    4. JavaScript
    5. Skripte werden nicht mehr angezeigt..
      Homoran Global Moderator Administrators @WR80 last edited by
      @WR80 sagte in Skripte werden nicht mehr angezeigt..:
      ...nun steht:
      bei allen Skripten
      dazu gibt es schon einige Threads.
      Üblicherweise verschwindet diese Anzeige nach einigen Sekunden.
      Das ist ein Timing Bug
        WR80 @Homoran last edited by
        @Homoran I know..
        Mein Timing Bug steht seit 6 min konstand!
        Ist ein einfaches Blockly was immer funktionierte, wenn mein kleiner die Terrassentür öffnet, damit Mama das in der Küche erfährt" 🙂
          und läuft es trotzdem?
          Was passiert nach STRG-F5?
            @Homoran ..leider nichts, außer das iobroker oder die session neu startet..
              @WR80 eigentlich wird nur die Seite neu komplett geladen
                WR80 last edited by
                Ich hab mal ein Blockly kopiert und in ein leeres Testscript gepackt und gestartet.
                Es startete ganz normal ohne der besagten Meldung "Instanz ist deaktiviert".
                Funktionieren tut sie aber leider auch nicht..
                Was mir auch aufgefallen ist,
                Original:
                Test:
                Alle anderen Skripte weisen auch die [0] aus, auch wie "Terrassentür"..
                  paul53 @WR80 last edited by
                  @WR80 sagte:
                  Das ist die Instanz. Ist die Instanz javascript.0 aktiv ?
                    WR80 last edited by
                    ...ja
                    Im LOG sieht´s so aus:
                      Homoran Global Moderator Administrators @WR80 last edited by Homoran
                      @WR80 Böse Falle!
                      du hast eine zweite Instanz hinzugefügt und dann die alte gelöscht.
                      Bitte alle Skripte der .1 Instanz zuordnen.
                      Ist etwas Arbeit, aber dannn läuft es wieder
                      EDIT:
                      oder die Instanz javascript.0 wieder erzeugen
                        @Homoran ...wie krieg ich die zum testen schnell auf .0?
                          WR80 last edited by
                          ...aber dann sollte doch das Testscript funktionieren, oder nicht??
                            WR80 last edited by
                            wollte nur eine kurze Info abgeben.
                            Der letzte Tip hat das Problem gelöst!
                            Ich habe ein neues Testscript erstellt, was leider nicht ging.
                            Nach einem Komplettneustart hat jedoch wieder alles funktioniert. Ich hab alle Skripte kopiert und neu angelegt (Export/Import über Blockly) und siehe da, alles läuft wieder.
                            Danke für die Unterstützung und Hilfe.
                            2890
