    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • O
      Oli @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      ich habe mir mal den Adapter installiert, aber leider scheitere ich schon daran einen neuen Countdown anzulegen.
      Wo trage ich den denn ein, geht das nur über Blocky?
      Wenn ja kann mir bitte jemand eins zum download zur Verfügung stellen?
      Ich habe mich mit Blocky noch nie beschäftigt
      Es wurden bei mir auch nur folgende Datenpunkte angelegt, ist das richtig so?
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Oli last edited by
        @Oli Hallo Oli! Du findest eine Anleitung hier im ReadMe: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown. Falls du noch Fragen hast, einfach wieder hier posten.
        • O
          @jackblackson
          die habe ich mir schon zig mal durchgelesen und begreife es leider immer noch nicht
          • jackblackson
            @Oli Was genau möchtest du denn mit dem Adapter machen - was ist dein Anwendungsfall?
            • O
              @jackblackson
              Ich möchte mir 2 Countdowns anlegen, für Hochzeitstag und Jahrestag, sobald diese abgelaufen sind sollen sie automatisch wieder für das Folgejahr starten.
              Momentan realisiere ich das mit dem Script von @liv-in-sky
              • jackblackson
                @Oli Meine Idee wäre hier, das du erstmal die beiden Countdowns schnell manuell in den Objekten anlegst. Dazu einfach den Adapter starten, und unter "Setup" jeweils pro Countdown ein Objekt mit dem Datum anlegen, das sollte ja in der Zukunft liegen. Dann kurz abwarten, bis die entsprechenden Objekte automatisch erstellt werden.
                Danach könntest du in Blocky dann jeweils auf das Objekt "reached" triggern, falls das false ist, soll er dann im Setup das Datum um ein Jahr erweitern.
                • O
                  @jackblackson
                  Da geht es ja schon los, in welchem Setup bitte?
                  • jackblackson
                    @Oli Nicht direkt im Setup des Adapters, sondern bei den Objekten.
                    Den Ordner Setup markieren, dann oben auf das Plus, und dann den Namen definieren und den Typ Datenpunkt auswählen und auf ok. Dann kannst du das Datum reinschreiben. Danach 1 Minute warten, und du solltest im ordner über setup, in Countdowns, die Daten dazu finden.
                    • O
                      @jackblackson
                      sorry, ich habe keinen Ordner setup
                      • jackblackson
                        @Oli Der Ordner ist schon vorhanden. Soweit ich das sehe wird er nur nicht als Ordner angezeigt weil er keine Objekte drinnen hat.
                        • Bostil
                          Bostil last edited by Bostil
                          Habe dasselbe Problem, wie @Oli und diese Setup-Datei taucht nur sehr kurzfristig auf und verschwindet dann wieder, sodass mir keine Zeit bleibt hier manuell in dieser Struktur einen Eintrag hinzuzufügen. Wenn ich "setup" neu anlegen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung ("existiert bereits..."), aber ich sehe es nicht.
                          Kann jemand helfen ?
                          danke euch.
                          P.S.: Hat nun geklappt, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet hatte, war auch der manuell angelegte Setup-Ordner wieder zu erkennen. Läuft auch sehr gut @jackblackson
                          Wäre es machbar in der Konfiguration ein Datumsformat (JJJJ-MM-TT) zu definieren, das mit dem Input-Widget des material-design von @Scrounger harmonisiert ? Dann könnte man im VIS selber ganz elegant per "Input" direkt den Countdown ädnern / konfigurieren und lässt den Wert in die Config des Countdown eintragen.
                          Input Widget mit Kalenderauswahl sogar!
                          Eintrag im Objekt / Countdown:
                          jackblackson O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @Bostil last edited by
                            @Bostil Hallo! Das schau ich mir gerne an, was sich hier machen lässt
                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bostil
                              Bostil @jackblackson last edited by
                              @jackblackson Wäre wirklich genial !!! 🙂 Danke dir
                              • jackblackson
                                jackblackson @Bostil last edited by jackblackson
                                @Bostil Welches Widget nutzt du da?
                                Edit: Hat sich erledigt 🙂
                                • jackblackson
                                  @Bostil So, hab zwar den Adapter gefunden (vermute es ist dieser hier, der noch nicht im stable ist, oder?)
                                  Welches Widget hast du hier, mit dem man das Datum eingeben kann? Hab nur eines mit Kalender gefunden
                                  • Bostil
                                    Hi @jackblackson , es handelt sich hier um "Material Design - input" . Genügt dies ? (Sorry für die verspätete Rückmeldung)
                                    Im Widget selber kannst du den Eingabetyp dann auf "Date" setzen:
                                    • O
                                      Oli @Bostil last edited by
                                      @Bostil
                                      wie hast du es geschafft den erstellten Datenpunkt zu füllen?
                                      Ich kann den Datenpunkt nicht öffnen um etwas manuell einzugeben
                                      • O
                                        @jackblackson
                                        ich bekomme leider den manuell angelegten Datenpunkt nicht befüllt, was mache ich falsch?????
                                        • jackblackson
                                          @Oli Bitte wähle nicht Logikwert als Typ, sondern Zeichenkette
                                          Und dann einfach im Dialog hier bearbeiten:
                                          • O
                                            @jackblackson
                                            super danke, jetzt hat es endlich geklappt.
                                            Ist es möglich den Adapter so zu gestalten, dass ein neuer Countdown, direkt im Adaptersetup einzustellen ist und die nötigen Datenpunkte legt der Adapter an?
                                            Wäre für einen Anfänger wie mich bestimmt einfacher zu konfigurieren.
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13987
