    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      Wird denn der Datenpunkt aktualisiert !?
      Zeige mal die Debug Ausgabe in Putty was dann kommt !
      ./wetterstation.sh --debug
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
        @Nashra
        Laut Gesamtansicht sind die Werte da .
        Da fehlt aber der Abschnitt mit den Datenpunkten ,da kannst du es auch erkennen das sie gesendet werden bzw. welcher Wert gesendet wird ...
        • Nashra
          @Nashra
          Werte kommen alle rein und stehen auch im io in den DP. Im History.0 sind sie ja auch drin,
          nur eben die Werte von Regen_Monat und Regen_Woche stehen nicht in Influxdb.0 drin.
          Alle anderen Werte/Daten sind in Influxdb vorhanden.
            @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
            da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
            in v1.0 sieht die Zeile so aus
            DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
            da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
            Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
            root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
            listening on [any] 55555 ...
            no connection : Connection timed out
            Messwerteblock:
            Temperatur Innen : °C
            Temperatur Aussen : °C
            Taupunkt : °C
            Chill-Faktor : °C
            Luftfeuchte Innen : %
            Luftfeuchte Aussen : %
            Windgeschwindkeit : km/h
            max. Windgeschwindkeit : km/h
            Windrichtung : °
            Windrichtung :
            Luftdruck absolut : hPa
            Luftdruck relativ : hPa
            Regenrate : mm/h
            Regen Tag : mm
            Regen Woche : mm
            Regen Monat : mm
            Regen Jahr : mm
            Sonnenstrahlung : W/m²
            UV-Index :
            Zeitstempel :
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
            IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
            bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
            Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
            Temperatur Innen : 22.50 °C
            Temperatur Aussen : 7.22 °C
            Taupunkt : 2.27 °C
            Chill-Faktor : 7.22 °C
            Luftfeuchte Innen : 39 %
            Luftfeuchte Aussen : 71 %
            Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
            max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
            Windrichtung : 58 °
            Luftdruck absolut : 990.11 hPa
            Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
            Regen aktuell : 0 mm
            Regen Tag : 0 mm
            Regen Woche : 17.2 mm
            Regen Monat : 36.8 mm
            Regen Jahr : 0 mm
            Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
            UV-Index : 0
            Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
            Debug VAR:
            Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
            • Glasfaser
              @Nashra
              Zeige mal die Einstellungen von Influx ( Datenpunkt )
              • Nashra
                @Nashra
                • Glasfaser
                  @Nashra
                  Stelle mal so ein ....
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                    @Glasfaser habs geändert. Ergebnis nach Neustart des Adapters
                    Sorry, aber ich kapiere das nicht das keine Daten geschrieben werden 😵
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @Nashra
                      Hast du mal Testweise einen neuen Datenpunkt mit influx geloggt , bzw. jetzt mal neu angelegt ob es auch dort kommt das " null" geschrieben wird !?
                      • Nashra
                        @Nashra
                        Jap, mal eben die Wattzahl der USV geloggt, 1a alle Daten da d.h. Verbrauch schwankt zwar aber wird geloggt.
                        • Nashra
                          Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                            Rushmed Most Active last edited by
                            Ich bin seit gestern auch auf V1.0.
                            Funktioniert soweit, am Anfang blieb der Kommunikationsfehler auch auf false, das hat sich nun aber gegeben.
                            Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
                            Was mich aber stört ist dass Windrichtung als Text nicht automatisch ankommt wenn das Script im Hintergrund läuft. Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @Nashra
                              Zwei Möglichkeiten :
                              Eine 2.Instanz von influx anlegen und bei dbName einen anderen Namen dafür nehmen und den Datenpunkt damit loggen.
                              oder
                              die beiden Datenpunkte löschen und neu anlegen ( kann aber zum vorherigen Logverlust führen )
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                                @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                wurde gestern z.b. um 23:58 aktualisiert..
                                Der Datenpunkte wird normal automatisch aktualisiert
                                 SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:28:07.361
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:37.381
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:09.093
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:37.481
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:08.854
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:39.384
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:07.379
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:37.387
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:08.419
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:37.553
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:07.368
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:38.297
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:07.422
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:37.396
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:08.236
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:20:08.911
                                OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:19:07.529
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:37.397
                                SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:08.184
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:17:37.593
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:16:07.385
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:37.413
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:09.470
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:37.415
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:08.287
                                OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:37.569
                                SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:07.588
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:38.164
                                SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:10.195
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:37.557
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:08.296
                                SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:37.366
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:07.384
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:39.363
                                S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:07.440
                                SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:37.365
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:08.194
                                SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:07:37.416
                                Nur bei diesem Datenpunkt ?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                  sollte ja auch so bleiben, steht er auf true, liegt ein Fehler vor
                                    Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                                    Ja, genau das wundert mich.
                                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @Nashra hatte wohl ein Problem damit.
                                    • Glasfaser
                                      Neee.... nur mit Influx 😉
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym übrigens, lag nicht am Cron. Habe meine Platte mal durchforstet😂
                                        hatte mir scheinbar ganz zu Anfang den entpackten Ordner von git auf die Platte kopiert, der lag da so rum im root Verzeichnis 🤦 und hatte den ganz vergessen
                                        • Nashra
                                          Moin, habe mal deinen Rat befolgt und die DP neu angelegt sowie eine weitere Instanz von Influxdb.
                                          Wir kommen der Sache näher d.h. jetzt wird endlich was angezeigt warum
                                          2020-03-15 09:17:41.348 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                                          2020-03-15 09:17:41.370 - warn: influxdb.1 (22694) Error on writePoint("{"value":67.1,"time":"2020-03-15T08:17:41.353Z","from":"system.adapter.influxdb.1","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" is type float, already exists as type string dropped=1"}
                                          / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
                                          2020-03-15 09:17:41.371 - info: influxdb.1 (22694) Try to convert and re-write for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat and set storageType to String
                                          2020-03-15 09:17:41.452 - info: influxdb.1 (22694) changed history configuration to pin detected datatype for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat
                                          2020-03-15 09:17:41.458 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @SBorg
                                            Ist ja richtig was los hier 🙂
                                            Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
                                            Wohl wahr, ich muss jetzt auch erst mal gefühlte 100 Posts lesen 😉
                                            Danke für die Rückmeldung.
                                            152
                                            5661
                                            3769069
