    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @Jaschkopf last edited by
      @Jaschkopf Wäre schon fair sich die Mühe zu machen den Thread bzw die zum Adapter gehörenden wenigstens zu lesen.
      Das ist alles inkl Screenshots mehr als einmal erklärt.
        dirkhe Developer last edited by
        Du gehst über die Objektansicht und wählst dann den Raum aus
        • 0
          0018 last edited by
          kann mir jemand erklären wie ich von meinem Gen1 mit ValetudoRE 0.8.1 / Firmware 3.3.9 - 3468 die bereits in Valetudo angelegten Zonen in ioBroker importieren und ansteuern kann?
          Hab irgendwie den Überblick verloren und bekomme es so nicht hin....
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Jaschkopf @Diginix last edited by
            @Diginix Entschuldigung das ich keine Zeit hatte die letzten 600 Beiträge zu lesen und die Frechheit besaß eine Frage zu stellen...
            • Diginix
              Diginix @Jaschkopf last edited by Diginix
              @Jaschkopf Jeder wie er es für richtig hält.
              So hat der nächste dann eine Ausrede weil es 601 Posts sind.
              Kann ja auch nicht jeder Suchende mit Suchfunktionen umgehen. Dafür gibt es hier dann eben freundliche Entwickler die Fragen gern mehrfach beantworten, als die Zeit für Entwicklung zu nutzen.
              Passt schon. Danke.
                Kann mir jemand auf die schnelle helfen wie ich mit Blockly der Variable "MultiRoomClean" die Räume zuweisen kann? Finde dazu keine Funktion wie ich den Wert "Raum" steuern kann. Über die manuelle Raumzuweisung in der Objektliste klappt es, aber möchte gerne unterschiedliche Zonen zusammen legen.
                Gruß Jaschkopf
                  Hab gerade auf 2.0.9 über github geupdated und jetzt stürzen die Instanzen permanent ab. Hier ein Log:
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:19.053	info	(17352) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.606	info	(17352) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.577	info	(17352) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.576	info	(17352) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.574	info	(17352) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.500	info	(17352) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.498	info	(17352) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.401	info	(17352) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:16.432	info	(17232) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.979	info	(17232) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.927	info	(17232) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.925	info	(17232) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.924	info	(17232) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.894	info	(17232) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.891	info	(17232) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.847	info	(17232) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.566	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.565	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.043	warn	(15936) Got terminate signal. Checking desired PID: 17352 vs own PID 15936
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.040	info	(15936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.039	info	(15936) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.036	warn	(15936) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 15936
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.031	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17352
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:13.415	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:13.414	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.888	warn	(15746) Got terminate signal. Checking desired PID: 17232 vs own PID 15746
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.883	info	(15746) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.881	info	(15746) terminating
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.877	warn	(15746) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 15746
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:12.870	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 17232
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:07.880	info	(15936) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:07.880	warn	(15936) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:05.913	info	(15746) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:48.390	info	(15936) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.963	info	(15936) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.962	warn	(15936) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.932	info	(15936) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.930	info	(15936) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.929	info	(15936) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.863	info	(15936) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.862	info	(15936) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.703	info	(15936) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:46.424	info	(15746) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.995	info	(15746) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.933	info	(15746) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.931	info	(15746) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.930	info	(15746) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.894	info	(15746) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.891	info	(15746) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.839	info	(15746) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:45.009	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:45.009	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.487	warn	(14925) Got terminate signal. Checking desired PID: 15936 vs own PID 14925
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.479	info	(14925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.476	info	(14925) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.469	warn	(14925) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14925
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:44.463	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15936
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.832	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.831	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.291	warn	(14897) Got terminate signal. Checking desired PID: 15746 vs own PID 14897
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.287	info	(14897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.286	info	(14897) terminating
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.284	warn	(14897) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14897
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.273	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 15746
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:37.726	info	(14925) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:36.488	info	(14897) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.880	info	(14925) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.880	warn	(14925) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.864	info	(14925) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.776	info	(14925) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.775	info	(14925) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.774	info	(14925) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.705	info	(14925) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.703	info	(14925) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.608	info	(14925) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.944	info	(14897) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.484	info	(14897) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.451	info	(14897) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.449	info	(14897) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.448	info	(14897) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.412	info	(14897) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.409	info	(14897) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.365	info	(14897) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:14.429	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:14.429	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.903	warn	(13853) Got terminate signal. Checking desired PID: 14925 vs own PID 13853
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.900	info	(13853) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.899	info	(13853) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.897	warn	(13853) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13853
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:13.894	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 14925
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:12.252	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:12.250	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.728	warn	(13825) Got terminate signal. Checking desired PID: 14897 vs own PID 13825
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.724	info	(13825) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.722	info	(13825) terminating
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.718	warn	(13825) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13825
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:11.712	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 14897
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:06.409	info	(13853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:04.362	info	(13825) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.924	info	(13853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.546	info	(13853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.501	info	(13853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.498	info	(13853) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.496	info	(13853) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.392	info	(13853) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.391	info	(13853) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.292	info	(13853) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.873	info	(13825) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.486	info	(13825) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.404	info	(13825) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.387	info	(13825) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.384	info	(13825) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.340	info	(13825) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.338	info	(13825) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.294	info	(13825) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.876	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.876	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.354	warn	(12840) Got terminate signal. Checking desired PID: 13853 vs own PID 12840
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.344	info	(12840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.343	info	(12840) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.341	warn	(12840) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 12840
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.338	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 13853
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.674	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.673	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.155	warn	(12812) Got terminate signal. Checking desired PID: 13825 vs own PID 12812
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.149	info	(12812) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.147	info	(12812) terminating
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.143	warn	(12812) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 12812
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.137	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 13825
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:36.598	info	(12840) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:33.629	info	(12812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:16.466	info	(12840) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:16.029	info	(12840) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.997	info	(12840) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.994	info	(12840) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.992	info	(12840) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.917	info	(12840) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.915	info	(12840) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.817	info	(12840) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:14.146	info	(12812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.722	info	(12812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.653	info	(12812) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.651	info	(12812) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.650	info	(12812) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.605	info	(12812) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.603	info	(12812) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.557	info	(12812) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:13.322	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:13.321	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.798	warn	(11748) Got terminate signal. Checking desired PID: 12840 vs own PID 11748
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.794	info	(11748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.792	info	(11748) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.789	warn	(11748) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11748
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:12.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 12840
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:11.104	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:11.104	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                  mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:10.571	warn	(11714) Got terminate signal. Checking desired PID: 12812 vs own PID 11714
                  Diginix J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    @Jaschkopf
                    Raumzuweisung geht nicht per Skript, schon gar nicht mit eingeschränktem Blockly. War hier auch schon Thema.
                    Dein Absturz kommt durch mind ein Zombieprozess. Entweder killst du die PID in der Kommandozeile oder startest alles komplett neu durch.
                      dirkhe Developer @Jaschkopf last edited by
                      @Jaschkopf dafür gibt es zoneclean oder x_sendcommand oder du machst es per Timer, habe ich auch schon mehrfach beschrieben
                        dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                        @Diginix Fix ist im Git 2.0.9-RC05.
                        Übrigens so sieht meine Vis aus, wenn de State eines Raumchannels gefüllt ist:
                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        • 0
                          0018 @0018 last edited by
                          @0018 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Jemand ne Auskunft für mich? Ist das mit Gen1 möglich oder wird dieser nicht in dem Adapter integriert?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @0018 last edited by
                            @dirkhe
                            RC06 ist online...changelog?
                              Kludi last edited by
                              Hallo
                              Ich wollte von Version 1.1.5 stable auf die 2.07 last Version updaten.
                              Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "Fertig mit Fehler: host.tinkerboard Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1"
                              $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                              Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp
                               ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                               stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.69-rockchipgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
                              node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp
                               ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp
                               ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack
                                   at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.69-rockchipnode-pre-gyp ERR!
                               command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v
                               v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                              npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-03-15T16_15_09_710Z-debug.log
                              ERROR: host.tinkerboard Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              Was mach ich falsch?
                              MFG Kludi
                                dirkhe Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/commits/master
                                  dirkhe Developer @Kludi last edited by
                                  @Kludi Bitte readme lesen, ganz im Anfang. Das Problem ist die canvas
                                  • X
                                    xADDRx @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe deine Vis sieht echt gut aus. Teilen du mit uns :D?
                                      jayfizzle @Jaschkopf last edited by
                                      @Jaschkopf Habe ein ähnliches Problem, konntest du deins lösen? Ein Neustart des raspi, Neuinstallation brachte keinen Erfolg. Bin nun auf die 2.0.7 gegangen, diese läft ohne die Connection Probleme.
                                        dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                        @xADDRx Na klar, Grundlage sind die materialdesign widgets
                                        Hier sind die 4 Views:
                                        staubi-vis-views.json
                                        Ich weiss nicht, ob man die direkt so einlesen kannst, sonst eben einzeln importieren
                                          mameier1234 @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe
                                          Danke fürs teilen... Aber so krieg ich das leider nicht rein.. Da kommt immer ein JSON Fehler.. auch wenn ich die einzelnen Views importieren will...
                                          Hat das sonst jemand geschafft ??? Sind nämlich echt schön....
                                            @mameier1234 Hier sind mal die 3 einzeln:
                                            staubi-wartung-vis-views.json
                                            staubi-history-vis-views.json
                                            staubi-steuerung-vis-views.json
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493297
