    3. Cloud Dienste
    4. Echos gruppieren für Gruppendurchsage?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
      @chrbo80
      Das sind Multiroom Musik Gruppen
      Beispiel, da siehst Du auch das die mehrfach in verschiedenen Gruppen sind.
        chrbo80 @dslraser last edited by
        @dslraser i know - ich kann die in der app nicht erstellen und der amazon kundenservice sagte mir eben, das geht nicht. grund: wenn die schon in gruppen sind, können die nicht noch in multiroomgruppen.
        ist vermutlich quatsch, aber bei mir klappts halt auch nicht.
          frankyboy73 @chrbo80 last edited by frankyboy73
          @chrbo80
          Hi, also bei mir klappt das. Ich habe die Echos jeweils in einer normalen Gruppe zur steuerung, kann sie aber trotdem noch zu Multiroom Gruppen hinzufügen. Habe es gerade noch mal getestet und ne neue Mutiroom Gruppe erstellt. 2 von meinen Echos sind jetzt mitlerweile in 3 verschiedenen Mutliroom Gruppen und zusätzlich noch jeweils in ner Smart Home Gruppe.
          Edit:
          Die Multiroom Gruppe erstelle ich in dem ich aufs Plus klicke und dann auf Multi Room Musik einrichten.
            chrbo80 @frankyboy73 last edited by
            @frankyboy73 said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
            @chrbo80
            Edit:
            Den Knopf habe ich gar nicht... so siehts bei mir aus:
            F dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @chrbo80
              Bei mir siehts so aus, IOs App.
              Sollte dann bei Dir der Button Multiroom Lautsprecher hinzufügen sein.
              • dslraser
                @chrbo80
                Android
                Multiroom-Musik einrichten
                  @chrbo80
                  Kann es sein das du ne alte Version der App hast? Das hieß früher mal so.
                  Habe gerade mein altes Iphone 5 ausgegraben, da ist ne alte Version drauf und es sieht genau so aus wie bei dir und ich kann damit auch keine neue Multiroom Gruppe erstellen.
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @frankyboy73 ok - das ist ein ansatz. schaue gleich nach... Danke
                      @frankyboy73 das wars. Danke!
                      • dslraser
                        @chrbo80
                        und amazon sagt: geht nicht 🙄
                          frankyboy73 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ja, sehr kompetente Mitarbeiter. 👎
                            @frankyboy73 hammer!!
                            sagt mal, kommandos über speak funktionieren nicht, über ssml schon, allerdings mal ja - mal nein. welche erfahrungen habt ihr?
                            • dslraser
                              @chrbo80
                              die letzten zwei Tage schraubt amazon gerade irgendwas rum...
                              Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht)
                                @dslraser said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                                @chrbo80
                                Ok danke - ist das immer so eine wundertüte oder derzeitige ausnahme?
                                • dslraser
                                  @chrbo80
                                  ja, bisher lief das recht Zuverlässig.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @dslraser wie läuft denn das bzgl des DP ssml? Gibt es ein immer gleiches Konstrukt, in das man dann das einfügt, was Alexa sagen soll? Kenne mich damit gar nicht aus...
                                    • dslraser
                                      @chrbo80
                                      im Prinzip werden immer die gleichen Sachen bei ssml benötigt. In diesem Testbeispiel erstelle ich mir die benötigten ssml "Sachen" in eigenen Datenpunkten, die kann man dann in allen weiteren ssml Blockly verwenden.
                                      https://forum.iobroker.net/post/390355
                                      oder hier für die FritzBox Anrufe
                                      https://forum.iobroker.net/post/264456
                                      oder hier sind Ansagen
                                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      hier der Ursprung vom Alexa2 Adapter bezüglich ssml
                                      https://forum.iobroker.net/post/18693
                                        @dslraser also bei mir klappt eine ansage über den dp ssml immer nur sporadisch. ich versuche es zb mit folgendem spruch, den ich in den DP einer multiroomgruppe (2 echo dots drin) setze:
                                        <speak><voice name="Alexa">Kaffe fertig</voice>.</speak>
                                        mal kommts, mal nicht - und wenn, dann total unsynchron.
                                        woran könnte es liegen?
                                        • dslraser
                                          @chrbo80
                                          zeig mal das Blockly
                                            @dslraser habs einfach manuell da reingeschrieben zum testen, bevor ich das blockly schreibe...
                                            81.1k
                                            alexa
                                            2764
