    4. Installation Raspberry 3
      Konni last edited by
      Der meckert doch nur, das node zu "alt" ist, und eine neuere möchte, meistens gehts auch mit der älteren, ansonsten neuere Version besorgen (was meist mit selbst übersetzen verbunden ist).
        ralalla last edited by
        Ich habe noch einmal von vorne angefangen.
        Eigentlich dann wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen.
        Erhalte aber dann Fehler die so aussehen:
        root@raspberrypi3:~# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
        --2016-03-07 14:29:05--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
        Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
        Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
        Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
        In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
        nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   318KB/s   in 20s
        2016-03-07 14:29:25 (329 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
        root@raspberrypi3:~# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
        Vormals nicht ausgewähltes Paket node wird gewählt.
        dpkg: Betreffend nodejs0_12_6_armhf.deb, welches node enthält:
         nodejs-legacy kollidiert mit node
          node (Version 0.12.6-1) soll installiert werden.
          node liefert node und wird installiert.
        [color]dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs nodejs0_12_6_armhf.deb (--install):
         Kollidierende Pakete - node wird nicht installiert
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
         nodejs0_12_6_armhf.deb[/color]
        Wenn ich die Schritte weiter durchgehe kommt dann das:
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
          So hier noch einmal mein vorgehen mit dem Pi3:
          Erst mal die Grundeinrichtung (update / Upgrade).
          Dann dem User root ein Passwort vergeben.
          Anschließend den root Zugang in der /etc/ssh/sshd_config Datei freischalten https://linuxconfig.org/enable-ssh-root … nux-server.
          Als nächstes die mit Jessie installierte nodejs Version deinstalliert.
          sudo apt-get remove nodered
          sudo apt-get remove nodejs nodejs-legacy
          sudo apt-get remove npm   # if you installed npm
          Dann mit
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
          sudo apt-get install -y build-essential python-dev python-rpi.gpio nodejs
          die neue aktuelle Version installiert.
          Anschließend noch diese Befehle durchgeführt:
          apt-get install build-essential
          apt-get install python2.7
          rm nodejs0_12_6_armhf.deb
          mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          Was mache ich bei der Installation falsch ???
          Es gab eine Warnung, ich denke aber jetzt läuft ioBroker. Vielleicht nicht richtig eingerichtet aber es stand da das ich ioB über die ip erreichen könne.
          Wie kann ich sehen ob er läuft ?
          Über die IP:8081 kommt immer nur Seiten Ladefehler.
          Oder habe ich jetzt durch die oben genannten Schritte was deinstalliert und dadurch läuft das ganze nicht ?
            simpixo last edited by
            Ich denke ioBroker ist installiert, versuche einfach mal im Ordner /opt/iobroker den Befehl ./iobroker start aus. Danach sollte iobroker erreichbar sein und die Website sich öffnen lassen.
            Das Problem dabei ist das scheinbar das INIT Script fehlerhaft ist, denn nach einem reboot der iobroker nicht gestartet wird.
            Ich kämpfe auch gerade mit der Installation auf einem Raspberry PI 3 und es gibt hier paar Schwierigkeiten 😞 Und ich bin leider auch kein Linux Crack :?
              Danke damit gehts.
              Aber was ist nach einem reboot z.B. durch Stromausfall ?
              Da muss man dann noch dran arbeiten.
              uname -a
              Linux raspberrypi3 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
              cat /etc/debian_version
              8.0
              node -v
              v0.12.6
              npm -v
              2.11.2
                Pman last edited by
                versuch mal folgendes:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                so oder so ähnlich habe ich node 4.x auf meine rpi3 gebracht.
                  @Pman:
                  so oder so ähnlich habe ich node 4.x auf meine rpi3 gebracht. `
                  Die Installation ist nicht das Problem, aber iobroker startet leider nicht automatisch nach einem reboot.
                    SigiMOE last edited by
                    @simpixo:
                    Ich kämpfe auch gerade mit der Installation auf einem Raspberry PI 3 und es gibt hier paar Schwierigkeiten 😞 Und ich bin leider auch kein Linux Crack :? `
                    Hi, ich stehe jetzt auch vor dem Problem, ich muss manuell das starten…
                    klappt,
                    aber geht dies auch automatisch ( reboot der iobroker nach z.B. Stromausfall ) ? Hast du es hinbekommen, wenn ja würde ich mich über eine Antwort freuen
                      Ja habe es hinbekommen, scheinbar ist in der Datei iobroker.sh am Ende ein unsichtbares Zeichen (Zeilenumbruch) dieses habe ich entfernt und das Script nochmal mit
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                      aufgerufen! Die Datei findest du in /etc/init.d/
                      Somit wird es als Dienst eingetragen und alles funktioniert wieder wie es soll [emoji6]
                      Aber schön das ich nicht der Einzige bin [emoji1] hast du bei der Installation auch einen Fehler gehabt, irgendwas mit unerwartetes Zeilenende in Zeile 69!?
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        sorry aber entweder ich blick es nicht oder es geht nicht bei mir…
                        Der Befehl klappt bei mir nicht update-rc.d iobroker.sh defaults
                        Da kommt bei mir dann : insserv: script iobroker.sh is not an executable regular file, skipped!
                        Bei mir war alles sehr komisch bei der installation....
                          Ja war bei mir auch so… Es war irgendein unsichtbares Zeichen in der Datei iobroker.sh vorhanden. Ich habe den ganzen Inhalt rauskopiert und habe alles entfernt was komisch angezeigt wurde! Wieder zurück kopiert gespeichert und dann als Systemdienst eingetragen und es hat funktioniert
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @SigiMOE:
                            Bei mir war alles sehr komisch bei der installation.... `
                            Ich habe das Packet "iobroker" (und Skripte) upgedated. Jetzt sollte es gehen.
                              @Bluefox:
                              @SigiMOE:
                              Bei mir war alles sehr komisch bei der installation.... Ich habe das Packet "iobroker" (und Skripte) upgedated. Jetzt sollte es gehen.
                              Danke Bluefox!!! [emoji1360][emoji1360][emoji1360] war also doch was nicht in Ordnung [emoji6]
                              • Bluefox
                                @simpixo:
                                Danke Bluefox!!! [emoji1360][emoji1360][emoji1360] war also doch was nicht in Ordnung [emoji6] `
                                Die Windows "carriage return" Zeichen sind" eingeschlichen. 🙂
                                Danke für die Anmerkung
                                4342
