    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      dimaiv @Latzi last edited by
      @Latzi
      Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
      Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
        A Former User @dimaiv last edited by
          el_malto last edited by
          Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
            steimi last edited by
            Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
              arteck Developer Most Active @el_malto last edited by
              @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
              es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
              ... ich sag nur limitierung ..
              ansonsten standard quelle.
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                dimaiv @arteck last edited by
                Ja, da liegt jetzt die richtige.
                Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                • Xsev
                  Xsev last edited by
                  @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                  Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                    dimaiv @Xsev last edited by
                    @Xsev mache ich.
                      wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
                      Micha
                        dimaiv @steimi last edited by dimaiv
                        Bleib gesund.
                          steimi @dimaiv last edited by
                          @dimaiv Danke
                          • LichtAn
                            LichtAn last edited by
                            @steimi @dimaiv
                            Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
                              Ich habe mich hiernach gerichtet.
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                Xsev @steimi last edited by Xsev
                                @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
                                  So hier....
                                    Schrubbel last edited by
                                    ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
                                    Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
                                    • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
                                    • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
                                      Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
                                    Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
                                    Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
                                    Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
                                    Danke!
                                    D Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev last edited by
                                      @steimi danke für die Info, Stiftleiste hab ich quasi schon im Warenkorb, dann muss ich wohl doch den Lötkolben schwingen. 😖
                                      @Schrubbel Wenn du die FW flasht musst du alle Geräte neu anlernen, ich würde vorher einen Hardreset machen.
                                        dimaiv @Xsev last edited by dimaiv
                                        @Xsev
                                        Warum möchtest du jetzt deinen Stick updaten?
                                        Kannst du irgend ein Grund nennen?
                                          dimaiv @Schrubbel last edited by
                                          @Schrubbel
                                          Die beide FW sind gleich !
                                          • Xsev
                                            Xsev @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv naja deswegen eigentlich.
                                            @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                            @arteck
                                            doch
                                            Alte Firmware:
                                            Neue:
                                            Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                                            Außerdem hab ich umgebaut und paar Router neu positioniert seit dem hab ich immer wieder kleine Aussetzer und wollte eh mal das Netz neumachen, dann lohnt es sich auch gleich ne aktuelle FW zu flashen.
                                            • Xsev
                                              Xsev last edited by Xsev
                                              erledigt...
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9816
