    • Glasfaser
      Glasfaser @Nashra last edited by
      @Nashra
      Stelle mal so ein ....
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
        @Glasfaser habs geändert. Ergebnis nach Neustart des Adapters
        Sorry, aber ich kapiere das nicht das keine Daten geschrieben werden 😵
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
          @Nashra
          Hast du mal Testweise einen neuen Datenpunkt mit influx geloggt , bzw. jetzt mal neu angelegt ob es auch dort kommt das " null" geschrieben wird !?
          • Nashra
            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra
            Jap, mal eben die Wattzahl der USV geloggt, 1a alle Daten da d.h. Verbrauch schwankt zwar aber wird geloggt.
            • Nashra
              Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                Rushmed Most Active last edited by
                Ich bin seit gestern auch auf V1.0.
                Funktioniert soweit, am Anfang blieb der Kommunikationsfehler auch auf false, das hat sich nun aber gegeben.
                Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
                Was mich aber stört ist dass Windrichtung als Text nicht automatisch ankommt wenn das Script im Hintergrund läuft. Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @Nashra
                  Zwei Möglichkeiten :
                  Eine 2.Instanz von influx anlegen und bei dbName einen anderen Namen dafür nehmen und den Datenpunkt damit loggen.
                  oder
                  die beiden Datenpunkte löschen und neu anlegen ( kann aber zum vorherigen Logverlust führen )
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    wurde gestern z.b. um 23:58 aktualisiert..
                    Der Datenpunkte wird normal automatisch aktualisiert
                     SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:28:07.361
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:37.381
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:09.093
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:37.481
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:08.854
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:39.384
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:07.379
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:37.387
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:08.419
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:37.553
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:07.368
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:38.297
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:07.422
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:37.396
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:08.236
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:20:08.911
                    OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:19:07.529
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:37.397
                    SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:08.184
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:17:37.593
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:16:07.385
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:37.413
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:09.470
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:37.415
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:08.287
                    OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:37.569
                    SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:07.588
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:38.164
                    SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:10.195
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:37.557
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:08.296
                    SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:37.366
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:07.384
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:39.363
                    S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:07.440
                    SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:37.365
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:08.194
                    SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:07:37.416
                    Nur bei diesem Datenpunkt ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                      sollte ja auch so bleiben, steht er auf true, liegt ein Fehler vor
                        Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                        Ja, genau das wundert mich.
                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Nashra hatte wohl ein Problem damit.
                        • Glasfaser
                          Neee.... nur mit Influx 😉
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym übrigens, lag nicht am Cron. Habe meine Platte mal durchforstet😂
                            hatte mir scheinbar ganz zu Anfang den entpackten Ordner von git auf die Platte kopiert, der lag da so rum im root Verzeichnis 🤦 und hatte den ganz vergessen
                            • Nashra
                              Moin, habe mal deinen Rat befolgt und die DP neu angelegt sowie eine weitere Instanz von Influxdb.
                              Wir kommen der Sache näher d.h. jetzt wird endlich was angezeigt warum
                              2020-03-15 09:17:41.348 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                              2020-03-15 09:17:41.370 - warn: influxdb.1 (22694) Error on writePoint("{"value":67.1,"time":"2020-03-15T08:17:41.353Z","from":"system.adapter.influxdb.1","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" is type float, already exists as type string dropped=1"}
                              / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
                              2020-03-15 09:17:41.371 - info: influxdb.1 (22694) Try to convert and re-write for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat and set storageType to String
                              2020-03-15 09:17:41.452 - info: influxdb.1 (22694) changed history configuration to pin detected datatype for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat
                              2020-03-15 09:17:41.458 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @SBorg
                                Ist ja richtig was los hier 🙂
                                Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
                                Wohl wahr, ich muss jetzt auch erst mal gefühlte 100 Posts lesen 😉
                                Danke für die Rückmeldung.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @SBorg aktueller Stand bei mir ist:
                                  das ich mit dem Neuen Script gar keine Werte bekomme, siehe hier
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                                    @crunchip Ich erinnere mich. Die Änderungen waren aber notwendig, denn die Verbindung wird sonst zu früh beendet. Siehst du am besten hier:
                                    ...EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                                    Da kommt normalerweise noch was an Daten und "Connection: Close" hat da mal überhaupt nix zu suchen.
                                    Beende mal das Skript (pkill...) und führe mal nur nc -lv -w 1 -p 55555 aus. Er hatte ja bei dir auch Probleme ohne "-p", ev. will er bei dir einfach kein "-lvw 1". Den Test kannst du auch mit der V0.1.4 machen, denn es ist eher ein nc/Docker Test 😉
                                    *EDIT* war gerade noch am lesen 🙂
                                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      da kommt no connection : Connection timed out
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ich kenne keine wie bspw. MySQL-Admin bei SQL. Mir ist nur per influx im Terminal bekannt.
                                        • SBorg
                                          @crunchip Wenn du nur "nc" eingibst steht da bei den Parametern [-w timeout] (oder so ähnlich)
                                            @SBorg
                                            root@IoBroker:~# nc
                                            Cmd line:
                                            152
                                            5661
                                            3768041
