    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Danke Painkillerde,
      die unique-id brauche ich eh nicht. Ich will nur irgendwie den Unterschied zwischen ein Symo Hybrid und ein normalen raus kriegen. Jetzt fehlt nur noch jemand mit einem Hybrid.
      Grüße,
      ldittmar
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      • painkillerde
        painkillerde last edited by
        So nachdem der Fronius Adapter nun schon ne weile läuft muss ich nochmal sagen - Super das Ding!! 😉
        Was man vielleicht noch machen könnte (ich habs jetzt per script-adapter gelöst) - eine Variable die auf true geht sobald die dyn. 70% Regelung zuschlägt.
        Somit kann man Geräte einschalten (z.B. Klimanalage o.ä.) sobald der Wechselrichter abgeregelt wird. Dann verpufft nicht all zuviel Strom. Der Sommer kommt!!
        Ist ja im Grunde ganz einfach:
        • Variablen Größe der Anlage
        • Variable dyn 70% Regelung ja oder nein (wenn nein braucht man auch nicht berechnen)
        Berechnung:
        wenn (Produktion) - (Verbrauch) größer (69.99% der Anlagengröße) = abgeregelt
        Wie gesagt kann man auch selber machen per Blockly z.B. aber wäre Super wenn man das direkt im Adapter einrichten könnte. Dann kann man mit dem Adapter auch aktiv mehr schalten.
        Daniel
          swat33333 last edited by
          Servus ne dumme Frage vielleicht aber ich habe ein Fronius symo. Jetzt möchte ich die Daten für weitere Steuerungen an die ccu übertragen. Ist das hiermit möglich ? Also Daten vom ioBroker zur ccu zu schicken ?
          • painkillerde
            Nimm einfach den fronius Adapter. Der liest dir alles aus was du brauchen kannst. Dann erstellst du dir auf der Ccu Variablen die du per Script aus dem fronius Adapter befüllen kannst. Sollte kein Problem sein.
            Warum möchtest du die Daten auf der Ccu? Du kannst doch eigentlich im ioBroker schon alles machen.
              KaFaBe last edited by
              bei meinen Eltern wurde letzten Monat ein Fronius Symo installiert.
              Wie kann ich von dem WR die Werte auslesen? Ich möchte gerne die aktuelle Leistung der einzelnen Strings sehen. Am besten auch den Tagesertrag pro Dachseite.
              Ich selbe nutze SMA Wechselrichter. Da kann ich alles einfach per modbus abfragen.
              Wie funktioniert das bei Fronius?
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @KaFaBe last edited by
                @KaFaBE sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                ich selber habe Kostal, kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen.
                Aber es gibt einen Fronius Adapter
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                  Stefan Hanke @KaFaBe last edited by
                  @KaFaBE
                  ...der Fronius-Adapter läuft bei mir jetzt seit Januar absolut zufriedenstellend, allerdings werden damit auch sehr viele Datenpunkte angelegt von denen mir die Werte/Bedeutung noch nichts sagen. Im Netz habe ich dazu leider auch nicht viel dazu gefunden.
                  Die für mich wichtige Werte Einspeisung, Bezug, Produktion, Verbrauch etc. habe ich aber gefunden.
                  Sofern Du auch einen Smartmeter von Fronius installiert hast, wird auch der aktuelle Verbrauch (vom Haus) dargestellt...
                    A Former User @Stefan Hanke last edited by
                    @Stefan-Hanke
                    Moin,
                    Auf der Solarweb Site kann man verschiedene Datenquellen für den Energieauswertung auswählen.
                    Inverter anclicken -> Historie auswählen ... Inverter wählen...Kanäle wählen ...
                    Der Modbus funktioniert so la la. Einfach lassen. Der Ärger mit dem Ding ist die Daten nicht wert. Der Adapter schreibt neuerdings Werte in die Objekte übersicht Seite . Nervt mich ...
                    Auch direkt auf dem Wechselrichter kann man die String Datenquellen auswählen.
                    Der ist leider atm Offline.
                    Ich habe die Verbindung über eine Fritzbox2Fritzbox VPN Leitung geregelt. Funktioniert zu meiner Überaschung Super ^^.
                    Der Fronius Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt. Der Programmiere hat keinen Fronius Inverter mehr.
                      Ich hatte gestern nochmal versucht, mit dem Modbus Adapter die Werte aus dem Fronius WR zu bekommen.
                      Leider ohne Erfolg.
                      Was mir fehlt ist eine Liste mit den Registernummern die ich anlegen muss.
                      Bei SMA stand das alles in einer Exceldatei und hatte direkt funktioniert.
                      Verbindungsparameter_Modbus.PNG Objekt_Modbus.PNG Instanz_Modbus.PNG Froniuas_Modbus_Einstellungen.PNG
                        Moin.
                        https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp
                        https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/SE_EI_Modbus_Sunspec_Maps_State_Codes_Events.zip
                        Wichtig : Den Bleistift zum ändern nutzen ! Einfach reinclicken und den Wert ändern geht NICHT ! Obwohl der Wert vermeindlich richtig angezeigt wird.
                        Der Inverter schwingt im ModBus extrem wenn er nicht sauber läuft.
                        Werte zwischen 0 und -1 ($ffff) sind dann möglich.
                        P.S.
                        Der Adapter läuft bei mir nicht immer. Nur mal zum "Basteln".
                        Im Inverter ist , glaub ich, auf "float" eingestellt. Die "Faktor"-Werte stimmen auch nicht wirklich und müssten mal auf plausibilität überprüft und eventuell angepasst werden.
                        Die Registerwerte 8-13 sind nur Platzhalter und ohne Funktion da der "Poll" Haken nicht gesetzt ist.
                          stan23 last edited by
                          ich schaffe es bisher leider nicht meinen Fronius Symo korrekt auszulesen.
                          Modbus will ich verwenden um die interne Temperatur zu lesen, die anderen Werte gibt es ja bequem über die SolarAPI und den Fronius-Adapter.
                          Meine Einstellungen:
                          64652804-7030-480a-ba7a-dd68a849f3d1-grafik.png 55f805ad-506b-4178-9bd5-78521733abf5-grafik.png
                          Die Register über 40200 sind vielleicht falsch, die Werte ändern sich immer weider mal wenn man in den Eintellungen des Adapters spielt.
                          Leider sind die Werte um 2 Byte verschoben:
                          bei Fronius und Symo fehlen die ersten beiden Buchstaben.
                          Und die SID sollte 0x53756E53 sein, ist aber 0x6E530001. Die 1 kommt aus der ID und die 65 ist auch der Wert vom darauffolgenden Register.
                          Hat jemand eine Idee was da vielleicht schief läuft?
                            A Former User @stan23 last edited by A Former User
                            @stan23
                            Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
                            bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
                            Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
                            Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
                            (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)
                              stan23 @Guest last edited by
                              @Blechsoldat
                              Sicher bin ich mir mit den Temperaturen nicht, woher auch, ich kann ja nichts richtig auslesen 🙂
                              Wenn ich die Registernummer um 1 verkleinere oder vergrößere, kommt gar keine Antwort mehr zurück.
                              Entweder ich versuche im Adapter Debugausgaben einzufügen oder ich lasse es sein, aber so klappt das nicht.
                                stan23 last edited by stan23
                                Also inzwischen habe ich rausgefunden dass in der Antwort immer die ersten 2 Byte fehlen. Dann passt natürlich bei aufeinanderfolgenden Registern auch das Offset nicht mehr.
                                Ich weiß aber noch nicht ob mein Wechselrichter das falsch schickt oder ob die lib jsmodbus das falsch weitergibt.
                                Als nächstes muss ich wohl ein anderer Programm versuchen, ob es da korrekt ankommt oder nicht.
                                EDIT:
                                mit dem Tool Simply Modbus TCP Client ist es auch verschoben 😞
                                  stan23 @Guest last edited by stan23
                                  @Blechsoldat said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                  Stimmt, das steht auch im Fronius Dokument 42,0410,2049:
                                  Um Register 40001 auszulesen, die Adresse 40000 (0x9C40) verwenden.
                                  Komischerweise kann der Adapter dann die States nicht füllen und sie bleiben alle leer.
                                  Und wenn ich das weiter teste, kommt bei den Temperaturen ein 0x7FC0.0000 (NaN), also nicht unterstützt.
                                    Also ich habe jetzt den Modbus-Adapter mit meinem Fronius Symo zum Laufen bekommen. Leider gibt er tatsächlich keine Temperaturen aus.
                                    So sind meine Einstellungen:
                                    Im Fronius Wechselrichter/Datamanager selber:
                                    Adapter-Einstellungen (mit Aktualisierung alle 30 Sekunden --> poll delay)
                                    So sehen die Objekte aus:
                                      KaFaBe @stan23 last edited by
                                      Ich hatte heute auch endlich nochmal was Zeit.
                                      So sieht es jetzt aus.
                                        Azze5G @KaFaBe last edited by
                                        @KaFaBe sieht echt gut aus.
                                        Wollte mir auch für meine VIS etwas bauen und die Objekte (vor Allem vom Smartmeter) in Grafana anzeigen lassen, aber ich bekomme die notwendigen Modus Adressen nicht in Erfahrung ... 😞
                                        Aktueller Stromverbrauch
                                        Aktueller Batterieladestatus
                                        Aktuelle Einspeisung ins Netz
                                        Aktuelle Einspeisung in die Batterie
                                        Aktueller Bezug vom Netz
                                        Aktueller Bezug von Batterie
                                        Summe Netzbezug (Tag/Monat/Jahr)
                                        Summe Einspeisung (Tag/Monat/Jahr)
                                        Autarkie (Tag/Monat/Jahr)
                                        kannst du mir die dafür notwendigen Modus register zeigen/senden ?
                                        Über die Solar.Api finde ich schonmal die Werte in XML Form, aber im Modbus bisher bzw. in der Registerexcel von Fronius nicht ...
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Guten Abend zusammen - kann ich davon ausgehen, das hier im Thread ggf. ein paar ModBus Experten anwesend sind, die mich man bei der ersten Inbetriebnahme an die Hand nehmen können? Also Inbetriebnahme bzgl. der ganzen Parameter. Den ModBus Adapter habe ich schon installiert und der ist Grün 😉
                                          Also ich habe auch einen Wechselrichter von Fronius (GEN24-8.0) und einen BYD Speicher.
                                          ModBus TCP ist als Master in den WR Einstellungen frei geschaltet, weil ich demnächst noch eine openWB Wallbox montieren möchte, welche angeblich bzgl. PV-Überschuss Ladung mit dem Wechselrichter kommuniziert.
                                          Das Datenblatt von Fronius bzgl. der ModBus Adressen habe ich. Allerdings habe ich ehrlich gesagt (noch) keine Ahnung wie man den ModBus Adapter konfigurieren muss.
                                          Auch würde ich gerne über die beschreibbaren Datenpunkte (RW steht für Read / Write - richtig?) aus einer Visualisierung heraus, die Parameter des Wechselrichter bzw. des Speichers ändern können.
                                          Ohne entsprechend Anleitung habe ich so das Gefühl, das ich das verkacken werden. Wenn also jemand von den ModBus Experten ein wenig Lust und Zeit hätte, mich in das Thema einzuführen wäre das sehr freundlich 😊 😊 😊 😊
                                          Ich habe mal was in den ModBus Adapter eingetragen in der Hoffnung es passiert was, aber da kommt nur Grütze bei raus - vermutlich weil das was ich eingetragen habe, völlig falsch ist.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                            Nachdem ich mich jetzt weiter durch ModBus durchgewurschtelt habe, bekomme ich eine ganze Reihe an Werten rein.
                                            Probleme bereiten mir im Moment noch die ständig wechselnden Skalierungen, der Zugriff auf das Smartmeter und die Möglichkeit , beschreibbare Datenpunkte auch beschreiben zu können.
                                            Wäre schön, wenn sie vielleicht nochmal jemand dazu melden könnte der ggf. Erfahrung mit ModBus und dem ioB Adapter dazu hat.
                                            103
                                            22529
