    4. Vorstellung meiner VIS
      Knusterus @crunchip last edited by Knusterus
      @crunchip
      So habe ich gemacht ,aber leider trotzdem kein Bild.
      Was kann ich noch tun??
      Ich habe noch einen Nachtrag ,das Ganze läuft bei mir unter Proxmox, iobroker in einer VM
      und Grafana mit InfluxDB in einer anderen VM.
      Vielleicht liegt dort der Fehler.
      Vielleicht installiere ich die Grafana VM am Wochenende nochmal neu.
      Vielleicht geht es ja dann.
        Knusterus @Knusterus last edited by
        So alles nochmal neu installiert,aber immer noch kein Bild.
        Knusterus
        • Glasfaser
          Glasfaser @Knusterus last edited by Glasfaser
          @Knusterus
          Schau dir mal das Video an ! Link Text
            Knusterus @Glasfaser last edited by Knusterus
            @Glasfaser
            Vielen Dank für den Tipp, in der grafana.ini muß der Wert noch so geändert werden
            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
            allow_embedding = true
            Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
            Knusterus
              @saeft_2003
              eine Frage habe ich noch ,wie hast Du die Betriebzeit in Tagen hinbekommen. Bei mir kommen aus dem Proxmoxadapter nur Sekunden.
              Wie hast Du das gelöst??
              Knusterus
                saeft_2003 Most Active @Knusterus last edited by saeft_2003
                @Knusterus
                Das rechnet ein blockly skript für mich um...
                  Knusterus @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  Würdest Du mir es bitte zur Verfügung stellen.
                  Da hast du ja wirklich was ausgetüftelt, Hut ab...👍 👍
                  Vielen Dank
                  Knusterus
                  S Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Knusterus
                    Hier bitte, aber das nachbauen wäre doch jetzt auch kein ding gewesen...
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="VqJ%~W+WNHMjJja./5lo" x="688" y="638">
                      <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime</field>
                        <block type="variables_set" id="F5(vdm$0YlSf)JEhaui{">
                          <field name="VAR" id="PtI/@;j1mCgZ=}!^nvXX" variabletype="">uptime diskstation</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="eUHp*rwNCD;P0n4;^22/">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <shadow type="math_number" id="FNIYlKgjc//XONw5eSe}">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="get_value" id="/:xeRTnSX25b6/|p]CSj">
                                <shadow type="math_number" id="Qy9Y[oLQs0:;%{_ygF}x">
                                  <field name="NUM">86400</field>
                            <block type="variables_set" id="n6;?0rx9D.9whcc?aF6D">
                              <field name="VAR" id="(PhRGpL]gjR4z=$:@wy}" variabletype="">uptime diskstation runde</field>
                                <block type="math_round" id="AEyWM/7)ZOZk{Qa(JE7q">
                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="FZzx,BFTWr_VuDg4@VR#">
                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                    <block type="variables_get" id="XaaxFG;DH7@71e!AS)7W">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="RT%YBk=cqd+2b:E7-;rg">
                                  <field name="NAME">timeout4</field>
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="control" id="l]IBhU44KX^hdEhF$D3i">
                                      <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime_tage</field>
                                        <block type="variables_get" id="_hNJ^i-4%_%6CK]C+hwS">
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Ok ... das ist der Style " groove " bei CSS Ränder , da ist der Effekt/Fehler schon immer gewesen.
                      Ich denke mal auf " solide " willst du dann nicht ändern , sieht ( fast ) gleich aus :
                        saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        ich hatte groove gewählt, weil es meiner Meinung nach so einen kleinen 3D Effekt hat
                          @saeft_2003
                          Prima Danke ,für den Code. Für mich wäre das selber bauen schon ein Problem, so fit bin ich noch nicht. Der Code funktioniert auch super.
                          Jetzt habe ich aber ein neues Problem, wenn ich die Seite über den FullyBrowser aurufe ,dauert es fast 2 min bis sich die Seite komplett aufgebaut hat.
                          Die anderen Seiten sind sofort da. Wie hast Du das gelöst??
                          Gibt es vielleicht die Möglichkeit ,das sich die Seite im Hintergrund immer aktuallisiert?
                          Im i-Frame Widget habe ich die Aktuallisierung schon mal auf 1 min gestellt,hat aber nix gebracht.
                          Knusterus
                            @Knusterus
                            Auf was läuft der FullyBrowser? Ich denke dein Backend hat zu wenig Leistung. Ich hatte erst ein beelink bt3 pro, da hat das laden vom proxmox view auch ca 2 min gedauert.
                            Deswegen habe ich mir ein NUC8i3 geholt, da waren es dann unter 20 Sekunden mit Edge und nachdem ich noch umgestiegen bin auf chrome sind es jetzt noch ca. 10 Sekunden. Damit kann ich jetzt leben...
                            Die update Zeit vom iframe steht bei mir auf 0. Weil je nachdem was du in grafana eingestellt hast, wird der chart aktualisiert (zu erkennen an dem kleinen drehenden Kreis rechts oben).
                              @saeft_2003
                              Danke für deine Antwort.
                              Also der FullyBrowser läuft auf einem alten ACER Tablet, was ich zur Signalisierung nutze.
                              Proxmox mit Grafana und Ioboker laufen auf einem NUC7PJYH2 ,der solle eigentlich reichen.
                              Aber Du hast recht, wenn ich Seite über meinen normalen Browser am Rechner aufrufe dauert es auch nur ca. 15 sec.
                              Dann liegt es wohl am Tablet.
                              Die Aktualisierung habe ich bei Grafana auf 1min eingestellt.
                              Den Fully Browser nutze ich nur weil ich die Bewegungserkennung nutze. Das heißt wenn ich am Tablet vorbei laufe geht es für 2 min an und danach wieder aus.
                              Gibt es denn keine Möglichkeit, die Seite im Hintergrund immer zu aktuallisieren,so daß sie beim einschalten vom Tabletbildschirm sofort vollständig erscheint?
                              Knusterus
                                @Knusterus
                                Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten...
                                  @saeft_2003
                                  Das ist schade, aber vielleicht hat jemand anders noch einen Tip für mich.
                                  Knusterus
                                    smartysmart last edited by
                                    Nur ne Idee ... was wenn du dein Tab garnicht in StandBy bringst sondern nur die Helligkeit auf 0% und bei Bewegung auf 100% ...
                                    dann läuft das Tablet zwar immer aber durch die Helligkeit auf 0 kann man den Stromverbrauch wohl vernachlässigen. Dann müsste es auch ständig aktuell sein oder nicht ?
                                      Knusterus @smartysmart last edited by
                                      @smartysmart
                                      He Danke für die Idee aber der Fully geht nicht in StandBy sondern reduziert nur die Helligkeit.
                                      Aber trotzdem wird die Webseite neu geladen.Ich habe schon alle Einstellungen durchgesucht, aber keine gefunden wo man das abstellen kann.
                                      Ich habe festgestellt, das es beim Umschalten der Views auftritt, da ich ein anderes Start View verwende. Eigentlich müsste doch das View im Iobroker immer aktuell sein,so daß der Browser gleich das aktuelle View anzeigt. Liege ich da richtig?
                                      • Kalle Blomquist
                                        Kalle Blomquist @Knusterus last edited by Kalle Blomquist
                                        @Knusterus
                                        Hallo Knusterus,
                                        Zur Info. Es gibt auf der Grafana Seite sehr gute Dashboards für Proxmox.
                                        Meine Seite ist deutlich größer, ich konnte leider nicht alles auf dem Bild darstellen. Enthält also noch deutlich mehr Informationen.
                                        Voraussetzung: Influxdb
                                        https://grafana.com/grafana/dashboards/10048
                                        und eine Erklärung, wie man es einrichten muß
                                        https://pve.proxmox.com/wiki/External_Metric_Server
                                        Das hier ist wichtig: Nano /etc/pve/status.cfg
                                        und
                                        Influxdb plugin configuration
                                        The definition is:
                                        influxdb: your-id
                                        server your-server
                                        port your-port
                                        sonst funktioniert es nicht.
                                        Wenn du willst, kannst du es in IOBroker einbinden. Bei mir ist es allerdings eine eigenständige Seite. Ich trenne die Dinge gerne.
                                        Kalle
                                        Installation auf eigene Gefahr
                                          Knusterus @Kalle Blomquist last edited by
                                          @47kohm
                                          Hallo kalle
                                          Vielen Dank für deinen Tipp, Ich habe es jetzt mal so gemacht wie Du geschrieben hast. Hat auch nach ein paar Anläufen funktioniert. 👍
                                          Allerdings die Ladezeit der Anzeige auf meinem Tablet hat sich dadurch nicht geändert. Schade, aber ein Versuch war es auf alle Fälle Wert. vielleicht ist wirklich mein Tablet zu alt. Vielen Dank.
                                          Gibt es denn keine Möglichkeit die Anzeige so zu aktuallisieren , das sie nach dem Umschalten der Views im vis, sofort aktuallisiert angezeigt wird??
                                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kalle Blomquist
                                            @Knusterus ,das kann ich Dir nicht beantworten. Ich arbeite nicht mit einem Tablet. Entweder mein Laptop ist eingeschaltet oder mein PC. Bei mir ist alles im Lan. Wlan benutze ich nur am Handy. Dort ist der Seitenaufbau für IObroker allerdings auch sehr schnell.
                                            Ich arbeite auch so, dass ich nicht alles in IObroker darstelle, dass ist mir zu unübersichtlich. Wenn ich z.B wissen will wie die Temperaturen im Haus sind, gehe ich auf meine Heimdall Seite (https://github.com/linuxserver/Heimdall) die als Start-Seite im Browser hinterlegt ist. Hier liegen einige Icons für unterschiedliche Anwendungen. So z. B. wie ist die Temperatur im Haus (Grafana), oder wie geht es Proxmox/ adGuard /Video/ Router etc.
                                            Das Licht schalte ich nur in Ausnahmefällen über IObroker. Ich habe einige Bewegungssensoren im Haus verteilt, so dass das Licht an allen Stellen die ich im Laufe des Tages oft betrete, automatisch je nach Helligkeit eingeschaltet wird, oder nicht und wenn keine Bewegung stattfindet sich selber wieder ausschaltet. Einige Geräte schalte ich leider noch mit Alexa, aber das wird sich in Zukunft vielleicht ändern.
                                            Meine IObroker Seite ist sehr einfach gestaltet, mit wesentlichen/ wenigen Informationen. Das ganze läuft auf einem NucI3 im Lan.
                                            Ja, leider kann ich Dir deine Frage nicht beantworten. Vielleicht liegt es am Wlan, vielleicht an deiner Hardware.
                                            Gruß und gute Gesundheit
                                            Kalle
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85804
