    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
      oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
      im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        eigentlich garnicht
        Deshalb:
          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
          @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          eigentlich garnicht
          Deshalb:
          Ok, infok fehlt
            @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
            sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nö, Danke
              • O
                Oli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                  liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                  @Oli
                  frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                  zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen 🙂 )
                  zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                  O P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                    @liv-in-sky
                    zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                    zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                    1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                    2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                    Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                    Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                      PatrickFro @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Moin,
                      die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                      Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                      Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes 😉
                      Hast Du eine Idee?
                      O liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Oli @PatrickFro last edited by Oli
                        @PatrickFro
                        du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                        Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                        Edit:
                        Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                          PatrickFro @Oli last edited by
                          @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                          • O
                            @PatrickFro
                            du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                              liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                              @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                                @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe vielleicht auch noch eine interessante Variante für deine Sammlung
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"javascript.0.Energieverbrauch.Strom.EnergyMaterialWidge","maxItemsperRow":"7","iconItemMinWidth":"280","iconHeight":"60","buttonHeight":"","labelFontSize":"16","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#8f8f8f","labelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","subLabelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","horizontalIconContainerWidth":"","listImage0":"","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","verticalIconContainerHeight":"80","buttonLayout":"full","itemBackgroundColor":"#2e2e2e","labelFontColor":"#d7cec1"},"style":{"left":"23px","top":"308px","width":"calc(100% - 40px)","height":"calc(100% - 120px)","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1","color":"#8f8f8f"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Subtextänderungen im Script ab Zeile 1530
                                  mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                        <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                        <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                        <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                        <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                        <div>Monat: ${vax10} €</div>`
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    das funktioniert, wenn du in deinem Script bei der Json Bildung die Marke als zweites einfügst und anschließend im Widget die Spalten neu konfigurierst.
                                      @Oli danke, dass weiß ich - ich wollte eigentlich wissen, ob @PatrickFro das script verändert hat 🙂 - wegen den bildern
                                        @Oli das sieht gut aus - ich wollte nur nicht so viel platz verschwenden , wenn man mehr von den geräten hat, wird es sonst zu lange
                                        poste doch deine "subtext"einstellung , damit andere das auch haben
                                          @Oli Schreibweise ist bei beiden die selbe, nur erster Buchstabe groß.
                                          @liv-in-sky Das Widget aus dem ersten Post passte nicht, die Daten waren an anderer Stelle. Somit habe ich weitere Spalten hinzugefügt, aber nichts an sich geändert.
                                          let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; , daher habe ich kein Table. Wenn ich es aktiviere kommt folgendes:
                                          [{"Device":"<font color='#00BFFF'>alle Geräte</font>","Status":"🔹","Strom":" - ","Spannung":" - ","Power":" - ","Schalter":" - ","kWhNow":"0 ","kWhMonat":"0","PreisNow":"0.00","PreisMonat":"0.00","marke":"/vis.0/Icons/infok.png"}]
                                            @PatrickFro was kommt nach ein oder 2 minuten ? bleibt der inhalt gleich
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130870
