    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      HoffmannOs last edited by
      Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
      • Glasfaser
        Glasfaser @HoffmannOs last edited by Glasfaser
        @HoffmannOs
        Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
        Müsste installiert sein !
        Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
          MarEhg last edited by
          Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
          Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
            @MarEhg
            Zitat siehe oben !
            • Welche Kamera hast du
              - ONVIF freigegeben
              - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
              - Welche Meldungen hast du im LOG
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @MarEhg last edited by
              @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
                MarEhg @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                LOG:
                Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                const onvif = require('node-onvif');//
                console.log('Start the discovery process.');
                // Find the ONVIF network cameras.
                // It will take about 3 seconds.
                onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                 console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                 // Show the device name and the URL of the end point.
                 device_info_list.forEach((info) => {
                   console.log('- ' + info.urn);
                   console.log('  - ' + info.name);
                   console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                }).catch((error) => {
                 console.error(error);
                  MarEhg @MarEhg last edited by MarEhg
                  @Glasfaser
                  LOG:
                  Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
                    @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
                      Bratwurst last edited by
                      ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                      So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                      gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                      Danke!
                      Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Bratwurst last edited by Glasfaser
                        @Bratwurst
                        OK dann machen wir hier weiter ...
                        Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                        so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                        Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Bratwurst last edited by
                          @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                            @Jey-Cee
                            Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                              So... Danke!
                              Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                              Verfügbare Version:0.0.2
                              Installierte Version:0.1.2
                              0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                              Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                              Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                              Danke!
                              • Glasfaser
                                @Bratwurst
                                Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                                Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                                die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                                  So... 🙂 in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                                  Einstellungen sind gleich...
                                  Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                                  @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                                  • Glasfaser
                                    @Bratwurst
                                    TIP:
                                    Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                    Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                      Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                      Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                      @Jey-Cee
                                      Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                      Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                      Danke!
                                      • Jey Cee
                                        @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        @Jey-Cee
                                        Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                                          Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                                            Hc-Yami last edited by
                                            Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                                            Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! 🙂
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31118
