    4. Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.
      bob der 1. @haselchen last edited by
      @haselchen
      Reagieren tut er sofort,per email Adapter bekomme ich innerhalb von 5sek auch Antwort.
      Er ist auch empfindlicher als zuvor nur ist das nicht extrem mehr sondern gemäßigt.Was komischerweise nun genauer geht ist der Neigungssensor!
        frankyboy73 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Hi, für die Bewegungsmelder gibts nen Hack, falls du halbwegs löten kannst. Dadurch geht der Dauerhaft in den Anlernmodus und reagiert alle paar Sekunden.
        https://www.youtube.com/watch?v=gbJ2xS2vp7o&t=
        B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Ok, dann sage ich : Schön das ich dir helfen konnte 😁😎
            bob der 1. @frankyboy73 last edited by
            @frankyboy73
            Oder du lernst ihn einfach als das neuere Model an.....dann geht das auch.
            F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haselchen
              Ja total sogar.
              • haselchen
                haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
                @frankyboy73
                Hack ist mir bekannt.
                Mit löten habe ich es nicht so .
                Die Erkennung reicht mir so momentan.
                Ansonsten habe ich noch HUE und Osram Motion Sensoren im Schrank 🙈😎
                  frankyboy73 @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
                  @frankyboy73
                  Keine Ahnung was du damit meinst, wie soll ich das Model denn auswählen?
                  • haselchen
                    @bob-der-1
                    Das neue Anlernen funktioniert nur für ca. 24 Stunden.
                    Danach pendelt er sich ein.
                    Du müsstest ansonsten das Teil alle 24 Stunden neu anlernen 😉
                      @haselchen sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
                      @bob-der-1
                      Also das ist bei mir nicht so! Der rennt seit 5 Tagen bisher ohne merkliche Änderung.
                      • haselchen
                        @bob-der-1
                        Oki Doki, dann nehme ich diesen Erfolg auf meine Kappe 😜😁
                          @frankyboy73
                          Welchen Stick hast du
                            frankyboy73 @bob der 1. last edited by frankyboy73
                            @bob-der-1
                            Conbee 2
                            Edit:
                            Den einen Sensor habe ich erst seit ein paar Tagen dran, habs gerade noch mal getestet, der reagiert auch nur alle 60 Sekunden.
                              @frankyboy73
                              Dann scheint es unterschiede zu geben,packe mal die anderen aus und schau mir die an
                              xiaomi sensor
                              1162
