Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
ich habe auch einen Fehler
vw-connect.0 2020-03-14 16:24:39.133 error (32697) 400Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet. -
@sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
Version ist 0.0.11
Der Adaptor ist dcon im Debug-Modevw-connect.0 2020-03-14 20:00:23.980 error (6413) 400 vw-connect.0 2020-03-14 20:00:23.477 info (6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
@sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
@tombox
ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model... -
@sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
@tombox
Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt. -
@sveni_lee der adapter kann nur das darstellen was myaudi anzeigt. Den Rest musst du mit deinem fachlich versierten Händler klären.
ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
Thomas
@tf kommen denn andere Daten?
Kannst du nochmal neuinstallieren via github? -
@tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
Noch was ist mir aufgefallen:
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnectVielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
Danke,
Thomas
Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm -
@tf die debug errors kann man ignorieren. Die Fehler sind normal weil nicht jedes Fahrzeug alle Schnittstellen unterstützt. Wenn du log Level auf Info setzt sollten keiner Fehler mehr erscheinen.
@tombox Das ist richtig, dann sehe ich nur den Fehler 406 - kann der auch ignoriert werden?
Thomas
@tf bei dem 406 wäre gut zu wissen was in debug vorher und nachher angezeigt
@tombox Im "info" modus das Folgende:
vw-connect.0 2020-03-15 21:50:12.778 error (6729) 406
vw-connect.0 2020-03-15 21:50:08.700 info (6729) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0Im "debug" Modus wie in meiner vorletzten Mail:
@opossum
Hallo opossum,
ich bin jetzt auch im Besitz eines Fahrzeugs welches die Funktion hat.
Darf ich dich mal Fragen ob du mir evtl. zur Anregung und zur Funktionserkennung deine Vis zur verfügung stellen kannst.Ich wäre dir sehr Dankbar.
Marcel -
Wir es in absehbarer Zeit auch die Unterstützung für Seat Connect geben? Die App und Webseite sind jetzt ja online.
@fuchs1978 bräuchte ich kurzzeitig Zugang zu einem Account um das aufzunehmen
@tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Ich habe leider noch kein Auto, daher kann ich nicht helfen
Ich habe im Log immer folgende Fehler
vw-connect.0 2020-03-25 21:50:25.707 error (1740) 400 vw-connect.0 2020-03-25 21:50:25.706 error (1740) Failing to refresh token.Hat jemand eine Idee wie ich diese wegbekomme?
Danke im Voraus
Marcel
