    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @sveni_lee last edited by
      @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
        sveni_lee @tombox last edited by
        @tombox
        Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt.
          @sveni_lee der adapter kann nur das darstellen was myaudi anzeigt. Den Rest musst du mit deinem fachlich versierten Händler klären.
            tf last edited by
            ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
            Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
            Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
            Thomas
              tombox @tf last edited by
              @tf kommen denn andere Daten?
              Kannst du nochmal neuinstallieren via github?
                tf @tombox last edited by
                @tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
                Noch was ist mir aufgefallen:
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect
                Vielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
                Danke,
                Thomas
                Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
                vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm
                  @tf die debug errors kann man ignorieren. Die Fehler sind normal weil nicht jedes Fahrzeug alle Schnittstellen unterstützt. Wenn du log Level auf Info setzt sollten keiner Fehler mehr erscheinen.
                    @tombox Das ist richtig, dann sehe ich nur den Fehler 406 - kann der auch ignoriert werden?
                    Thomas
                      @tf bei dem 406 wäre gut zu wissen was in debug vorher und nachher angezeigt
                        @tombox Im "info" modus das Folgende:
                        vw-connect.0 2020-03-15 21:50:12.778 error (6729) 406
                        vw-connect.0 2020-03-15 21:50:08.700 info (6729) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                        Im "debug" Modus wie in meiner vorletzten Mail:
                        • Wszene
                          Wszene @opossum last edited by
                          @opossum
                          Hallo opossum,
                          ich bin jetzt auch im Besitz eines Fahrzeugs welches die Funktion hat.
                          Darf ich dich mal Fragen ob du mir evtl. zur Anregung und zur Funktionserkennung deine Vis zur verfügung stellen kannst.
                          Ich wäre dir sehr Dankbar.
                          Marcel
                            fuchs1978 last edited by
                            Wir es in absehbarer Zeit auch die Unterstützung für Seat Connect geben? Die App und Webseite sind jetzt ja online.
                              tombox @fuchs1978 last edited by
                              @fuchs1978 bräuchte ich kurzzeitig Zugang zu einem Account um das aufzunehmen
                                fuchs1978 @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                Ich habe leider noch kein Auto, daher kann ich nicht helfen 😭
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  Ich habe im Log immer folgende Fehler
                                  vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.707	error	(1740) 400
                                  vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.706	error	(1740) Failing to refresh token.
                                  Hat jemand eine Idee wie ich diese wegbekomme?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                    tombox @Wszene last edited by
                                    @Wszene sollte nicht passieren du kannst den Adapter mal im debug setzen und mir den log im den Fehler herum per PN zusenden bzw sagen wie oft es passiert. unter Instanzen Experten Modus einstellen und dann log Level auf debug setzen.
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ich finde leider nicht wo ich das debugen einschalten kann
                                        @Wszene Auf das rote Symbol klicken und dann unter log level einstellen
                                        • Wszene
                                          Wszene @tombox last edited by Wszene
                                          @tombox
                                          OK habe ich gefunden
                                          Werde dir heute Abend das Log zukommen lassen
                                          EDIT:
                                          Log via PN
                                            @Wszene Bitte lösche den Log und schicke mir logs nur per pn
                                            ich brauch den log wenn der 400 error mit dem refresh token kommt
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1604084
