    4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
    SOLVED deconz funktioniert nach update nicht mehr
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Wildbill last edited by
      @Wildbill da hat ein Buchstabe in der email gefehlt. Schu mal ob paypal nen fehler gebracht hat.
        @Jey-Cee
        Ja, Paypal wartete darauf, dass der Empfänger die Zahlung annimmt. Habs storniert und an den mit zwei "ee" geschickt, nun sollte es passen. 😊
        Gruss, Jürgen
        • Jey Cee
          @Wildbill Danke
            LoxDUS @Yoda last edited by
            @Yoda
            Hallo Zusammen,
            ich habe ebend versucht das deconz update auf 1.2.6 durchzuführen und bin auch auf die gleichen Probleme gestoßen.
            Habe jetzt Js auf 2.2.9 geupdated und deconz komplett neu installiert. Nach der Installation natürlich den Port und den API Key neu erstellt....
            Die Instanz bleibt aber trotzdem gelb. Habe jetzt keine Ahnung mehr was ich machen soll. Hatte ca. 38 Sensoren und Lampen über den Adapter eingebunden. Nichts geht mehr 😞
            Problem bei mir ist, dass darüber auch die Lüftung und Heizung gesteuert wird. Das geht jetzt natürlich auch nicht mehr weil keine Temperatur und Luftfeuchtigkeitsdaten mehr gelesen werden....
            Ziemlich blöde Situation gerade bei mir. Hat jemand einen Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bringe?
            Daten aus der Phoscon App:
            Deconz instanz:
            Adapter:
            JS-Controller Version: 2.2.9
            Vielen Dank für eure Hilfe,
            Artur
            • Jey Cee
              Ich hab jetzt mal einen Workaround in den Adapter gebaut, der muss aber noch getestet werden. Ihr seid gefragt.
              Diskussionen dazu bitte im Offiziellen Thema.
                guergen last edited by
                Hat der Datenpunkt ".colorspeed" eine Funktion?
                Ich habe 2 Philips Hue in einer Stehleuchte installiert und wollte einen sanften Farbwechsel darstellen.
                Colorloop funktioniert, jedoch kann ich die Geschwindigkeit der Farbwechsel nicht regulieren...
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @guergen last edited by
                  @guergen ja hat es. Hab ich sogar erst vor ein paartagen mit gespielt.
                    Hmmmh... hab ein colourloop laufen, nur die Geschwindigkeit des Farbwechsels wird nicht geändert!
                    Egal ob da 1 oder 254 steht, der loop läuft immer in der slben Geschwindigkeit.
                    Auch die Funktion der ".transitiontime" hab ich noch nicht gefunden
                      holomekc last edited by
                      Ich habe mir so geholfen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/119#issuecomment-599105107
                      Vielleicht hilft es euch ja auch.
                      holomekc created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                      closed Websocket connection not established in 1.2.6 #119
                        mehrwiedu last edited by
                        Ich würde mich hier bitte auch anschließen wollen, da auch seit heute mein deconz Adapter nicht mehr funktioniert.
                        Ich weiß leider nicht, welche Version ich hatte, aber nachdem von jetzt auf gleich die Alexa Sprachsteuerung meiner Lichter nicht mehr funktionierte, habe ich den gelben Adapter gesehen und auch ein Update-Hinweis, dem ich dann auf die Version 1.2.6 gefolgt bin.
                        Allerdings ohne Erfolg. Ich habe dann den Thread hier gefunden und auch alle Tipps soweit befolgt. ioBroker läuft bei mir auf Darwin, sprich macOS und ich habe js-controller, sowie Node auf den aktuellen Stand gebracht. 2.2.9 und 10.19
                        Auch habe ich neben der 1.2.6 des Adapters die 1.3 versucht, aber er bleibt gelb. Die Phoscon App ist wie gewohnt erreichbar und dort lassen sich auch alle Lichter schalten. Nur alles, was mit ioBroker verklöppelt ist über Scripte und über IOT ist natürlich tot und das ist leider hier auch eine Menge.
                        Ein Downgrade des Adapters auf die hier erwähnte 1.1.2 bringt ebenfalls keine Änderung. API Key mehrfach neu erstellt, Instanz und auch Adapter komplett gelöscht, ioBroker neu gestartet, macOS neu gestartet, den Raspi mit dem Conbee Stick neu gestartet. Leider alles keine Lösung.
                        Wie gehe ich nun weiter vor? Habe die Instanz auf Debug gestellt, aber dort wird auch nichst wirkliches angezeigt im Log. Im Gegenteil. Sobald ich den Adapter neu starte, gehen alle Lichter aus und es werden auch alle Geräte und Zustände eingelesen. Ich kann sogar über die Objekte in ioBroker die Lampen schalten. Demnach muss es ja irgendeine Verbindung geben.
                        Kann mir bitte jemand helfen, denn alle Bewegungsmelder und Abhängigkeiten funktionieren gerade nicht. Vielen Dank.
                        L H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          LoxDUS @mehrwiedu last edited by LoxDUS
                          @mehrwiedu
                          Meine Deconz Instanz lief nach dem Update auch nicht mehr.
                          Ich hatte versucht die "aöte" 1.1.2 wieder zum laufen zu bringen, die hatte aber die gleichen Fehler wie die neueste Version....
                          Also habe ich die 1.2.6 Version komplett gelöscht und dann die Version 1.2.4 installiert. Die funktioniert bei mir zumindest wieder.
                          Vielleicht liegt es an den folgenden Änderungen in der Version 1.2.5:
                          code cleanup
                          (Zefau) fixed duplicated subscription
                          (Zefau) useless loop within getGroupAttributes()
                          Seltsam ist ebend nur das die neueste Version bei einigen anscheinend läuft....
                          Also versuche mal die 1.2.4 Version 😉 das hat bei mir geholfen.
                          Viel Glück,
                          Artur
                            holomekc @mehrwiedu last edited by
                            @mehrwiedu
                            Als quick-fix kannst du das probieren was ich davor verlinkt habe. Bei mir funktioniert es so.
                              mehrwiedu @holomekc last edited by mehrwiedu
                              @holomekc sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                              @mehrwiedu
                              Ja, das habe ich nun aus Verzweiflung getan und es funktioniert tatsächlich. Ich bin kein Programmierer und weiß also auch nicht, was das bewirkt. Sofern es demnächst eine weitere Stable von Jey Cee gibt, oder das Problem gefixt ist, wird dann mit der Installation einer neuen Instanz dieser Eintrag wieder gelöscht?
                              Was mich grad wirklich geärgert hat war, dass ich mit dem Löschen der Instanz, was ja auch hier als Workarround genannt wurde, auch etwa 40 SmartHome Geräte im IoT Adapter verloren habe. 😞 Alles, was nicht direkt über deConz eingebunden war, so wie eigene Geräte, oder Lichter, die über meine Shellys gesteuert werden, waren noch da. Aber alles, was der deConz Adapter als Objekt zur Verfügung stellt und von mir im IoT Adapter als SmartHome Gerät eingebunden wurde, war weg.
                              Ich erwähne das mal für die Leute, die das ebenso mit ihren Echos steuern.
                              Jetzt muss ich auch erstmal alle Scripte durchforsten, ob sich da nicht auch Objekte verabschiedet haben. Das wäre dann noch ärgerlicher.
                              Ich möchte aber auch sagen, dass ich die Arbeit hier von allen Entwicklern sehr schätze und hoch halte. In den meisten Fällen habe ich mir in der Vergangenheit selbst so ein Ei gelegt, weil ich etwas geändert, geupdatet oder verbuggt habe. Diesmal habe ich rein gar nichts gemacht und der Adapter funktionierte von jetzt auf gleich nicht mehr. Nicht erst nach dem Update. Wie gesagt weiß ich leider nicht mehr, welche Version ich installiert hatte.
                              /edit
                              Wird der deConz Adapter gelöscht, dann sind nicht nur die SmartHome Geräte aus dem IoT Adapter weg, sondern auch die in der Alexa App darauf basierenden Gruppen (z. B. um einem Echo in der Küche nur sagen zu müssen "Licht an" anstelle den SmartHome Namen). Die muss ich nun auch alle wieder neu einrichten.
                              Aber ok. Das übt und hält fit in der Anwendung der Software. Ich habe jetzt eine ganze lange Zeit nicht ein einziges Problem gehabt. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Update auf die neue Node-Version, sämtliche admin-Updates, die ganzen Adapter die bisher klaglos bei mir funktionieren....da ist das von heute tatsächlich ärgerlich, aber absolut zu verschmerzen.
                              Es wäre nur schön, wenn man irgendwann wüsste, warum der deConz Adapter ohne Zutun einfach den Dienst verweigert hat. Ich habe ja das Update auf 1.2.6 erst gemacht, als er bei mir gelb wurde und kein Sprachbefehl mehr rausging.
                                @mehrwiedu
                                Freut mich das es geht. Ich denke das Problem was versucht wird zu lösen ist nicht ganz trivial. Leider fehlt ein Feature in deconz selber. Vielleicht sollte man dennoch den verfolgten Lösungsansatz überdenken, da dieser recht speziell ist.
                                Zu deiner Frage. Ja bei einem Update wird die Datei überschrieben. Das ist erst einmal auch gut so.
                                • Jey Cee
                                  @guergen sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                                  Bei colorspeed wurde immer der Default wert genommen, ist in der nächsten version gefixt.
                                  Transitiontime ist die Zeit über die die Änderung eines States erfolgt, ist aber in 1/10 Sekunde. Das wird aber mit der nächsten Version auf 1 Sekunde geändert.
                                    guergen @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee ok, ich war an dem colorspeed schon verzweifelt...
                                    Aber ob 1/10 oder 1 Sekunde wäre ja fast egal, nur dann moved der Wert langsamer und nicht auf Knopfdruck
                                    • Jey Cee
                                      Ja ich finde halt sekunde logischer als 1/10 sekunde.
                                        sandmann01 last edited by
                                        So,
                                        Ich versuche nun auch schon 2 Tage deconz anständig zum laufen zu bringen.
                                        Habe einige Versionen durch. 1.26, 1.31, in der Phosconapp 2.05.75.
                                        Deconz funktioniert ein paar Minuten und dann siehe Scrennshot. Beim Rücksetzen des Sticks konnte ich teilweise auch das Passwort in der Phosconapp nicht mehr ändern. Was auch sehr merkwürdig ist nach rücksetzen des Conbee2 und neu anlernen der Geräte stehen auf einmal andere Namen im Deconzadapter. Ich konnte das Problem bislang nicht beheben.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @sandmann01 last edited by
                                          @sandmann01 ich weiss nich was du gemacht hast, aber bei dir läuft der als cron und nicht als daemon. Was bedeutet der Adapter wird regelmäßig neu gestartet und dann wieder gestoppt.
                                          Bitte überprüfe deine Instanz Konfiguration.
                                            sandmann01 last edited by sandmann01
                                            Dann weiß ich auch nicht was ich gemacht habe. Cron oder deamon ist mir garnicht aufgefallen. Ich lasse ihn lediglich alle 2h neu starten im Admin-Adapter, weil er ja nach einem Neustart ein paar Minuten ohne Fehler läuft. Die Konfiguration ist nichts aussergewöhnliches. Der Stick steckt im Raspi 4 im USB-2 Port mit Verlängerung. Das Problem war von Anfang da gleich nach der Neuinstallation. Ich hätte nicht dran rumgefummelt wenn es keine Probleme gegeben hätte. Die IP in der Konfig ist lediglich die vom Raspi. Am Port nichts geändert und der Key halt.
                                            Im Screenshot des ersten Post von mir oben sieht man das er jede Minute neu gestartet wird?
                                            1.0k
                                            deconz
                                            15
                                            74
                                            7282
