      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip also zum nachvollziehen, ein "sudo crontab -e " ist eine andere also einfach nur crontab -e 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym ich bin mit root drauf
          @ilovegym aber danke für den Hinweis, hab mal mit sudo eingegeben
          ist ein anderes temp/crontab.xxxxx
          also bewusst hatte ich kein sudo eingegeben, ist dann wohl scheinbar zu Anfangszeiten durch copy and past passiert, das nochmal ein zweiter crontab gesetzt wurde.
          • Glasfaser
            Glasfaser @SBorg last edited by
            @SBorg
            Ist ja richtig was los hier 🙂
            Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Donnerwetter bei mir lief wetterstation.sh auch zweimal, obwohl es nur in einer cron drin war/ist.
              Aber ich habe ein größeres Problem bei Regen_Monat und Regen_Woche.
              Ich kann einstellen in der History/Influxdb was ich will, es werden keine Daten geschrieben, alle anderen Daten sind vorhanden. Weiß einfach nicht mehr weiter 😞
              History:
              67.1 	false 		2020-03-14 16:30:39.121
              67.1 	false 		2020-03-14 16:30:12.899
              67.1 	false 		2020-03-14 16:29:46.670
              Influxdb:
              null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:17.628
              null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.632
              null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.644
              • Glasfaser
                Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                @Nashra
                Wird denn der Datenpunkt aktualisiert !?
                Zeige mal die Debug Ausgabe in Putty was dann kommt !
                ./wetterstation.sh --debug
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @Nashra
                  • Glasfaser
                    @Nashra
                    Laut Gesamtansicht sind die Werte da .
                    Da fehlt aber der Abschnitt mit den Datenpunkten ,da kannst du es auch erkennen das sie gesendet werden bzw. welcher Wert gesendet wird ...
                    • Nashra
                      @Nashra
                      Werte kommen alle rein und stehen auch im io in den DP. Im History.0 sind sie ja auch drin,
                      nur eben die Werte von Regen_Monat und Regen_Woche stehen nicht in Influxdb.0 drin.
                      Alle anderen Werte/Daten sind in Influxdb vorhanden.
                        @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
                        da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
                        DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                        in v1.0 sieht die Zeile so aus
                        DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
                        da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
                        Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
                        root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                        listening on [any] 55555 ...
                        no connection : Connection timed out
                        Messwerteblock:
                        Temperatur Innen : °C
                        Temperatur Aussen : °C
                        Taupunkt : °C
                        Chill-Faktor : °C
                        Luftfeuchte Innen : %
                        Luftfeuchte Aussen : %
                        Windgeschwindkeit : km/h
                        max. Windgeschwindkeit : km/h
                        Windrichtung : °
                        Windrichtung :
                        Luftdruck absolut : hPa
                        Luftdruck relativ : hPa
                        Regenrate : mm/h
                        Regen Tag : mm
                        Regen Woche : mm
                        Regen Monat : mm
                        Regen Jahr : mm
                        Sonnenstrahlung : W/m²
                        UV-Index :
                        Zeitstempel :
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                        bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
                        Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
                        Temperatur Innen : 22.50 °C
                        Temperatur Aussen : 7.22 °C
                        Taupunkt : 2.27 °C
                        Chill-Faktor : 7.22 °C
                        Luftfeuchte Innen : 39 %
                        Luftfeuchte Aussen : 71 %
                        Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
                        max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
                        Windrichtung : 58 °
                        Luftdruck absolut : 990.11 hPa
                        Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
                        Regen aktuell : 0 mm
                        Regen Tag : 0 mm
                        Regen Woche : 17.2 mm
                        Regen Monat : 36.8 mm
                        Regen Jahr : 0 mm
                        Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                        UV-Index : 0
                        Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                        Debug VAR:
                        Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
                        • Glasfaser
                          @Nashra
                          Zeige mal die Einstellungen von Influx ( Datenpunkt )
                          • Nashra
                            @Nashra
                            • Glasfaser
                              @Nashra
                              Stelle mal so ein ....
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                @Glasfaser habs geändert. Ergebnis nach Neustart des Adapters
                                Sorry, aber ich kapiere das nicht das keine Daten geschrieben werden 😵
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @Nashra
                                  Hast du mal Testweise einen neuen Datenpunkt mit influx geloggt , bzw. jetzt mal neu angelegt ob es auch dort kommt das " null" geschrieben wird !?
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Jap, mal eben die Wattzahl der USV geloggt, 1a alle Daten da d.h. Verbrauch schwankt zwar aber wird geloggt.
                                    • Nashra
                                      Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        Ich bin seit gestern auch auf V1.0.
                                        Funktioniert soweit, am Anfang blieb der Kommunikationsfehler auch auf false, das hat sich nun aber gegeben.
                                        Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
                                        Was mich aber stört ist dass Windrichtung als Text nicht automatisch ankommt wenn das Script im Hintergrund läuft. Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
                                        Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @Nashra
                                          Zwei Möglichkeiten :
                                          Eine 2.Instanz von influx anlegen und bei dbName einen anderen Namen dafür nehmen und den Datenpunkt damit loggen.
                                          oder
                                          die beiden Datenpunkte löschen und neu anlegen ( kann aber zum vorherigen Logverlust führen )
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                                            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            wurde gestern z.b. um 23:58 aktualisiert..
                                            Der Datenpunkte wird normal automatisch aktualisiert
                                             SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:28:07.361
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:37.381
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:09.093
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:37.481
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:08.854
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:39.384
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:07.379
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:37.387
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:08.419
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:37.553
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:07.368
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:38.297
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:07.422
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:37.396
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:08.236
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:20:08.911
                                            OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:19:07.529
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:37.397
                                            SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:08.184
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:17:37.593
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:16:07.385
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:37.413
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:09.470
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:37.415
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:08.287
                                            OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:37.569
                                            SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:07.588
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:38.164
                                            SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:10.195
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:37.557
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:08.296
                                            SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:37.366
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:07.384
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:39.363
                                            S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:07.440
                                            SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:37.365
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:08.194
                                            SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:07:37.416
                                            Nur bei diesem Datenpunkt ?
                                            150
                                            5650
                                            3563889
