Echos gruppieren für Gruppendurchsage?
@chrbo80
Kann es sein das du ne alte Version der App hast? Das hieß früher mal so.
Habe gerade mein altes Iphone 5 ausgegraben, da ist ne alte Version drauf und es sieht genau so aus wie bei dir und ich kann damit auch keine neue Multiroom Gruppe erstellen. -
@frankyboy73 ok - das ist ein ansatz. schaue gleich nach... Danke
@frankyboy73 das wars. Danke!
und amazon sagt: geht nicht
@dslraser
Ja, sehr kompetente Mitarbeiter.
@frankyboy73 hammer!!
sagt mal, kommandos über speak funktionieren nicht, über ssml schon, allerdings mal ja - mal nein. welche erfahrungen habt ihr?
@chrbo80
die letzten zwei Tage schraubt amazon gerade irgendwas rum...
Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht) -
@dslraser said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
@chrbo80
Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht)Ok danke - ist das immer so eine wundertüte oder derzeitige ausnahme?
@chrbo80
ja, bisher lief das recht Zuverlässig. -
@dslraser wie läuft denn das bzgl des DP ssml? Gibt es ein immer gleiches Konstrukt, in das man dann das einfügt, was Alexa sagen soll? Kenne mich damit gar nicht aus...
@chrbo80
im Prinzip werden immer die gleichen Sachen bei ssml benötigt. In diesem Testbeispiel erstelle ich mir die benötigten ssml "Sachen" in eigenen Datenpunkten, die kann man dann in allen weiteren ssml Blockly verwenden.https://forum.iobroker.net/post/390355
oder hier für die FritzBox Anrufe
https://forum.iobroker.net/post/264456
oder hier sind Ansagen
https://forum.iobroker.net/post/273896
hier der Ursprung vom Alexa2 Adapter bezüglich ssml
@dslraser also bei mir klappt eine ansage über den dp ssml immer nur sporadisch. ich versuche es zb mit folgendem spruch, den ich in den DP einer multiroomgruppe (2 echo dots drin) setze:
<speak><voice name="Alexa">Kaffe fertig</voice>.</speak>
mal kommts, mal nicht - und wenn, dann total unsynchron.
woran könnte es liegen?
@chrbo80
zeig mal das Blockly -
@dslraser habs einfach manuell da reingeschrieben zum testen, bevor ich das blockly schreibe...
@chrbo80 sagte in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
Ich habe Deinen Satz jetzt mehrfach in einer Multiroom-Musik Gruppe probiert. Funktioniert bei mir und auch synchron.
@dslraser hmm...
ich grabe dieses Thema mal kurz aus.
Mir gehts nicht um Musik, sondern rein über eine Ansage, also den Punkt
alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcementIch habe 7 Alexas, will aber eine Durchsage nur bei 5 Stück machen.
Ich habe schon eine Gruppe angelegt und dort mal die Alexas rein, aber im Adapter sehe ich ja keine Gruppen.
Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tip geben ob das überhaupt geht, wenn nicht dann muss ich das announcement halt einzeln an jedes Device übergeben.
*** EDIT***
Hat sich erledigt, man kann ja in der Alexa App in den einzelnen Echos unter Kommunikation die "Ankündigungen" deaktivieren
@nik82 said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
Du hast jetzt zwar schon eine Lösung, dennoch der Hinweis:
Die Gruppen siehst du eigentlich unter "Echo-Devices"
