    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @Peter Majer last edited by
      @Peter-Majer Ja du hast alle 30sek gefordert sind Minimum 360sek
        tombox @ioregistryexplorer last edited by
        @ioregistryexplorer du solltest mal die Anlage für 5 min vom Strom nehmen und dann wieder einschalten.
        I smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ioregistryexplorer @tombox last edited by
          @tombox Super. Vielen Dank. Update auf V0.17 und Ausschalten hat geholfen 😉
          • smartboart
            smartboart @tombox last edited by smartboart
            @tombox meine SC18 tut auch nicht mehr seit dem Update.... Aus ein restart reinstall bla bla alles ohne Erfolg...Nur zurück auf Vorgänger hilft...
            Irgend eine Änderung verhält sich garnicht gut mit den SC Anlagen...
              schmid_no1 last edited by
              @smartboart und @tombox
              Das kann ich bestätigen
                tombox @schmid_no1 last edited by tombox
                @schmid_no1 mal aus github installieren und testen. Waren voranging auch änderung für SD. Was sagt der log file.
                  @tombox
                  Also habe aus dem github installiert
                  0.0.17 wars vorher jetzt auch noch
                  Und es läuft wieder
                  Vorhin habe ich keine Fehlermeldung bekommen
                  Es hat so ausgesehen das er die abrufintervale von den aktualwerten und des wasserverbrauchs nicht gemacht hatte
                    ArnoD last edited by ArnoD
                    Hallo tombox,
                    hatte dasselbe Problem nach dem Update, habe es aber erst heute bemerkt das sich die Werte nicht mehr aktualisieren.
                    Habe das Log File mal durchsucht bis zur Installation, den einzigen Eintrag was ich gefunden habe ist folgender :
                    2020-01-27 05:51:09.454  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-27 05:51:09.457  - info: gruenbeck.0 (6277) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-27 05:51:09.454  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                    2020-01-27 05:51:09.459  - info: gruenbeck.0 (6277) terminating
                    2020-01-27 05:51:09.460  - info: gruenbeck.0 (6277) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-01-27 05:51:09.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-01-27 05:51:11.984  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 15910
                    2020-01-27 05:51:22.182  - info: gruenbeck.0 (15910) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0
                    Bei der Installation wurde im Log folgendes angezeigt:
                    2020-01-26 22:53:01.698  - info: host.ioBroker iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck"
                    2020-01-26 22:53:03.009  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80}
                    2020-01-26 22:53:03.010  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden
                    2020-01-26 22:53:06.081  - info: host.ioBroker iobroker install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46
                    2020-01-26 22:53:06.554  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-26 22:53:07.960  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.11.3npm install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2020-01-26 22:53:36.427  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                    2020-01-26 22:53:36.520  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    2020-01-26 22:53:36.579  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                    2020-01-26 22:53:36.660  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2020-01-26 22:53:36.723  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                    2020-01-26 22:53:36.780  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                    2020-01-26 22:53:36.836  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2020-01-26 22:53:36.968  - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.gruenbeck.0"
                    2020-01-26 22:53:36.985  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-26 22:53:36.985  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                    2020-01-26 22:53:36.992  - info: gruenbeck.0 (6883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-26 22:53:37.022  - info: gruenbeck.0 (6883) terminating
                    2020-01-26 22:53:37.030  - info: gruenbeck.0 (6883) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-01-26 22:53:37.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-01-26 22:53:37.998  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2020-01-26 22:53:38.121  - info: host.ioBroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-01-26 22:53:39.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 5839
                    2020-01-26 22:53:50.024  - info: gruenbeck.0 (5839) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0
                    2020-01-26 22:53:55.962  - info: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" disabled
                    2020-01-26 22:53:55.963  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-26 22:53:55.967  - info: gruenbeck.0 (5839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-26 22:53:55.968  - info: gruenbeck.0 (5839) terminating
                    2020-01-26 22:53:55.969  - info: gruenbeck.0 (5839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-01-26 22:53:55.963  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                    2020-01-26 22:53:56.489  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: x is not defined
                    2020-01-26 22:53:56.489  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Gruenbeck.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/main.js:83:4)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Gruenbeck.emit (events.js:198:13)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:22)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6764:25)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                    2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    2020-01-26 22:53:56.490  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-01-26 22:54:00.033  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5956
                    2020-01-26 22:54:03.032  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80}
                    2020-01-26 22:54:03.032  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden
                    2020-01-26 22:54:06.376  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-26 22:54:55.701  - info: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                    2020-01-26 22:54:55.725  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 6277
                    Habe jetzt neu installiert und es wird mir die Version 0.0.18 angezeigt, hat sich da noch was geändert ??
                    Im Moment scheint alles wieder normal zu laufen.
                    Könntest du dir das mit dem Datum, Reset Salzverbrauch, noch mal anschauen?
                    Nach einem Reset, wird das aktuelle Datum nicht eingetragen, so wie beim Wasserverbrauch.
                    Ich muss das Datum jedes mal manuell eintragen. Also einmal in drei Monaten 😀
                    • Fruity
                      Fruity last edited by
                      Hallo ich habe folgendes Problem ich habe eine SD18. Es werden mir keine Daten angezeigt.
                        tombox @Fruity last edited by
                        @Fruity das sind die datenpunkte für eine sc Anlage. Einfach mal alles löschen und nichts unter Host eintragen nur sd User und Passwort
                        • Fruity
                          Achso das heißt es sollte nur etwas bei Steam stehen?
                            @Fruity Ja genau
                            • Fruity
                              Ok ja da steht etwas. Ich dachte nur das er die Daten bei diesen Datenpunkten loggt. Sorry für die Umstände.
                                wernier last edited by
                                binn neu hier im Forum.
                                Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
                                Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
                                Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
                                Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
                                (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                in den Insatanzen:
                                Verbunden mit Host: war;
                                Lebenszeichen: war
                                Verbunden mit Grünbeck: falsch
                                Für eure Hilfe wäre ich Dankbar 🙂
                                  tombox @wernier last edited by
                                  @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
                                    wernier @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Danke tombox
                                    Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
                                    Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
                                      @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
                                        mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
                                        • V
                                          vitallo @wernier last edited by
                                          Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
                                          Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
                                          Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
                                            JCR7 last edited by
                                            ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
                                            Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
                                            Danke euch
                                            Lg Chris
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112992
