    4. JavaScript
    5. Skripte werden nicht mehr angezeigt..
      WR80 last edited by
      "Skripte" löschen? Wie lösche ich diesen aus iobroker und installiere Ihn wieder neu?
        ticaki @WR80 last edited by
        @WR80
        Das hab ich nicht geschrieben. Kannst du die Scripte noch exportieren? Wenn ja tue das. Wenn nein, kann ich dir nicht weiterhelfen, nicht das die Scripte nacher alle futsch sind.
          WR80 @ticaki last edited by
          @ticaki ...man, da muss es doch eine einfachere Lösung geben. Das hängt bestimmt mit den eingangs beschriebenen geupdateten Versionen zusammen... 😠
          • Glasfaser
            Glasfaser @WR80 last edited by Glasfaser
            @WR80
            Gehe mal eine Version runter und fange da an , damit du schonmal dein Script sichern kannst wenn es daran liegen sollte :
            Haber das Hauptproblem bleibt mit deinem Raspberry 1GB wie dir auch schon paul53 mitgeteilt hat bzw. wo du noch nicht alle Werte genannt hast .
              WR80 last edited by
              Hallo Glasfaser,
              Danke für deine Unterstützung.
              Bei mir sieht das in ioBroker anders aus..
              Wie wird denn am besten vorgegangen? Wieder über die Console oder über iobroker direkt?
              Der frägt doch nie welche Version er laden soll sonder greift sich die aktuellste?
              Sorry für die dummen Fragen, aber ich habe Beruflich nicht mehr soviel Zeit für dieses klasse Hobby.
              ..ich muss mich wieder mehr damit beschäftigen..
              Gruß!
                WR80 last edited by
                ...wollte soeben den vorrangegangenen Beitrag löschen, da ich die Einstellung (Expertenmodus) gefunden hatte, löschen.
                Geht leider nicht. Hab die Rechte nicht dazu? 🙂 ..war zwar mein Beitrag, aber egal..
                Was soll ich sagen, @Glasfaser: herzlichen dank für den Tip, die Skripte lassen sich wieder bearbeiten. Bin von 4.4.3 auf 4.4.2 zurück. Werde gleich alles testen..
                  WR80 last edited by
                  Hallo Glasfaser,
                  also, iobroker sicherheitshalber neu gestartet.
                  Nachdem sich alles wieder soweit verbunden hat, bleibt nur der cloud auf gelb.
                  Wenn ich mir sämtliche blocklys ansehe, steht bei allen oberhalb:
                  Obwohl das Skript auf
                  steht. Das war übrigens meine ausgangssituation aus dem allerersten Beitrag! Nach aktualisierung nahm die Sache dann seinen Lauf...
                  Irgenwie weitergekommen bin ich jetzt nicht, nur wieder am Start angelangt.. 😞
                    WR80 last edited by
                    ...werde wohl den Siegeszug des Rückzuges (downgrade) auf 4.4.0 weiterverfolgen, ohne Hoffnung 😞
                      WR80 last edited by
                      ...nun steht:
                      5c8eb12f-f2fb-46f5-b24b-94d34ce15528-grafik.png bei allen Skripten
                      obwohl:
                      also langsam krieg ich nen Vogel...
                        Homoran Global Moderator Administrators @WR80 last edited by
                        @WR80 sagte in Skripte werden nicht mehr angezeigt..:
                        ...nun steht:
                        bei allen Skripten
                        dazu gibt es schon einige Threads.
                        Üblicherweise verschwindet diese Anzeige nach einigen Sekunden.
                        Das ist ein Timing Bug
                          WR80 @Homoran last edited by
                          @Homoran I know..
                          Mein Timing Bug steht seit 6 min konstand!
                          Ist ein einfaches Blockly was immer funktionierte, wenn mein kleiner die Terrassentür öffnet, damit Mama das in der Küche erfährt" 🙂
                            und läuft es trotzdem?
                            Was passiert nach STRG-F5?
                              @Homoran ..leider nichts, außer das iobroker oder die session neu startet..
                                @WR80 eigentlich wird nur die Seite neu komplett geladen
                                  WR80 last edited by
                                  Ich hab mal ein Blockly kopiert und in ein leeres Testscript gepackt und gestartet.
                                  Es startete ganz normal ohne der besagten Meldung "Instanz ist deaktiviert".
                                  Funktionieren tut sie aber leider auch nicht..
                                  Was mir auch aufgefallen ist,
                                  Original:
                                  Test:
                                  Alle anderen Skripte weisen auch die [0] aus, auch wie "Terrassentür"..
                                    paul53 @WR80 last edited by
                                    @WR80 sagte:
                                    Das ist die Instanz. Ist die Instanz javascript.0 aktiv ?
                                      WR80 last edited by
                                      ...ja
                                      Im LOG sieht´s so aus:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @WR80 last edited by Homoran
                                        @WR80 Böse Falle!
                                        du hast eine zweite Instanz hinzugefügt und dann die alte gelöscht.
                                        Bitte alle Skripte der .1 Instanz zuordnen.
                                        Ist etwas Arbeit, aber dannn läuft es wieder
                                        EDIT:
                                        oder die Instanz javascript.0 wieder erzeugen
                                          @Homoran ...wie krieg ich die zum testen schnell auf .0?
                                            WR80 last edited by
                                            ...aber dann sollte doch das Testscript funktionieren, oder nicht??
                                            1.0k
                                            3125
