihr den keine Idee die mich bei meinem Problem weiter bringen könnte?
viele Grüße
Dorian
Ich versuche mal zu helfen.
was sagt er denn wenn du
iobroker list instances
eingibst ?
Hallo ChristianM,
vielen Dank für Deine Unterstützung:
C:\Users\UserAndroid>iobroker list instance
Der Befehl "iobroker" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Das ist die Antwort die mir vom System geliefert wird.
Jedoch laut Taskmanager läuft der ioBroker.
du musst in der Konsole vorher erst noch ins ioBroker-Programmverzeichnis wechseln. In etwa so:
C:\Users\UserAndroid>cd.. C:\Users>cd.. C:>cd Programme\ioBroker C:\Programme\ioBroker>iobroker list instances
C:\Users\UserAndroid>cd.. C:\Users>cd.. C:>cd Programme\ioBroker C:\Programme\ioBroker>iobroker list instances ```` `
Erst prüfen ob Instanz aktiviert ist:
iobroker list i
Dann checken ob Port belegt ist:
netstat -n -a
Port 8081 muss irgendwo auftauchen
Dann log checken, ob irgendwelche Fehler in
/opt/iobroker/log/…
drin sind
vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten.
Bitte entschuldigt das ich jetzt erst Antworten kann,
ich kann am Wochenende leider immer nur für ein paar Stunden mich diesem Thema
zuwenden..
Habe wie von euch beschrieben folgende Schritte ausgeführt und
festgestellt das der Port 8081 nicht auftaucht.
C:\Program Files\ioBroker>iobroker list instances
! C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
! C:\Program Files\ioBroker>netstat -n -a
! Aktive Verbindungen
! Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:623 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:902 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:912 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:1801 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:2103 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:2105 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:2107 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:16992 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49680 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:49723 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:50138 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 0.0.0.0:53438 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:5939 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:8307 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60829 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60833 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60836 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60828 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60831 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60834 WARTEND
TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60835 WARTEND
TCP 127.0.0.1:49741 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 192.168.57.1:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 192.168.178.21:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP 192.168.178.21:445 192.168.178.34:54851 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.21:3389 192.168.178.34:64832 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.21:52491 188.172.204.19:5938 HERGESTELLT
TCP 192.168.178.21:60827 207.46.7.252:80 WARTEND
TCP 192.168.178.21:60837 191.232.139.254:443 WARTEND
TCP 192.168.178.21:60838 191.232.139.253:443 WARTEND
TCP 192.168.178.21:60839 2.17.123.90:80 HERGESTELLT
TCP 192.168.255.1:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
TCP [::]:80 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:135 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:443 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:445 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:623 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:1801 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:2103 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:2105 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:2107 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:3389 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:5357 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:9000 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:9001 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:16992 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49664 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49665 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49666 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49667 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49668 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49680 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:49723 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:50138 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::]:53438 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::1]:8307 [::]:0 ABHÖREN
TCP [::1]:49733 [::1]:49735 HERGESTELLT
TCP [::1]:49735 [::1]:49733 HERGESTELLT
UDP 0.0.0.0:123 :
UDP 0.0.0.0:500 :
UDP 0.0.0.0:3389 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:3702 :
UDP 0.0.0.0:4500 :
UDP 0.0.0.0:5353 :
UDP 0.0.0.0:5355 :
UDP 0.0.0.0:50132 :
UDP 0.0.0.0:51241 :
UDP 0.0.0.0:59389 :
UDP 0.0.0.0:61708 :
UDP 0.0.0.0:61710 :
UDP 0.0.0.0:64332 :
UDP 127.0.0.1:1900 :
UDP 127.0.0.1:61496 :
UDP 192.168.57.1:137 :
UDP 192.168.57.1:138 :
UDP 192.168.57.1:1900 :
UDP 192.168.57.1:5353 :
UDP 192.168.57.1:61495 :
UDP 192.168.178.21:137 :
UDP 192.168.178.21:138 :
UDP 192.168.178.21:1900 :
UDP 192.168.178.21:5353 :
UDP 192.168.178.21:61493 :
UDP 192.168.255.1:137 :
UDP 192.168.255.1:138 :
UDP 192.168.255.1:1900 :
UDP 192.168.255.1:5353 :
UDP 192.168.255.1:61494 :
UDP [::]:123 :
UDP [::]:500 :
UDP [::]:3389 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:3702 :
UDP [::]:4500 :
UDP [::]:5353 :
UDP [::]:5355 :
UDP [::]:50133 :
UDP [::]:51242 :
UDP [::]:59390 :
UDP [::]:61709 :
UDP [::]:61711 :
UDP [::]:64333 :
UDP [::1]:1900 :
UDP [::1]:5353 :
UDP [::1]:61492 :
UDP [fe80::4841:69da:6b99:3d95%6]:1900 :
UDP [fe80::4841:69da:6b99:3d95%6]:61489 :
UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:546 :
UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:1900 :
UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:61490 :
UDP [fe80::f427:c5e:f010:62d0%9]:1900 :
UDP [fe80::f427:c5e:f010:62d0%9]:61491 :
! Öffne ich die im Pfad "C:\Program Files\ioBroker\log" die Datei "iobroker.2016-03-20.txt" so ist folgende Meldung enthalten:
2016-03-19 01:58:08.358 - info: host.DataCenter Delete log file iobroker.2016-03-12.log -
Hm,
So wie ich das sehe steht da doch "disabled"
Mein iobroker läuft zwar nicht auf Windows aber das kommt mir komisch vor.
Hast du iobroker als Admin gestartet?
Was ist mit Virenschutzprogramm / Firewall oder Win Sicherheitseinstellungen ? Wird da eventuell was blockiert oder verhindert?
Was ist mit dem logfile ?
Jungs Ihr seit Perfekt !!!!! Vielen Dank an euch allen!!!!
Wie zu erkennenn ist, ist der Admin scheinbar disabled:
Darauf hin habe ich folgendes Befehl ausgeführt. "iobroker start admin" und siehe da… der ioBroker startet.
Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei vielen vielen Dank. !
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 51&p=21560
