    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht 🙂
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Formel:
        (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
        Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
        • SpannungNeueBatterie = 1,5V
        • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
        Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
          @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
          ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ub.privat
            ub.privat @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
            Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
            Danke!!! 👍 😉
              liv-in-sky @ub.privat last edited by
              @ub-privat
              moin,
              im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
              siehst dir einfach mal an
              im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                Bielefelder81 last edited by
                Hallo.
                Ich habe zwei Fragen.
                1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                Wie binde ich das ein?
                MfG Christian
                  liv-in-sky @Bielefelder81 last edited by liv-in-sky
                  @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                  ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                  diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                  sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                  B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Bielefelder81 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
                    Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
                    Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
                      @Bielefelder81
                      man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                        Tirador last edited by
                        Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! 🙂
                          hofmannha @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                          Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                          Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                          Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                            hofmannha @hofmannha last edited by
                            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            @liv-in-sky
                            Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
                              liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
                              @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                              beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
                              ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
                              du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
                              als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
                                @liv-in-sky
                                Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
                                  @liv-in-sky
                                  habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
                                  Ich habe von Die material list und material table benutzt.
                                  Was mache ich falsch?
                                    @hofmannha
                                      @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
                                      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hofmannha @liv-in-sky last edited by hofmannha
                                        @liv-in-sky
                                        ein Fehler habe ich gefunden.
                                        Hier die Settings.
                                        code_text
                                        ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
                                        Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
                                          @liv-in-sky
                                          Hier fehlen die Sensoren von Xiaomi
                                            @liv-in-sky
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485132
