      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
      @SBorg wie kann bitte das script doppelt laufen?
      es war lediglich ein Neustart der VM,(kein manuelles starten des scripts)
      anschliessend habe ich ps -aux | grep wetterstation.sh aufgerufen,
      mit dem Ergebnis von oben.
      ein crontab ist nur einmal eingetragen
      @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
      2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      aber wo die "13:55 Uhr" herkommt?
      die Uhrzeit ändert sich, wenn ich den Befehl erneut ausführe, also immer die aktuelle Uhrzeit beim Befehlsaufruf
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @crunchip last edited by
        @crunchip bei welchem User hast du den Cron eingetragen? Jeder user hat seinen eigenen Cron.. nicht vergessen.. da hab ich mir auch schon ein paar Eigentore geschossen, weil ein Cron beim falschen user drin war...
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip also zum nachvollziehen, ein "sudo crontab -e " ist eine andere also einfach nur crontab -e 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym ich bin mit root drauf
              @ilovegym aber danke für den Hinweis, hab mal mit sudo eingegeben
              ist ein anderes temp/crontab.xxxxx
              also bewusst hatte ich kein sudo eingegeben, ist dann wohl scheinbar zu Anfangszeiten durch copy and past passiert, das nochmal ein zweiter crontab gesetzt wurde.
              • Glasfaser
                Glasfaser @SBorg last edited by
                @SBorg
                Ist ja richtig was los hier 🙂
                Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  Donnerwetter bei mir lief wetterstation.sh auch zweimal, obwohl es nur in einer cron drin war/ist.
                  Aber ich habe ein größeres Problem bei Regen_Monat und Regen_Woche.
                  Ich kann einstellen in der History/Influxdb was ich will, es werden keine Daten geschrieben, alle anderen Daten sind vorhanden. Weiß einfach nicht mehr weiter 😞
                  History:
                  67.1 	false 		2020-03-14 16:30:39.121
                  67.1 	false 		2020-03-14 16:30:12.899
                  67.1 	false 		2020-03-14 16:29:46.670
                  Influxdb:
                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:17.628
                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.632
                  null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.644
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                    @Nashra
                    Wird denn der Datenpunkt aktualisiert !?
                    Zeige mal die Debug Ausgabe in Putty was dann kommt !
                    ./wetterstation.sh --debug
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @Nashra
                      • Glasfaser
                        @Nashra
                        Laut Gesamtansicht sind die Werte da .
                        Da fehlt aber der Abschnitt mit den Datenpunkten ,da kannst du es auch erkennen das sie gesendet werden bzw. welcher Wert gesendet wird ...
                        • Nashra
                          @Nashra
                          Werte kommen alle rein und stehen auch im io in den DP. Im History.0 sind sie ja auch drin,
                          nur eben die Werte von Regen_Monat und Regen_Woche stehen nicht in Influxdb.0 drin.
                          Alle anderen Werte/Daten sind in Influxdb vorhanden.
                            @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
                            da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
                            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                            in v1.0 sieht die Zeile so aus
                            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
                            da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
                            Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
                            root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                            listening on [any] 55555 ...
                            no connection : Connection timed out
                            Messwerteblock:
                            Temperatur Innen : °C
                            Temperatur Aussen : °C
                            Taupunkt : °C
                            Chill-Faktor : °C
                            Luftfeuchte Innen : %
                            Luftfeuchte Aussen : %
                            Windgeschwindkeit : km/h
                            max. Windgeschwindkeit : km/h
                            Windrichtung : °
                            Windrichtung :
                            Luftdruck absolut : hPa
                            Luftdruck relativ : hPa
                            Regenrate : mm/h
                            Regen Tag : mm
                            Regen Woche : mm
                            Regen Monat : mm
                            Regen Jahr : mm
                            Sonnenstrahlung : W/m²
                            UV-Index :
                            Zeitstempel :
                            Datenstring für ioBroker:
                            DATA von Wetterstation:
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                            IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                            bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
                            Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
                            Temperatur Innen : 22.50 °C
                            Temperatur Aussen : 7.22 °C
                            Taupunkt : 2.27 °C
                            Chill-Faktor : 7.22 °C
                            Luftfeuchte Innen : 39 %
                            Luftfeuchte Aussen : 71 %
                            Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
                            max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
                            Windrichtung : 58 °
                            Luftdruck absolut : 990.11 hPa
                            Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
                            Regen aktuell : 0 mm
                            Regen Tag : 0 mm
                            Regen Woche : 17.2 mm
                            Regen Monat : 36.8 mm
                            Regen Jahr : 0 mm
                            Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                            UV-Index : 0
                            Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                            Debug VAR:
                            Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
                            • Glasfaser
                              @Nashra
                              Zeige mal die Einstellungen von Influx ( Datenpunkt )
                              • Nashra
                                @Nashra
                                • Glasfaser
                                  @Nashra
                                  Stelle mal so ein ....
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                    @Glasfaser habs geändert. Ergebnis nach Neustart des Adapters
                                    Sorry, aber ich kapiere das nicht das keine Daten geschrieben werden 😵
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Hast du mal Testweise einen neuen Datenpunkt mit influx geloggt , bzw. jetzt mal neu angelegt ob es auch dort kommt das " null" geschrieben wird !?
                                      • Nashra
                                        @Nashra
                                        Jap, mal eben die Wattzahl der USV geloggt, 1a alle Daten da d.h. Verbrauch schwankt zwar aber wird geloggt.
                                        • Nashra
                                          Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            Ich bin seit gestern auch auf V1.0.
                                            Funktioniert soweit, am Anfang blieb der Kommunikationsfehler auch auf false, das hat sich nun aber gegeben.
                                            Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
                                            Was mich aber stört ist dass Windrichtung als Text nicht automatisch ankommt wenn das Script im Hintergrund läuft. Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
                                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3772479
