    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      Headhunter70 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Habe auch Tinkerboard, installation versucht ganz normal über Iobroker adapter view
      E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-s @Headhunter70 last edited by
        @Headhunter70
        drück doch da mal auf mehr und zeig dann einen neuen screenshot
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Headhunter70 last edited by
          @Headhunter70
          Ich hab gerade eine neue Instanz installiert. Hat bei mir ohne Probleme geklappt. Gibt es im Log irgendwelche Hinweise?
            @afuerhoff mehmmm das ist ja echt komisch, habe einen anderen adapter installiert und das ging ohne Probleme.
            Hier noch mal ein screenshot
              @afuerhoff wenn ich das aus dem Info Adtaper heraus installiere, sagt er mir der Adapter is schon installiert...
                @Headhunter70
                welche Versionen hat dein System, also npm, node.js usw
                  Headhunter70 @e-s last edited by
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Headhunter70 last edited by afuerhoff
                    @Headhunter70
                    Schau dir mal die io-package.json an und vergleiche den Inhalt mal mit der auf Github. Stimmen die Berechtigungen in deinem System?
                    Du könntest auch den Adapter über die Admin Experten Ansicht löschen und neu installieren.
                      Headhunter70 @afuerhoff last edited by Headhunter70
                      @afuerhoff habe das alles mal probiert, war aber nix, habe jetzt das Tinkerboard platt gemacht und alles neu aufgesetzt, jetzt ging die Installation problemlos durch
                      • afuerhoff
                        @Headhunter70
                        Dann viel Spaß mit dem Adapter.
                          manrum1 last edited by
                          Hallo afuerhoff,
                          vielen Dank Deine tolle Arbeit. Ich habe 2 Fritzboxen eine 7590 (FRITZ!OS 07.12 ) und eine 7390 (EWE Edition mit FRITZ!OS 06.35). Beide sind per VPN verbunden, der bisher genutzte TR-064 Adapter konnte bei beiden Boxen Daten lesen.
                          Heute habe ich Deinen neuen Adapter v0.3.0 intalliert.
                          7590 (FRITZ!OS 07.12 😞 Funktioniert alles einwandfrei, bis ich Familienmitglieder per MAC-Adresse hinzugefügt habe. Adapter bleibt gelb. Nach Löschen der Familienmitglieder wird er wieder grün.
                          7390 (EWE Edition mit FRITZ!OS 06.35): Hier kann er gar keine Daten lesen, Adapter bleibt gelb.. Wie gesagt, per TR-064 geht der Zugriff. Im Log steht "(19399) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported", Rest ist ok. Siehe Bild.
                          Was mache ich falsch?
                          Danke für Voraus!
                            ![alt text](b54fb481-383c-4389-8a56-232e2cb65a65-grafik.png image url)
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @manrum1 last edited by
                              @manrum1
                              Hallo, bei der 7390 werden nicht alle Services unterstützt die für eine volle Funktionalität notwendig sind. Liegt an der alten Firmware.
                              Könntest du von der 7590 mal das Log hier posten. Vorher bitte Loglevel auf Debug schalten.
                                manrum1 @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Danke für das schnelle Feedback. Anbei die 2 Logdateien der 7590, einmal ohne aktivierten Familieneinstellungen und einmal mit.
                                iobroker.2020-03-17.log.html iobroker.2020-03-17.log (mit aktivierten Familienmitgliedern.html
                                M afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  manrum1 @manrum1 last edited by
                                  ...und hie rzur Vollständigkeit das Log der 7390 (EWE Edition). Wie gesagt bekomme gar keine Daten.
                                  iobroker.2020-03-17.log (EWE 7390).html
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @manrum1 last edited by
                                    @manrum1 da ist in der Software von der Fritzbox wohl das tr064 deaktiviert... ?? Wenn du alle Einstellungen richtig gemacht hast, also den User mit den rechten angelegt etc, dann kanns leider nur sowas sein.
                                      manrum1 @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym Du meinst bei der EWE 7390 ?
                                        @ilovegym Habs grad noch mal gecheckt. Zugang ist ok, es erscheint ja im Log "2365) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported". Warum überhaupt keine Daten kommen ist die Frage.
                                          @manrum1 Hallo, gerade eben auch noch festgestellt (7590 (FRITZ!OS 07.12):
                                          • fb-checkpresence.1.whitelist.html ist leer
                                          • fb-checkpresence.1.whitelist.json ist ok, wie eingestellt
                                            VG
                                          • afuerhoff
                                            @manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                            @afuerhoff
                                            Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die Instanz fb-checkpresence.1 läuft. Kannst du es mal mit der Instanz 0 versuchen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27664
