    4. Node-Red
    5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus 😄
      • Atifan
        OK habe es mal auf Github gepostet.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
          Jan1 @Atifan last edited by Jan1
          @Atifan
          Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
          3 Sekunden zu langsam🤣
          • t-master
            t-master last edited by t-master
            Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
            Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
            • Atifan
              Und funktionieren deine Geräte dann?
              • t-master
                Ja. gerade nochmal getestet.
                  Jan1 @t-master last edited by
                  @t-master
                  Mit oder ohne Verzögerung?
                  • t-master
                    Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                      @t-master
                      Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • t-master
                        t-master @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                        • Atifan
                          Atifan last edited by Atifan
                          Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                            @t-master
                            Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                              Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                              Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                              Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                Jan1 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                • t-master
                                  Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                  Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                    Jan1 last edited by
                                    So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                                    • SBorg
                                      Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                      Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                      Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                        Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                                          frankyboy73 @SBorg last edited by frankyboy73
                                          Hi.
                                          Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                                          • t-master
                                            Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                                            node-red
                                            2602
