    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Accu last edited by
      @Accu sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Ich möchte gerne wenn es regnet (Netatmo Regensensor) und der Mäher mäht, dass ich den Status auf Feierabend setzen kann und der Mäher nach Hause fährt.
      per Script:
      request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=mode&mode=eod');  // Modus = Feierabend
      mfg
      • 2
        2hot4you last edited by 2hot4you
        ich habe seit dem Update der Firmware auf 1.1b massive Fehlermeldungen , in der Übersicht der Instanzen
        ist der Adapter mal rot, mal grün , auch der Versuch die Instanz auf den Client Host einem Raspi 3 zu portieren klappte
        auch nicht.
        Als System läuft bei mir der iobroker als Virtuelle Instanz im Proxmox.
        Anbei die Daten vom Robonect
        robonect.0	2019-10-30 14:42:50.070	info	(3453) terminating
        robonect.0	2019-10-30 14:42:49.601	info	(3453) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        robonect.0	2019-10-30 14:42:49.599	info	(3453) terminating
        robonect.0	2019-10-30 14:42:49.560	info	(3453) cleaned everything up...
        robonect.0	2019-10-30 14:42:49.557	error	(3453) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74) at Request.self.callback (/opt/iobroker/nod
        robonect.0	2019-10-30 14:42:49.547	error	(3453) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.625	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.623	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.621	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.580	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.578	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.576	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.569	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.565	error	(3453) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.473	info	(3453) Polling done (Initial)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.280	info	(3453) Done
        robonect.0	2019-10-30 14:42:44.148	info	(3453) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v8.15.0
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.338	info	(2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.337	info	(2683) terminating
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.317	info	(2683) cleaned everything up...
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitNone (events.js:111:20)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.emit (events.js:211:7)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitOne (events.js:116:13)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.emit (events.js:214:7)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at emitTwo (events.js:126:13)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:185:22)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	(2683) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.314	error	(2683) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
        robonect.0	2019-10-30 14:42:05.011	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:05.009	error	(2683) Error: read ECONNRESET
        robonect.0	2019-10-30 14:42:05.007	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.999	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.997	error	(2683) Error: read ECONNRESET
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.993	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.991	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.963	error	(2683) Error: socket hang up
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.828	info	(2683) Polling done (Initial)
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.615	info	(2683) Done
        robonect.0	2019-10-30 14:42:04.270	info	(2683) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v8.15.0
        robonect.0	2019-10-30 14:42:10.315	error	(2683) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:74) at Request.self.callback (/opt/iobroker/nod
        Leider bin ich mit meinem Latein jetzt am Ende.
        Gruß Michael
          darkiop Most Active @2hot4you last edited by
          @2hot4you Schau mal ob mein Fix hier weiterhilft:
          https://github.com/darkiop/ioBroker.robonect
          @bahnuhr Wie bindest du aktuell Robonect an? Per MQTT/Skript? Wenn ja, könntest du das mal posten? Ich wollte dieses Jahr Robonect noch mehr integrieren, aber mit dem Adapter klappt das aber aktuell nicht sauber.
            darkiop Most Active @darkiop last edited by
            @bahnuhr Ich hab heut den Robo wieder in Betrieb genommen und via MQTT an ioBroker angebunden. Die Daten kommen im Objektbaum an, allerdings kann ich nichts in Richtung Robonect senden.
            Könntest du mal zeigen wie du das bei dir gelöst hast?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              Ich benutze nicht den Adapter (da hat mir zu viel nicht funktioniert - kann aber auch an mir liegen).
              Ich nehme nur Scripte.
              Und diese habe ich ausführlich im Forum von robonect beschrieben. Schau mal dort.
              Wenn du nicht weiterkommst dann Rückinfo.
              mfg
                darkiop Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Alles klar, das ist auch der Grund wieso ich ab diesem Jahr bei Robonect auf MQTT setzen möchte. Der Fehler oben kommt direkt, sobald ich über den Objektbaum ein Befehl an Robonect senden möchte, z.B. mqtt.0.robonect.control.mode --> 'auto'
                Ich schau mal im Robonect-Forum ob ich deine Beiträge finde.
                  Matthias I last edited by
                  Bei mir kommen ebenfalls die Fehlermeldungen.
                  Daher wäre ich auch sehr an einer alternativen Lösung interessiert!
                  (Wird der Adapter - in den ja schonmal jemand sehr viel Zeit und Mühe investiert hat - weiterentwickelt?)
                  Matthias
                  • Latzi
                    Latzi last edited by Latzi
                    Habe folgende Fehlermeldungen beim Adapterstart:
                    2020-03-14 12:49:28.624 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" enabled
                    2020-03-14 12:49:28.656 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 started with pid 28019
                    2020-03-14 12:49:30.972 - info: robonect.0 (28019) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0
                    2020-03-14 12:49:31.132 - info: robonect.0 (28019) Done
                    2020-03-14 12:49:31.269 - info: robonect.0 (28019) Polling done (Initial)
                    2020-03-14 12:49:31.826 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                    2020-03-14 12:49:31.836 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                    2020-03-14 12:49:31.920 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                    2020-03-14 12:49:31.925 - error: robonect.0 (28019) Error: read ECONNRESET
                    2020-03-14 12:49:32.219 - error: robonect.0 (28019) Error: socket hang up
                    2020-03-14 12:49:34.348 - error: robonect.0 (28019) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    2020-03-14 12:49:34.349 - error: robonect.0 (28019) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                    at Request.emit (events.js:198:13)
                    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-03-14 12:49:34.350 - info: robonect.0 (28019) cleaned everything up...
                    2020-03-14 12:49:34.402 - info: robonect.0 (28019) terminating
                    2020-03-14 12:49:34.403 - info: robonect.0 (28019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-03-14 12:49:34.925 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    2020-03-14 12:49:34.926 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                    2020-03-14 12:49:34.926 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    2020-03-14 12:49:34.927 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                    2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                    2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                    2020-03-14 12:49:34.928 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-03-14 12:49:34.928 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-03-14 12:49:34.929 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                    Lief vorige Saison noch problemlos, liegt wohl an den ioBroker-updates (admin, node, ..), oder?
                    PS: Ich benutze Robonect FW V1.0 Beta 7a
                    Arbeitet noch jemand an dem Adpater? @braindead ?
                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • braindead
                      braindead Developer @Latzi last edited by
                      @Latzi Bevor ich Günther, meinen Mähroboter, letztes Jahr in den Winterschlaf versetzt habe, lief der Adapter bei mir ohne Probleme, wobei ich auch nicht die aktuellste Firmware genutzt habe. Wenn ich ihn demnächst wieder wecke, dann werde ich die neueste Firmware einspielen und dann den Adapter auf den neuesten Stand bringen.
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @braindead last edited by
                        @braindead
                        Das klingt echt weltklassig, vielen Dank - freu mich schon drauf 👏
                        • braindead
                          braindead Developer last edited by
                          @Latzi Ich habe den Adapter aktualisiert, so dass er jetzt mit Robonect v1.1b funktioniert. Grundsätzlich ist die Unterstützung älterere Firmwares aus Mangel an Support Möglichkeiten nicht angedacht. Ob der Adapter also auch mit älteren Robonect Versionen funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht kannst Du das testen und mir Rückmeldung geben.
                          Latzi Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Latzi @braindead last edited by Latzi
                            @braindead
                            nach Installation des neuen Adapters (und noch alter FW des Robonect) unveränderte Fehlermeldungen:
                            2020-03-15 10:19:34.736 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" enabled
                            2020-03-15 10:19:34.766 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 started with pid 4656
                            2020-03-15 10:19:36.961 - info: robonect.0 (4656) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0
                            2020-03-15 10:19:37.060 - info: robonect.0 (4656) Done
                            2020-03-15 10:19:39.847 - error: robonect.0 (4656) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                            2020-03-15 10:19:39.848 - error: robonect.0 (4656) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3961:84)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            2020-03-15 10:19:39.850 - info: robonect.0 (4656) cleaned everything up...
                            2020-03-15 10:19:40.399 - info: robonect.0 (4656) terminating
                            2020-03-15 10:19:40.400 - info: robonect.0 (4656) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-15 10:19:40.404 - info: robonect.0 (4656) terminating
                            2020-03-15 10:19:40.948 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3961:84)
                            2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-03-15 10:19:40.949 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            2020-03-15 10:19:40.950 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-15 10:19:40.951 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                            2020-03-15 10:19:54.916 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.robonect.0" disabled
                            Ich aktualisiere jetzt mal die FW auf 1.1b und meld mich danach wieder. Hast du die ZeroConf auch upgedated?
                            Update: Nach dem Update auf FW-Version 1.1b läuft der Hase!!!
                            @braindead vielen Dank für die prompte Überarbeitung, jetzt hab ich wieder einiges zu "basteln" 👏 👏 👏
                            • braindead
                              @Latzi Freut mich, dass der Adapter jetzt bei Dir läuft. Falls Dir noch etwas auffällt, wäre es sehr gut, wenn Du auf GitHub einen Issue erstellen könntest.
                              Ich habe den Adapter außerdem soweit vorbereitet, dass er in das Latest Repository von ioBroker aufgenommen werden kann. Mal gucken, wie lange das dauert und ob ich irgendetwas übersehen habe.
                              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                @braindead wird eine Weile dauern, bin gerade dabei eine Visualisierung zu basteln und mit der Unmenge an DP´s wird die möglicherweise bevorstehende Quarantäne sicherlich ausgefüllt.
                                Ich geb Bescheid, sobald mir etwas auffällt, herzlichen Dank nochmals.
                                • Latzi
                                  @braindead
                                  Kann ich mit den DP´s auch aktiv eingreifen oder dienen sie nur der Anzeige?
                                  Konkret geht es um folgendes:
                                  • Im Fehlerfall möchte ich den Mäher neu starten (vorher den Fehler quittieren)
                                  • manuellen Mähauftrag erteilen (wie könnte das genau ausgelöst werden?)
                                  Gibt es eine Funktionsbeschreibung?
                                  • braindead
                                    @Latzi Im begrenzten Umfang kannst Du den Mähroboter über den Adapter steuern, indem Du den DP robonect.0.status.mode setzt. Möglich Werte sind "Auto", "Home", "Manual", "End of day" und "Job" (nicht vollständig implementiert).
                                    Ich lasse meinen Mähroboter z.B. jeden Tag von 13 - 19 Uhr mähen. Da er keinen eingebauten Regensensor hat, habe ich mir ein Script bebastelt, dass den DP auf "Home" setzt, wenn mein Homematic Regensensor Regen meldet. Sobald es wieder trocken ist, wird der DP wieder auf "Auto" gesetzt.
                                    Bzgl. des Fehlerfalls weiß ich nicht genau, was Du machen möchtest. Immer wenn mein Mähroboter einen Fehler gemeldet hat, musste ich aktiv zu ihm hin, den Fehler beseitigen und danach Im Tastenfeld den Fehler bestätigen. Den Adapter habe ich dabei nie gebraucht.
                                    Auch einen manuellen Mähauftrag (das müsste "Job" sein) habe ich bisher nicht gebraucht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn es dafür wirklich Bedarf gibt.
                                    • Latzi
                                      @braindead
                                      bei mir kommt des öfteren "eingesperrt" und es reicht, den Fehler zu quittieren und wieder zu starten, daher die Frage (kann´s aber über das Robonect Online Tool auch erledigen).
                                      Hier mal meine bisher geschaffte Vis:
                                      • braindead
                                        Wie quitiert man denn den Fehler in der WebUI? Vielleicht kann man das ja auch über die API machen.
                                        Übrigens, tolle VIS! Aber Du solltest die Messer mal wechseln. 😄
                                        • Latzi
                                          @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          Stimmt, hab aber noch einige kleine Ästelchen rumliegen, da möchte ich keine neuen Messer "opfern".
                                          Beim Online-Tool kommt ein Dialog, dass ein Fehler aufgetreten ist und der Fehler kann zurückgesetzt werden. Danach muss "Auto" gestartet werden. Wenn es das nächste mal vorkommt, mach ich ein paar Screenshots davon.
                                          • opossum
                                            opossum last edited by
                                            Hallo, @Latzi ,
                                            Deine Vis sieht super aus, würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
                                            Ich habe jetzt die Version 1.1b auf dem Modul, mein Karlchen (HQ 315x) piept in regelmäßigen Abständen. Kann man das irgendwo in der Software ausschalten? habe auch wieder
                                            robonect.0	2020-03-16 15:15:12.830	error	(19369) Error: read ECONNRESET
                                            robonect.0	2020-03-16 15:15:12.826	error	(19369) Error: socket hang up
                                            Funktioniert aber eigentlich alles.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102061
