    3. Cloud Dienste
    4. Echos gruppieren für Gruppendurchsage?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
      @chrbo80 sagte in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
      Wie spreche ich denn in iobroker die Multiroom-Gruppe an?
      Alexa, NDR2 im Keller an.
      Alexa, spiele meine Playlist xyz im Erdgeschoss.
      usw.
      Die Lautstärke müsste in der jeweiligen Multiroom-Musik Gruppe über Player/volume steuerbar sein.(nicht getestet, aber bei den Multiroom-Musikgruppen sollte das gehen, das gilt nicht für Volume to use for speak (Ansagen), den Punkt gibt es bei den Gruppen nicht)
      Jeder ECHO kann mehrfach/verschiedenen Multiroom-Musik Gruppen angehören.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        @chrbo80
        Alexa, Lautstärke im Keller auf 3 (4 oder 5 usw.) bei Multiroom-Musik Gruppe habe ich gerade eben mal probiert, dann werden alle Geräte dieser Gruppe auf die gleiche Lautstärke gestellt.
          chrbo80 @dslraser last edited by
          @dslraser said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
          usw.
          Hi, ich muss nochmal kurz nachfragen: wie geht das, Echos in untersch. multiroomgruppen zu stecken? Bei mir klappts nicht und lt. Echo-Kundenservice soll das wohl auch nicht funktionieren? Hast Du da n Trick? Oder kannst Du mir kurz die Schritte erklären dazu?
          Hintergrund: Ich habe bei mir in jedem Raum eine Gruppe, wo jeweils der Echo, Hue-Lampen und Sonos des entsprechenden Raums drin sind. Eine Durchsage würde ich gern über alle Echos (oder vlt. zu bestimmten Zeiten auch nur in bestimmten Räumen) machen.
          Geht das über den Alexa-Adapter oder bspw. besser direkt über Sonos?
          Danke und VG
          • dslraser
            @chrbo80
            Das sind Multiroom Musik Gruppen
            Beispiel, da siehst Du auch das die mehrfach in verschiedenen Gruppen sind.
              @dslraser i know - ich kann die in der app nicht erstellen und der amazon kundenservice sagte mir eben, das geht nicht. grund: wenn die schon in gruppen sind, können die nicht noch in multiroomgruppen.
              ist vermutlich quatsch, aber bei mir klappts halt auch nicht.
                frankyboy73 @chrbo80 last edited by frankyboy73
                @chrbo80
                Hi, also bei mir klappt das. Ich habe die Echos jeweils in einer normalen Gruppe zur steuerung, kann sie aber trotdem noch zu Multiroom Gruppen hinzufügen. Habe es gerade noch mal getestet und ne neue Mutiroom Gruppe erstellt. 2 von meinen Echos sind jetzt mitlerweile in 3 verschiedenen Mutliroom Gruppen und zusätzlich noch jeweils in ner Smart Home Gruppe.
                Edit:
                Die Multiroom Gruppe erstelle ich in dem ich aufs Plus klicke und dann auf Multi Room Musik einrichten.
                  chrbo80 @frankyboy73 last edited by
                  @frankyboy73 said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                  @chrbo80
                  Edit:
                  Den Knopf habe ich gar nicht... so siehts bei mir aus:
                  F dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chrbo80
                    Bei mir siehts so aus, IOs App.
                    Sollte dann bei Dir der Button Multiroom Lautsprecher hinzufügen sein.
                    • dslraser
                      @chrbo80
                      Android
                      Multiroom-Musik einrichten
                        @chrbo80
                        Kann es sein das du ne alte Version der App hast? Das hieß früher mal so.
                        Habe gerade mein altes Iphone 5 ausgegraben, da ist ne alte Version drauf und es sieht genau so aus wie bei dir und ich kann damit auch keine neue Multiroom Gruppe erstellen.
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @frankyboy73 ok - das ist ein ansatz. schaue gleich nach... Danke
                            @frankyboy73 das wars. Danke!
                            • dslraser
                              @chrbo80
                              und amazon sagt: geht nicht 🙄
                                frankyboy73 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ja, sehr kompetente Mitarbeiter. 👎
                                  @frankyboy73 hammer!!
                                  sagt mal, kommandos über speak funktionieren nicht, über ssml schon, allerdings mal ja - mal nein. welche erfahrungen habt ihr?
                                  • dslraser
                                    @chrbo80
                                    die letzten zwei Tage schraubt amazon gerade irgendwas rum...
                                    Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht)
                                      @chrbo80
                                      Ok danke - ist das immer so eine wundertüte oder derzeitige ausnahme?
                                      • dslraser
                                        @chrbo80
                                        ja, bisher lief das recht Zuverlässig.
                                          @dslraser wie läuft denn das bzgl des DP ssml? Gibt es ein immer gleiches Konstrukt, in das man dann das einfügt, was Alexa sagen soll? Kenne mich damit gar nicht aus...
                                          • dslraser
                                            @chrbo80
                                            im Prinzip werden immer die gleichen Sachen bei ssml benötigt. In diesem Testbeispiel erstelle ich mir die benötigten ssml "Sachen" in eigenen Datenpunkten, die kann man dann in allen weiteren ssml Blockly verwenden.
                                            https://forum.iobroker.net/post/390355
                                            oder hier für die FritzBox Anrufe
                                            https://forum.iobroker.net/post/264456
                                            oder hier sind Ansagen
                                            https://forum.iobroker.net/post/273896
                                            hier der Ursprung vom Alexa2 Adapter bezüglich ssml
                                            https://forum.iobroker.net/post/18693
                                            81.1k
                                            alexa
                                            2764
