    4. MieleCloudService Adapter
    • HomeZecke
      HomeZecke last edited by
      Also auch ich muss sagen, dass der Adapter sehr brauchbar ist. Klasse Arbeit!👍 Der macht das was er soll. ich kriege alle Daten meines Waschtrockners angezeigt. Aktionen kann ich eh nicht auslösen. Auch mit der Miele App nicht. Ist gar nicht vorgesehen.
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer last edited by
        Tach Zusammen,
        ich habe gerade eine neue Version online gestellt.
        Changelog: v1.1.0 (2020-03-07)
        • (grizzelbee) New: Added Actions - Implemented all currently supported and documented Actions for all devices Please remember that Actions will only work if you put your device into the appropiate state (e.g. Mobile Control)
        Will sagen: Ich habe (zumindest wenn ich nichts verbockt habe) alle aktuell von der API unterstützten und dokumentierten Aktionen für alle Geräteklassen implementiert. Die Miele Geräte können also ab sofort auch aktiv gesteuert werden.
        Dafür suche ich jetzt natürlich Tester! Der Bedarf war ja bei dem einen oder anderen durchaus vorhanden.
        Bei jedem Gerät sollte ab dieser Version ein weiterer Ordner ACTIONS auftauchen, in dem dann die von diesem Gerät unterstützen Aktionen aufgelistet sind. Das kann sich also von Gerät zu Gerät durchaus unterscheiden. Da die Aktionen aber oft genut nur unter gewissen Voraussetzungen ausgeführt werden können, wird die Rückmeldung der API zurückgeliefert, sodass man das visualisieren und ggf. darauf reagieren kann.
        Für Fragen, Wünsche, Anregungen bin ich wie immer offen ...
        Kann wie immer über diese URL zum Test installiert werden: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice.
        Repo kommt nach erfolgreichem Test.
        viele Grüße
        Grizzelbee
          SigiMOE @Grizzelbee last edited by
          @Grizzelbee Vielen Dank für den tollen Adapter. Seither konnte ich meinen Backofen und Combidampfgarer ( DGC ) nur über die Miele@Mobile App steuern und anschauen. Jetzt auch in Iobroker, einfach spitze.
          Meine Miele Geräte die ich bisher eingebunden habe :
          Backofen H 6860 BP
          Combidampfgarer DGC 6800
          Miele Gateway XGW 3000
          Geschirrspüler G 7000 er Generation kommt, wenn mein alter Miele Spüler den Geist aufgibt...
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by
            @SigiMOE
            Vielen Dank für die Blumen! 😊 Freue mich! Schön zu wissen, dass auch die Geräte über das XGW 3000 Gateway wirklich funktionieren und das nicht einfach nur so in der Miele Doku steht. 😉
            @All:
            Ich weiß ja, dass die Actions noch nicht lange verfügbar sind, aber hat schon jemand was Vernünftiges damit gemacht? Ich bin neugierig und gespannt. 😉
              @Grizzelbee
              den Action button habe ich schon entdeckt
              Wenn ich da klicke, geht der Backofen auch aus.
              Wie kann ich so ein Button in VIS einbinden ? Welches Widget wäre dies ?
              • Grizzelbee
                @SigiMOE
                Moin !
                das geht zum Beispiel mit dem "Button State".
                Probiere einfach mal ein bisschen durch. Es sollte halt sinnvollerweise ein "Taster" und kein "Umschalter" sein.
                  SigiMOE @Grizzelbee last edited by SigiMOE
                  @Grizzelbee klappt wunderbar... vielen Dank.... noch eine Frage, wenn die Geräte in Betrieb sind würde ich gerne öfters die Werte aktuell sehen können, beispielsweise in der Aufheizphase, da ist mir der Intervall zu groß.
                  Muss ich da in der Konfiguration des Adapters bei API Pollintervall was ändern oder an einer anderen Stelle ?
                  Hat jemand zufällig schon ein Fertiges Backofen Widget oder DGC Widget welches ich verwenden dürfte ?
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by Grizzelbee
                    @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
                    Japp. Einfach in den Einstellungen den Poll-Intervall kleiner machen. Derzeit liegt das Minimum bei einmal pro Minute. Default ist alle 3 Minuten. Technisch sind mittlerweile auch kürzere Intervalle möglich, frage ist nur ob auch sinnvoll.
                    Ein fertiges Widget habe ich leider nicht. Ich habe mir mit den mfd-svd Icons etwas für Waschmaschine und Trockner gebastelt:
                      michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                      @Grizzelbee Hallo wenn ich dir irgentwie mit Logs helfen kann gib bescheid. Ich habe in dem Adapter 8 Geräte eingebunden 5 über den Gateway und 3 über wlan. Sieht erst mal gut aus.
                      Bin allerdings noch Anfänger in sachen Iobroker.
                      Gruß Michael
                        SigiMOE @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975 frage an dich. Welche Geräte hast Du ?
                        Warum nicht die WLAN Geräte auch über das Gateway eingebunden ?
                          michael 1975 @SigiMOE last edited by
                          @SigiMOE die Geräte mit Wlan sind auch übers Gateway eingebunden.
                          Geräte habe ich.
                          Kaffeemaschine
                          Dampfgarrer
                          Kühlschrank
                          Backofen
                          Kochfeld
                          Geschirrspüler
                          Dunstabzug
                          Trockner
                          Waschmaschine
                          Schade finde ich das man nicht die Kaffeemachine von der Ferne anschalten kann.
                          S Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @michael-1975 hast DU das Einbaugerät oder den Standkaffeevollautomat... ? Klasse ,dass Du so viele Miele Geräte hast, arbeitest Du zufällig be MIELE ? 😉
                              @SigiMOE Ja ist ein Einbaugerät.
                              Ich arbeite nicht bei Miele.
                                @michael-1975 mega coole Geräte..... Kannst Du mir evtl. mal Deine Widgets für Dampfgarer und Backofen zeigen bzw. für mich exportieren, damit ich ggf. die für mich verwenden könnte ? Mein DGC versuche ich gerade in VIS darzustellen, leider nur teilweise erfolgreich ...
                                Miele Combigarer DGC 6800
                                Zieltemperatur100,00
                                Programmbezeichnung
                                Isttemperatur100,00
                                StatusNaN
                                Programmphase
                                Restzeit0,00
                                Also nur Zieltemperatur und Ist Temperatur kann ich darstellen, der Rest leider nicht ?!
                                  @SigiMOE soweit bin ich leider noch nicht habe erst im November mit dem Iobroker angefangen.😧 😞
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Respekt! Das ist eine schöne Sammlung an Geräten!
                                    Das sieht die API leider aktuell (laut Dokumentation) nicht vor. Wenn du dich traust ein bisschen Code zu ändern/zu kopieren, könnten wir aber ein bisschen testen. Vielleicht geht ja mehr als dokumentiert ist. 😉
                                    Wo genau liegen deine Probleme? Die Werte weden doch eigentlich alle als entsprechende Datenpunkte angeboten. Du musst sie "nur noch" in die VIS bringen. Dazu musst du in der Regel mehrere verschiedene VIS-Elemente neben und übereinander legen. Eben so wie es für dein persönliches Design passt.
                                      @Grizzelbee ich wäre schon bereit zu testen aber ich bin da halt blutiger Anfänger und brauche hilfe
                                        kleine_kuh last edited by
                                        Guten Morgen zusammen! Ersteinmal ein dickes Lob für diesen Adapter! Ich habe bei mir Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler angebunden. Zuerst habe ich mir nur melden lassen, wenn die Geräte fertig sind (obwohl ich da etwas tüfteln musste, um den richtigen Datenpunkt für mich zu finden. Die verbleibende Zeit konnte ich bisher irgendwie nicht richtig mit einem blockly auslesen, wie macht Ihr das denn alle so?)
                                        Jedenfalls wurde es erst richtig spannend, als die Action-Buttons dazu kamen. Jetzt kann ich meine Geräte per SmartStart starten lassen, wenn die PV Anlage einspeist. Für den Trockner und die Waschmaschine klappt das wunderbar. Nur beim GSP irgendwie nicht (G7560). Ich habe mal in den Objekten direkt versucht, den Button "Start" zu drücken, aber da passiert leider nichts. Mache ich irgendwas falsch? Oder liegt hier vielleicht noch ein Fehlerchen versteckt?
                                        Viele Grüße!
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @kleine_kuh last edited by Grizzelbee
                                          @kleine_kuh sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Hmm. Die Werte werden einfach als Stunden:Minuten angezeigt.
                                          ElapsedTime ist die bereits abgelaufene Zeit, remainingTime die Restlaufzeit.
                                          Wo genau liegt dein Problem damit ?
                                          Die Actions können oft nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgelöst werden. Wenn die nicht erfüllt sind, meldet die Miele-API das entsprechend zurück. Deshalb liefere ich die Antwort der API immer im Datenpunkt "Action Information" zurück. Bzw. mit "Action successful" ob die Action erfolgreich ausgeführt werden konnte, oder nicht, damit man in Scripten ggf. darauf reagieren kann. Aktuell tippe ich bei dem Problem mal auf nicht erfüllte Voraussetzungen (Gerät nicht eingeschaltet, nicht auf fullyRemoteControl, ...)
                                          Was steht denn bei dir da?
                                          @michael-1975 Ich habe dich nicht vergessen, mir fehlt nur aktuell mal wieder ein bisschen Zeit. Kannst du mir als ersten Anfang vielleicht mal einen Screenshot vom komplett aufgeklappten Adapter als private Nachricht senden? So viele verschiedene Geräte auf einen Schlag bekomme ich so schnell nicht wieder vor die Flinte. 😉
                                          Programmbezeichnung
                                          Isttemperatur100,00
                                          StatusNaN
                                          Programmphase
                                          Restzeit0,00
                                          Hast du deine Probleme für die VIS lösen können? Bei Status fällt mir nämlich gerade das NaN (Not a Number) ins Auge. Da versuchst du den Status als Zahlenwert darzustellen. das ist aber eine Zeichenkette und keine Zahl. Das kann also nicht klappen.
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das ist der Screenshot. Lt. Action Information wurde die Aktion ausgeführt. Fully remote Control = true. Der status ist im Moment zwar aus, vorhin hatte ich ihn aber auf "Start verzögert" (raw=4), also SmartStart, gesetzt. Das funktioniert mit diesen Einstellungen wie gesagt bei WM + Trockner wunderbar.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            842
                                            200719
