    4. Node-Red
    5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    • t-master
      t-master last edited by
      Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
        Jan1 @t-master last edited by
        @t-master
        Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
        t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • t-master
          t-master @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
          • Atifan
            Atifan last edited by Atifan
            Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
              @t-master
              Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                  Jan1 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                  • t-master
                    Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                    Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                      Jan1 last edited by
                      So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                      • SBorg
                        Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                        Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                        Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                          Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                            frankyboy73 @SBorg last edited by frankyboy73
                            Hi.
                            Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                            • t-master
                              t-master last edited by t-master
                              Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                              • t-master
                                t-master @frankyboy73 last edited by
                                @frankyboy73
                                Wegen Alias siehe Link Alias Doku
                                  frankyboy73 @t-master last edited by
                                  @t-master
                                  Danke 👍
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @t-master last edited by
                                    @t-master sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                    Ja, habe den Alias auch schon wieder gelöscht 😊
                                      martin last edited by martin
                                      Habe mit 1.16.5 das Problem, dass er alles 1x an bzw. aus schaltet. Dann setzt er zwar alles noch auf an bzw. aus aber schalten tut er nicht mehr.
                                      Das dann erst nach einem Neustart von Node-Red wieder.
                                      Bin jetzt zurück auf 1.13.0 da funktioniert es 100x in Folge.
                                      alt text
                                        Ist das Problem mit den neueren Versionen behoben?
                                        node-red
                                        2967
