    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      v0.95.9.3
      • pushover kommt mit mehrfach Sendungen nicht klar. Timeout für alle eingefügt. Pause von 500ms zwischen den Nachrichten.
      • KK
      Bis 4 gingen ohne Pause, aber vorhin waren es 6 und die Pushover-Instanz ist nach der 4. neugestartet.
      todo:
      • Timeout nur für Pushover
      • Erste Nachricht mit Tone, die folgenden ohne, außer es ist eine Meldung oberhalb des einstellbaren Levels
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki komm gar nicht hinterher mit dem testen😂
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
          😇 Ich denke das ich alles drin hab, was Sinn macht. Jetzt behebe ich nur noch Fehler und das geht halt fix. Man muß auch nicht jedes Update mitmachen, da ich i.d.R. genau die eine Sache/Sachen behoben habe, die ich schreibe.
          v0.95.9.4
          • Das Gelb etwas dunkler gemacht, hoffe das man es mit weißem Hintergrund jetzt besser lesen kann.
          • Nur noch Pushover hat einen delay zwischen Meldungen von 400ms, erste Meldung hat Ton und jede Meldung über Warnlevel.
          • Das Löschen von Ninameldungen ohne Ablaufdatum hat nicht funktioniert (Sonderfall noch nicht gesehen) behoben.
          • Suchen nach der Region von Nina etwas verändert.
          • Konfigurationsänderung:
          90         {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:400},
          Alles im Grunde unwichtige Kleinigkeiten. Außer man benutzt Pushover.
          ioGo kann ich nicht testen. Hab kein Android.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @ticaki das stimmt, mittlerweile ist es vollgepackt mit allen Möglichkeiten und hat sich zu einem echten "Allround" Script entwickelt, was zukünftig einzelne überflüssig macht.👍
            aktuell nutze ich nur telegram und google, werd mal wieder alexa mit rein nehmen.
            Nina ist bei mir schon eine Weile deaktiviert, da dieser in der Datenstruktur schon recht umfangreich ist und beim arbeiten in den Objekten mehr oder weniger etwas störend ist, wenn permanent die Ordner aufklappen.(allerdings weiss ich nicht, ob das immer noch so ist)
            IoGo habe ich im Gebrauch, jedoch nicht im Script aktiv, da die App Pushmeldungen ja eigentlich von Haus aus schon mitbringt.
              Der Nina Adapter klappt beim Aktualisieren noch immer die Ordner auf. Ich denke das liegt nicht an der Komplexität sondern daran, dass Nina bei jeder Veränderung Objekte löscht und neuerstellt. Hat mir das Scripten auch nicht erleichtert. 🙂
              Ich hab SayIt mal auf dem Mac ausprobiert, aber die Sprache fand ich echt grottig im vergleich zu Alexa. Ist dem so, oder hab ich was falsch gemacht?
              EDIT:
              todo
              • dieses Umschalten der Flags für den Versand resetet bei einem Neustart die Einstellungen. Werde die Prüfung beim Neustart überspringen
              • Logausgabe informativer und an/aus schaltbar machen
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                was meinst du damit?
                  Die Aussprache hat sich absolut nicht natürlich angehört. Kein Vergleich zu Alexa.
                    @ticaki ah ok, welche Stimme hast du dafür gewählt? Bei mir läuft das mit
                    AWS Polly-Deutsch-Vicki
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Danke für den Hinweis, ich hatte alles auf Standard, ist auf meiner Testinstallation. Werde das mal ausprobieren.
                        MartyBr @crunchip last edited by
                        @crunchip Eine kurze Frage zum sayit-Adapter: Wenn ich auf AWS Polly-Deutsch-Vicki umschalte muss ich einen API-Key eingeben. Wie komme ich an den Key? Kannst du mir einen Tipp geben?
                          ticaki @MartyBr last edited by ticaki
                          @MartyBr
                          https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/getting-started.html
                          da werden sie geholfen. 🙂
                            Zum Script:
                            v0.95.9.7
                            • hab die Sprachausgabe umgeschrieben... und keine Warnungen zum guten Testen. Geht mit "Alle Warnungen aufgehoben" schon mal 🙂 ( hatte noch ne UWZ Warnung rumliegen, damit gehts auch)
                            • Neue Konfigurationsvariable: zum Bestimmen, ob die Liste der Sprachausgabe gelöscht werden soll, wenn manuell ausgelöst wird. Ansonsten werden diese neuen Meldungen angehangen.
                            • Da war ne "null" in manchen Nachrichten (behoben)
                            • Die Flags unter auto/manuell werden bei einem Neustart nicht angefasst.
                            • Logausgabe schaltbar und sinnvolll gestaltet hoffe ich.
                            • Restartfunktion schreibt immer ins Log.
                            Die Sprachausgabe hab ich nochmal angefasst, weil es vorher "merkwürdig" werden konnte wenn man die mehrfach manuell ausgelöst hat oder manuell und auto sich in die Quere kamen.
                            Edit:
                            1. 93-95
                                {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0},
                                {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0},
                            1. 218 + 219
                            // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                            var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                            1. 232-234
                            konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                            konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                            konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                            1. 253
                            var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb
                            v0.95.9.8
                            • Code formatiert
                            • eine Logausgabe konnte nicht abgeschaltet werden
                              • Testversion ist jetzt die Hauptversion.
                              • ReadMe aufpoliert
                              • Erster Post aufpoliert
                              Alte Versionen findet ihr im Archiv.
                                Update: Betriff nur NINA: Nachrichten ohne Ablaufdatum wurden verworfen(behoben)
                                Version angehoben auf v.0.96.0
                                1483:
                                if (warn && (!warn.end || (warn.end && new Date(warn.end) > new Date()))) {
                                Die aktuellen Corona Meldung wurde nicht verarbeitet.
                                v0.96.1
                                Mails waren falsch formatiert (behoben)
                                v0.96.2
                                Logausgabe alle 5 Minuten (behoben)
                                  drapo last edited by
                                  Super Script. Vielen Dank dafür.
                                  Habe es nun installiert und heute kam die erste Wetter Warnung aber leider nicht auf mein Telegram. Kann mir einer sagen weshalb das nicht ankam?
                                  Ich habe festgestellt, dass die Datenpunkte unter dem Skript nicht angelegt wurden.
                                    ticaki @drapo last edited by
                                    @drapo
                                    Hast du unter Config UWZ aktiviert?
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      drapo @ticaki last edited by
                                      @ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
                                        @drapo
                                        Nicht im Script. Unter Wetterwarnungen_test gibt es einen datenpunkt UWZ den auf True stellen
                                          Im config teil
                                            @ticaki ok das wars die Datenpunkte werden nun geschrieben. Leider habe ich noch kein Telegram gekriegt. Muss ich denn da spezifisch einen User eingegeben? Kann er es nicht einfach an alle Telegram Benutzer gleichzeitig senden?
                                            1521
                                            564647
