    4. Regelmäßiger Kompletter Ausfall
    UNSOLVED Regelmäßiger Kompletter Ausfall
      paul53 @mbrink2206 last edited by
      @mbrink2206
      Die häufigste Ursache bei Problemen mit den RPi 3 sind zu viele aktive Instanzen für die der RAM nicht ausreicht. Was sagt auf der Console top ?
      mbrink2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @mbrink2206 last edited by
        @mbrink2206 wurde auch das Netzteil getauscht bzw. welches verwendest du?
        • mbrink2206
          mbrink2206 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
          @mbrink2206
          Okay, waren ca. 10.
          Console? Wie gesagt ich habe kein zugriff mehr .(
            Wildbill last edited by
            Raspi immer sauber runter gefahren oder bloss stromlos gemacht? Schon einmal im lsaufenden Betrieb ausstecken kann die SD-Karte schrotten.
            Gruss, Jürgen
            • haselchen
              haselchen Most Active @mbrink2206 last edited by
              @mbrink2206
              10 ist absolut im grünen Bereich.
              Was ist mit dem Netzteil wie schon @Dr-Bakterius gefragt hat.
              Original?
              • mbrink2206
                mbrink2206 @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                Das was von Reichelt mitgeliefert wurde:
                Stontrönics Model DSA-13PFC-05 FCA
                Output: 5,1V / 2,5A
                • mbrink2206
                  mbrink2206 @Wildbill last edited by
                  @Wildbill said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                  Gruss, Jürgen
                  NIE ausgemacht, lief ja bis dato.
                  Heute habe ich tatsächlich dann einmal den Steckgezogen, weil nix mehr ging und ich mir druch ein Reboot gehofft habe ihn wiederbeleben zu können.
                  • mbrink2206
                    grade noch die ssh Verbindungen probiert:
                    ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer
                    • Dr. Bakterius
                      @mbrink2206 Das Netzteil kenne ich nicht. Tatsache ist, dass der Raspberry Pi da etwas empfindlich ist. Deswegen gibt es ein offizielles Netzteil, das eine geringfügig höhere Ausgangsspannung von 5,1V hat. Das beschriebene Verhalten kann durchaus auf die Stromversorgung zurückzuführen sein.
                      Nach dem Neustart kommst du auch nicht mehr per SSH auf den Pi?
                      • mbrink2206
                        @Dr-Bakterius
                        bin davon ausgegangen das wenn ich das im set kauf, da die Komponenten auf einander abgestimmt sind.
                        wenn ich ssh starte kommt das :
                        jetzt ist aber interessanterweise die "act" Led aus. dabei hab ich nichts gemacht ... bis auf den ssh versuch.
                        • Dr. Bakterius
                          @mbrink2206 sagte in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                          Schon mal einen Monitor und eine Tastatur dran gehängt und geschaut was angezeigt wird? Google liefert zu der Fehlermeldung sicher auch ein paar Tipps...
                          • mbrink2206
                            @Dr-Bakterius hab kein Bild auf dem Monitor.!
                              Homoran Global Moderator Administrators @mbrink2206 last edited by
                              es geht auch mehr um die ersten Meldungen
                              Was für einen Anschluß/welche Auflösung hat dein Monitor?
                              • mbrink2206
                                mbrink2206 @Homoran last edited by
                                @Homoran said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                                Hdmi, Auflösung kann aus dem Kopf nicht sagen. Aber das ist der Monitor den ich immer nutze...!
                                  @mbrink2206
                                  Üblicherweise sollte der Pi mit HDMI an fullHD booten und dort seine Boot-Meldungen zeigen.
                                  Wenn selbst das nicht klappt besteht natürlich auch die Möglichkeit dass er (oder die SD-Karte) das zeitliche gesegnet hat
                                  • mbrink2206
                                    @Homoran ich bin morgen erst wieder zu Hause, ehr kann ich eh nix testen.
                                    Aber ich fürchte das die sd hin ist. Wäre jetzt dann die 4te in 5 months.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Eine kleine SSD wäre inzwischen billiger gewesen...
                                      • mbrink2206
                                        Wahrscheinlich xd
                                        Hab mittlerweile wieder ssh Zugriff, ist aber ziemlich langsam..!
                                        • mbrink2206
                                          mbrink2206 @mbrink2206 last edited by
                                          @mbrink2206 ich bin jetzt wieder drauf.
                                          Hab den iobroker gestoppt und beim starten kommt "bus fehler"
                                          • mbrink2206
                                            @mbrink2206 so die Zeit nutzen um das System wieder von Null auf zusetzen.
                                            Hab ihr Tipps wie ich da am besten vorgehen soll damit das ne Dauer Lösung wird.?
                                            ausfall error frage hilfe kein zugriff auf iobroker mehr
                                            790
