      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      ich hab den Datenpunkt mal gelöscht und neu angelegt, immer noch das gleiche.
      Danach habe ich mal das script gestoppt und wieder gestartet, jetzt bekomm ich nicht mal mehr Werte.
      Iobroker neu gestartet, Wetterstation kurz vom Strom genommen, keine Werte.
      Einzigte was heute geändert wurde, das Script auf v1.0 und ein Update der App war heute
      Edit:
      in Putty eingegeben
      • ./wetterstation.sh --debug keine Werte
      • pkill -9 wetterstation.*
      • nc -lv -p 55555 Werte kamen
      in der Proxmox Konsole, iobroker VM
      • ./wetterstation.sh --debug no connection fortlaufend
        ioBroker neu gestartet, läuft nun wieder
      geloggter Datenpunkt zeigt, genau einmal zum Scriptstart ein false springt dann um auf true
      • Liste aktualisiert,
        einmal wird geschaltet um 2020-03-14 00:02:01.336
      false 	true 	simple-api.0 	2020-03-13 22:32:09.799
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-13 22:32:14.947
      true 	true 	influxdb.0 	2020-03-13 22:35:22.514
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-13 23:05:22.521
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-13 23:35:22.522
      false 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 00:02:01.336
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 00:02:06.555
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 00:32:06.558
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 01:02:06.560
      true 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 01:32:06.561
      • Nashra
        Moin, habe genau das gleiche Problem wie @crunchip . Gewechselt auf 0.1.4 und es läuft erstmal wieder.
        • SBorg
          Vorweg: etwas ist bei euch nicht so wie es sein sollte
          Aber es liegt wohl auch ein Fehler im Gedankengang vor wie der DP "Kommunikationsfehler" genau funktioniert:
          • beim Start des Skriptes wird er einmalig auf false gesetzt
          • wenn alles korrekt läuft tut sich jetzt gar nichts mehr, er wird auch nicht aktualisiert (*)
          • konnten 5 Datenpakete(**) nicht empfangen werden, wird er einmalig auf true gesetzt
          • mehr passiert da nicht
          (*)hier liegt wohl das Missverständnis. Aber warum sollte ich diesen alle xx Sekunden aktualisieren? Müllt nur das System unnötig zu, um dann was genau zu machen (außer mitzuteilen "habe keinen Fehler" 😉 )? Schließlich ruft doch auch keiner jeden Kilometer in seiner Autowerkstatt an, nur um mitzuteilen, dass das Auto noch fährt. Ich melde mich erst wenn was nicht funktioniert... (oder auch nicht, bin im ADAC 😇 ) Genau so verhält es sich hier: keine news sind good news. Ich melde mich erst mit true wenn ein Fehler auftritt. So kann ich auch mit wenig Daten in die influx loggen: nur auf Änderung + alle 12h mal einen Wert schreiben (sonst läuft ggf. Grafana ins Leere mit "No Data")
          (**) egal wann sie auftreten, es gibt keinen Unterschied ob 5x hintereinander, oder insgesamt 5 Fehler in x Stunden. Da bspw. um 0:02 Uhr per cronjob das Skript beendet wird, wird zu diesem Zeitpunkt auch der Zähler wieder auf 0 gesetzt. So führen gelegentliche Fehler nicht gleich zu einer Anzeige. Erst "schwere" Fehler wie zu geringe Empfangsleistung, leere Batterien etc. führen dann zu einer Fehleranzeige.
          Sieht dann bspw. so aus (als "alias" geloggt wg. Anzeige in Grafana):
          Deswegen wäre
          völlig Ok, was aber nicht sein darf ist der 5 Sekunden später auftretende:
          So schnell ist das Skript nicht. Es muss mindestens 16 Sekunden warten (genau genommen sogar 2* 16 + 6 Sekunden). Das wäre aber ein Fehler. Es kann also frühstens nach (2*16+6)*5 = 190 Sekunden auftreten.
          Fallen mir nur zwei Szenarien ein.
          1. nc (ev. falsche Version, in der V1.0.0 werden zwei neue Parameter benutzt)
          2. das Skript läuft mehrmals
          Leider hat der "nc" keine Versionsinfo. Kann das euer nc:
          Sicherheitshalber das Skript mittels pkill -9 wetterstation.sh beenden. Bei ".*" ist mir aufgefallen, dass es nicht immer beendet wird. Nochmals mittels ps -aux | grep wetterstation.sh prüfen, dass es wirklich nicht mehr läuft!
          Das würde genau zu @crunchip Fehlerbild passen. Erst keine Werte, da das Skript schon auf dem Port läuft, dann bekommt die 2. Instanz keinerlei Daten.
          btw: Jahresregenmenge hat wieder funktioniert, scheint also zu funktionieren 😎
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ist doch normalerweise gar nicht möglich, da ich die Maschine(VM) neu gestartet habe. ich habe auch nur eine Version installiert. dementsprechend würde ich sagen,
            2. fällt da flach, muss also etwas anderes sein
            Kann das euer nc:
            wie macht man das?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              = bei dir iobroker? Wenn du also schreibst "iobroker neu gestartet" ist dies nicht der/unser iobroker sondern deine VM 🙂
              Schau mal was bei gestopptem Skript mittels ./wetterstation.sh --data kommt. Ist dies ein Datenpaket oder irgendeine Meldung?
                ja die VM neu gestartet, ist folglich iobroker selbst dann ja auch neugestartet
                mom, teste ich
                root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                listening on [any] 55555 ...
                no connection : Connection timed out
                anschliessend nun wieder gestartet, jetzt hab ich wieder das Problem
                Warning: forward host lookup failed for ESP_9C8A47.local: Unknown host
                connect to [10.1.1.10] from ESP_9C8A47.local [10.1.1.206] 24230
                connect to [10.1.1.10] from ESP_9C8A47.local [10.1.1.206] 31842
                connect to [10.1.1.10] from ESP_9C8A47.local [10.1.1.206] 5617
                die Datenpunkte im Iobroker werden aber aktualisiert und läuft weiterhin!!?
                Edit, scheinbar alles verzögernd , letzte Messung 13.43.29 und wird nicht mehr aktualisiert, bekomm es auch nicht wieder zum laufen, selbe Problem wie gestern.
                  @SBorg also nochmal von vorn
                  • VM neu gestartet
                    *Ausgabe grep
                  root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
                  root       695  0.4  0.0  11548  3344 ?        S    13:53   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                  root      2297  0.0  0.0  11548  2092 ?        S    13:55   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                  root      2302  0.0  0.0  12780  1016 pts/0    S+   13:55   0:00 grep wetterstation.sh
                  Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler (mein Abfrageintervall ist 30 sec)
                  false 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 13:52:26.944
                  true 	true 	simple-api.0 	2020-03-14 13:52:32.131
                  nur so am Rande gefragt, im log hab ich gerade gesehen(durch den Neustart)
                  host.IoBroker	2020-03-14 13:57:18.088	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.IoBroker	2020-03-14 13:57:18.087	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.IoBroker	2020-03-14 13:57:18.087	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.IoBroker	2020-03-14 13:57:18.087	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
                  host.IoBroker	2020-03-14 13:57:18.086	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.534	info	(3520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.533	info	(3520) terminating
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.510	info	(3520) terminating http server on port 8087
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.508	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.508	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.508	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.508	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.508	error	(3520) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.506	error	(3520) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                  • SBorg
                    Jepp, Skript läuft doppelt. Daher bekommst du gelegentlich Werte, Direkttests funktionieren deswegen auch nicht (der Port ist durch die 1. Instanz bereits belegt)
                    Die "13:53 Uhr" dürfte der Autostart vom Reboot sein, aber wo die "13:55 Uhr" herkommt? Oder hattest du da zwischenzeitlich das Skript manuell gestartet? Oder hast du es ev. doppelt in der crontab stehen?
                    Das erklärt dann natürlich auch warum der "Kommunikationsfehler" so schnell kommt. Da werkelt die eine Instanz noch, wird von der 2. blockiert und meckert dann natürlich zu Recht 😉
                    und wenn dann sich noch mit
                    der Simple-API verabschiedet geht sowieso auch im ioB nüscht mehr.
                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @SBorg wie kann bitte das script doppelt laufen?
                      es war lediglich ein Neustart der VM,(kein manuelles starten des scripts)
                      anschliessend habe ich ps -aux | grep wetterstation.sh aufgerufen,
                      mit dem Ergebnis von oben.
                      ein crontab ist nur einmal eingetragen
                      @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                      2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                      die Uhrzeit ändert sich, wenn ich den Befehl erneut ausführe, also immer die aktuelle Uhrzeit beim Befehlsaufruf
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @crunchip last edited by
                        @crunchip bei welchem User hast du den Cron eingetragen? Jeder user hat seinen eigenen Cron.. nicht vergessen.. da hab ich mir auch schon ein paar Eigentore geschossen, weil ein Cron beim falschen user drin war...
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip also zum nachvollziehen, ein "sudo crontab -e " ist eine andere also einfach nur crontab -e 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym ich bin mit root drauf
                              @ilovegym aber danke für den Hinweis, hab mal mit sudo eingegeben
                              ist ein anderes temp/crontab.xxxxx
                              also bewusst hatte ich kein sudo eingegeben, ist dann wohl scheinbar zu Anfangszeiten durch copy and past passiert, das nochmal ein zweiter crontab gesetzt wurde.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SBorg last edited by
                                @SBorg
                                Ist ja richtig was los hier 🙂
                                Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Donnerwetter bei mir lief wetterstation.sh auch zweimal, obwohl es nur in einer cron drin war/ist.
                                  Aber ich habe ein größeres Problem bei Regen_Monat und Regen_Woche.
                                  Ich kann einstellen in der History/Influxdb was ich will, es werden keine Daten geschrieben, alle anderen Daten sind vorhanden. Weiß einfach nicht mehr weiter 😞
                                  History:
                                  67.1 	false 		2020-03-14 16:30:39.121
                                  67.1 	false 		2020-03-14 16:30:12.899
                                  67.1 	false 		2020-03-14 16:29:46.670
                                  Influxdb:
                                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:17.628
                                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.632
                                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.644
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                    @Nashra
                                    Wird denn der Datenpunkt aktualisiert !?
                                    Zeige mal die Debug Ausgabe in Putty was dann kommt !
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @Nashra
                                      • Glasfaser
                                        @Nashra
                                        Laut Gesamtansicht sind die Werte da .
                                        Da fehlt aber der Abschnitt mit den Datenpunkten ,da kannst du es auch erkennen das sie gesendet werden bzw. welcher Wert gesendet wird ...
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          Werte kommen alle rein und stehen auch im io in den DP. Im History.0 sind sie ja auch drin,
                                          nur eben die Werte von Regen_Monat und Regen_Woche stehen nicht in Influxdb.0 drin.
                                          Alle anderen Werte/Daten sind in Influxdb vorhanden.
                                            @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
                                            da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
                                            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                                            in v1.0 sieht die Zeile so aus
                                            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
                                            da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
                                            Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
                                            root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                            Messwerteblock:
                                            Temperatur Innen : °C
                                            Temperatur Aussen : °C
                                            Taupunkt : °C
                                            Chill-Faktor : °C
                                            Luftfeuchte Innen : %
                                            Luftfeuchte Aussen : %
                                            Windgeschwindkeit : km/h
                                            max. Windgeschwindkeit : km/h
                                            Windrichtung : °
                                            Windrichtung :
                                            Luftdruck absolut : hPa
                                            Luftdruck relativ : hPa
                                            Regenrate : mm/h
                                            Regen Tag : mm
                                            Regen Woche : mm
                                            Regen Monat : mm
                                            Regen Jahr : mm
                                            Sonnenstrahlung : W/m²
                                            UV-Index :
                                            Zeitstempel :
                                            Datenstring für ioBroker:
                                            DATA von Wetterstation:
                                            Debug VAR:
                                            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                            IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                            Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                                            bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
                                            Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
                                            Temperatur Innen : 22.50 °C
                                            Temperatur Aussen : 7.22 °C
                                            Taupunkt : 2.27 °C
                                            Chill-Faktor : 7.22 °C
                                            Luftfeuchte Innen : 39 %
                                            Luftfeuchte Aussen : 71 %
                                            Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
                                            max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
                                            Windrichtung : 58 °
                                            Luftdruck absolut : 990.11 hPa
                                            Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
                                            Regen aktuell : 0 mm
                                            Regen Tag : 0 mm
                                            Regen Woche : 17.2 mm
                                            Regen Monat : 36.8 mm
                                            Regen Jahr : 0 mm
                                            Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                                            UV-Index : 0
                                            Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
                                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
                                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                                            Debug VAR:
                                            Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3645437
