    4. Node-Red
    5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
      sigi234 Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
      @Atifan
      Schon gemeldet auf Github?
        Jan1 @haselchen last edited by
        @haselchen
        HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
        • Atifan
          Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus 😄
          • Atifan
            OK habe es mal auf Github gepostet.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
              Jan1 @Atifan last edited by Jan1
              @Atifan
              Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
              3 Sekunden zu langsam🤣
              • t-master
                t-master last edited by t-master
                Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
                Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
                • Atifan
                  Und funktionieren deine Geräte dann?
                  • t-master
                    Ja. gerade nochmal getestet.
                      Jan1 @t-master last edited by
                      @t-master
                      Mit oder ohne Verzögerung?
                      • t-master
                        Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                          @t-master
                          Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                          t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • t-master
                            t-master @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                            • Atifan
                              Atifan last edited by Atifan
                              Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                                @t-master
                                Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                  Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                  Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                  Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                    @haselchen
                                    Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                    • t-master
                                      Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                      Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                        Jan1 last edited by
                                        So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                                        • SBorg
                                          Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                          Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                          Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                            Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                                            node-red
                                            2602
