    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @C1500 last edited by
      @C1500 guck mal bei Aliexpress, da gibt es die Cameras auch einzeln.
      • pfried
        pfried last edited by
        @C1500 Oder wenn Du es eilig hast dann bei Amazon:
        ningxiao586 Kameramodul Entwicklungsboard OV2640 Adapter T Kamera Plus ESP32 DOWDQ6 8MB SPRAM
        Leider 9 Euro da Versandspesen von 4 Euro, da bekommt man aber schon einen ESP32Cam (mit Camera)
        Ich habe mit dem Fischauge Objektiv keine positiven Erfahrungen machen können. Aber vielleich habe ich was falsch gemacht.
        • Atifan
          Atifan last edited by
          Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
          https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
          oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
          https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
          • Atifan
            Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
            Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
            Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
              doublesib last edited by
              Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
              Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
              Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
              Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
              Danke 🙂
              • Atifan
                habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
                Habe die Linse verstellt.
                Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
                Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
                Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
                In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                  watcherkb @Atifan last edited by
                  bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
                    jomjol @Atifan last edited by
                    @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
                    Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
                    Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.
                    • pfried
                      pfried last edited by pfried
                      @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.
                      Kostenpunkt circa 17,-- Euro
                      • Atifan
                        Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config
                        [Imagesource]
                        TimeoutLoadImage=30
                        #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                        URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV        GA
                        #LogImageLocation=./log/source_image
                        # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile        Kommentar entfernen
                        #LogOnlyFalsePictures=True
                        [ConsistencyCheck]
                        Enabled=True
                        ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                        #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i        n minutes
                        ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
                        AllowNegativeRates=True
                        #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe        r after update)
                        #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                        MaxRateValue=0.5
                        #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                        #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by        Tabstopp) if nothing, then no error message
                        #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                        ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                        #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                        #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                        [AnalogReadOut]
                        #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will        be read.
                        Enabled=True
                        [alignment]
                        initial_rotation_angle=0
                        [alignment.ref0]
                        image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
                        pos_x=547
                        pos_y=193
                        [alignment.ref1]
                        image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
                        pos_x=456
                        pos_y=158
                        [alignment.ref2]
                        image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
                        pos_x=321
                        pos_y=421
                        [Digital_Digit]
                        names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                        Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                        #LogImageLocation=./log/digital_digit
                        #LogNames=zeiger3, zeiger4
                        [Analog_Counter]
                        names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                        Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                        #LogImageLocation=./log/analog_counter
                        [Analog_Counter.zeiger1]
                        pos_x=491
                        pos_y=262
                        dx=125
                        dy=125
                        [Analog_Counter.zeiger2]
                        pos_x=432
                        pos_y=395
                        dx=125
                        dy=125
                        [Analog_Counter.zeiger3]
                        pos_x=298
                        pos_y=446
                        dx=125
                        dy=125
                        [Analog_Counter.zeiger4]
                        pos_x=157
                        pos_y=383
                        dx=125
                        dy=125
                        [Digital_Digit.ziffer1]
                        pos_x=203
                        pos_y=164
                        dx=36
                        dy=55
                        [Digital_Digit.ziffer2]
                        pos_x=248
                        pos_y=164
                        dx=36
                        dy=55
                        [Digital_Digit.ziffer3]
                        pos_x=295
                        pos_y=166
                        dx=36
                        dy=55
                        [Digital_Digit.ziffer4]
                        pos_x=343
                        pos_y=167
                        dx=36
                        dy=55
                        [Digital_Digit.ziffer5]
                        pos_x=390
                        pos_y=167
                        dx=36
                        dy=55
                          ich habe eine neue Version zunächst in die Rolling Versionen (Synology und Raspberry) eingespielt.
                          Es ist ein Update auf Tensorflow 2.1. Vielleicht ist damit das Speicherleck behoben. Ich habe leider keine Zeit es zu testen, freue mich aber über jedes Feedback.
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          • Atifan
                            Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.
                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              pfried @Atifan last edited by
                              @Atifan sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                              • pfried
                                Test heute 17:45h gestartet, mal sehen 😎
                                • Atifan
                                  Atifan last edited by Atifan
                                  Habe auch mal geupdetet. Aktuell braucht er 950 MB RAM.
                                  Werde mal beobachten was der RAM macht.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by coyote
                                    Ich habe auch mal einen Docker in proxmox erstellt (vorher auf QNAP) und dann gerade die neueste Version installiert, frage mich wieso er bei dir @Atifan jetzt schon so viel RAM frisst?!
                                    Edit: Es läuft bei mir im Docker nur der Wasserzähler, sonst nichts.
                                    • Atifan
                                      Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Atifan last edited by
                                        @Atifan ah ok, ja ich sehe jetzt erst dass du ne VM nutzt kein Container, dann kann dass natürlich sein
                                          Jens77 @jomjol last edited by
                                          @jomjol Hallo,
                                          das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                                          Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                                          Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                                          Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?
                                          Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?
                                          Danke & Gruß
                                          • pfried
                                            @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
