    • Glasfaser
      Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
      wurde gestern z.b. um 23:58 aktualisiert..
      Was mich aber stört ist dass Windrichtung
      Der Datenpunkte wird normal automatisch aktualisiert
       SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:28:07.361
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:37.381
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:09.093
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:37.481
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:08.854
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:39.384
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:07.379
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:37.387
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:08.419
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:37.553
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:07.368
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:38.297
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:07.422
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:37.396
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:08.236
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:20:08.911
      OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:19:07.529
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:37.397
      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:08.184
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:17:37.593
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:16:07.385
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:37.413
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:09.470
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:37.415
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:08.287
      OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:37.569
      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:07.588
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:38.164
      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:10.195
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:37.557
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:08.296
      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:37.366
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:07.384
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:39.363
      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:07.440
      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:37.365
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:08.194
      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:07:37.416
      Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
      Nur bei diesem Datenpunkt ?
        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
        blieb der Kommunikationsfehler auch auf false
        sollte ja auch so bleiben, steht er auf true, liegt ein Fehler vor
          Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja, genau das wundert mich.
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @Nashra hatte wohl ein Problem damit.
          • Glasfaser
            Neee.... nur mit Influx 😉
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym übrigens, lag nicht am Cron. Habe meine Platte mal durchforstet😂
              hatte mir scheinbar ganz zu Anfang den entpackten Ordner von git auf die Platte kopiert, der lag da so rum im root Verzeichnis 🤦 und hatte den ganz vergessen
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                Moin, habe mal deinen Rat befolgt und die DP neu angelegt sowie eine weitere Instanz von Influxdb.
                Wir kommen der Sache näher d.h. jetzt wird endlich was angezeigt warum
                2020-03-15 09:17:41.348 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                2020-03-15 09:17:41.370 - warn: influxdb.1 (22694) Error on writePoint("{"value":67.1,"time":"2020-03-15T08:17:41.353Z","from":"system.adapter.influxdb.1","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" is type float, already exists as type string dropped=1"}
                / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
                2020-03-15 09:17:41.371 - info: influxdb.1 (22694) Try to convert and re-write for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat and set storageType to String
                2020-03-15 09:17:41.452 - info: influxdb.1 (22694) changed history configuration to pin detected datatype for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat
                2020-03-15 09:17:41.458 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @SBorg
                  Ist ja richtig was los hier 🙂
                  Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
                  Wohl wahr, ich muss jetzt auch erst mal gefühlte 100 Posts lesen 😉
                  Danke für die Rückmeldung.
                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                    @SBorg aktueller Stand bei mir ist:
                    das ich mit dem Neuen Script gar keine Werte bekomme, siehe hier
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                      @crunchip Ich erinnere mich. Die Änderungen waren aber notwendig, denn die Verbindung wird sonst zu früh beendet. Siehst du am besten hier:
                      ...EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                      Da kommt normalerweise noch was an Daten und "Connection: Close" hat da mal überhaupt nix zu suchen.
                      Beende mal das Skript (pkill...) und führe mal nur nc -lv -w 1 -p 55555 aus. Er hatte ja bei dir auch Probleme ohne "-p", ev. will er bei dir einfach kein "-lvw 1". Den Test kannst du auch mit der V0.1.4 machen, denn es ist eher ein nc/Docker Test 😉
                      *EDIT* war gerade noch am lesen 🙂
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        da kommt no connection : Connection timed out
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                          Ich kenne keine wie bspw. MySQL-Admin bei SQL. Mir ist nur per influx im Terminal bekannt.
                          • SBorg
                            @crunchip Wenn du nur "nc" eingibst steht da bei den Parametern [-w timeout] (oder so ähnlich)
                              @SBorg
                              root@IoBroker:~# nc
                              Cmd line:
                              • SBorg
                                @Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
                                Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
                                • SBorg
                                  @SBorg
                                  root@IoBroker:~# nc
                                  Cmd line:
                                  😎 oder auch nicht. Da ist der Fehler. Dein Docker nutzt anscheinend eine ältere Version von "nc". Der kann dann wohl kein "-w"
                                  Versuch mal nc --help
                                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                    @SBorg
                                    [v1.10-41+b1]
                                    connect to somewhere:   nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
                                    listen for inbound:     nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
                                    options:
                                            -c shell commands       as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
                                            -e filename             program to exec after connect [dangerous!!]
                                            -b                      allow broadcasts
                                            -g gateway              source-routing hop point[s], up to 8
                                            -G num                  source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
                                            -h                      this cruft
                                            -i secs                 delay interval for lines sent, ports scanned
                                            -k                      set keepalive option on socket
                                            -l                      listen mode, for inbound connects
                                            -n                      numeric-only IP addresses, no DNS
                                            -o file                 hex dump of traffic
                                            -p port                 local port number
                                            -r                      randomize local and remote ports
                                            -q secs                 quit after EOF on stdin and delay of secs
                                            -s addr                 local source address
                                            -T tos                  set Type Of Service
                                            -t                      answer TELNET negotiation
                                            -u                      UDP mode
                                            -v                      verbose [use twice to be more verbose]
                                            -w secs                 timeout for connects and final net reads
                                            -C                      Send CRLF as line-ending
                                            -z                      zero-I/O mode [used for scanning]
                                    port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
                                    hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').
                                    • SBorg
                                      @crunchip Zumindest hat er "w", aber eine andere Reihenfolge? Sollte zwar IMO egal sein, aber wenn sie es so schreiben...
                                      nc -l -p 55555 -v -w 1
                                        das gleiche, no connection
                                        • SBorg
                                          Erklärt warum es bei dir nur mit "p" läuft. Ev, gibt es noch mehr Unterschiede. Installiere doch mal versuchsweise den netcat-openbsd
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            netcat-openbsd
                                            hab ich gemacht
                                            mit nc -l -p 55555 -v -w 1 kommen auch nun die werte👍
                                            152
                                            5661
                                            3762263
