    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @harrym last edited by
      @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
          liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
          @harrym
          um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
          anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
          das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
          daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
          was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
          und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
            @harrym
            hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
              • harrym
                json von nem Shelly 3EM 😉
                txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
                  @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
                    • virtPower zustände sichtbar
                    • materialDesign widgets möglich
                    • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
                    vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
                        oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
                        im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
                          eigentlich garnicht
                          Deshalb:
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                            @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            eigentlich garnicht
                            Deshalb:
                            Ok, infok fehlt
                              @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                              sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Nö, Danke
                                • O
                                  Oli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                                  1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                                  2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                                  3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                                    liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                    @Oli
                                    frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                                    zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen 🙂 )
                                    zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                                    O P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                      @liv-in-sky
                                      zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                                      zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                                      1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                                      2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                                      Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                                      Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                                        PatrickFro @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Moin,
                                        die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                                        Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                                        Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes 😉
                                        Hast Du eine Idee?
                                        O liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Oli @PatrickFro last edited by Oli
                                          @PatrickFro
                                          du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                                          Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                                          Edit:
                                          Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                                            PatrickFro @Oli last edited by
                                            @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130759
