    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere)
      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic das klingt sehr vielversprechend👍
      die 10 min nehm ich doch gerne in Kauf, allerdings kann ich nicht alle neuen Funktionen testen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
        @Mic
        Irgendwo habe ich einen Fehler?
        const MOTION_SENSORS = [
            // Beliebiger Name (für Log-Ausgabe). Bitte individuell vergeben.
            // Haupt-Datenpunkt des Bewegungsmelders, z.B. "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1234567abcde" oder "zigbee.0.00123456789415"
            // Es werden auch mehrere Sensoren unterstützt, d.h. etwa 3 Bewegungsmelder im Flur.
            sensorState:            'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION',
        //    sensorState:            ['mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_XXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.XXXXXXXXXXXXX', 'zigbee.0.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY'],
            // Hier beliebig viele Schaltzeitpunkte hinzufügen (period_1, period_2, period_3, usw.)
            //  - "start" und "end": Erforderlich. Es wird geprüft, ob start/end innerhalb aktueller Uhrzeit ist, wenn Bewegungsmelder auslöst.
            //                       Astro-Zeitangaben sind erlaubt, also etwa 'sunrise' oder mit einem Offset wie {astro: 'sunrise', offset: -30}
            //                       Details zu start/end und Astro-Zeitangaben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#comparetime
            // - "days":             OPTIONAL: Wenn weggelassen, wird jeden Tag geschaltet (Montag-Sonntag).
            //                       Montag = 1, Dienstag = 2, ... Sonntag = 7.
            //                       Mehrere Tage mit Komma trennen, z.B. '1, 3, 5' für Montag/Mittwoch/Freitag.
            //                       Periodische Angaben wie '2-4' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag sind auch möglich.
            //                       Ebenso Kombination einzelner Tage und Periode möglich, z.B. '2-4, 7' für Dienstag/Mittwoch/Donnerstag und Sonntag.
            // - "sec":              OPTIONAL: Nach wie vielen Sekunden soll wieder ausgeschalten werden? Falls weggelassen oder 0, dann wird nicht ausgeschaltet.
            // - "lux"               OPTIONAL: Ab wieviel Lux soll NICHT eingeschaltet werden? Falls weggelassen oder größer 9999, dann wird unababhängig von den gemessenen Lux immer eingeschaltet.
            // - "luxAlways"         OPTIONAL: Wir gehen davon aus, dass Lampen geschaltet werden. Ist eine Lampe an, wird ein größerer Lux-Wert vom Sensor gemessen, daher macht die Prüfung auf Lux bei
            //                                 bereits eingeschalteter Lampe auf erneute Bewegung und Lux-Abfrage keinen Sinn mehr. Daher wird durch dieses Script bei Bewegung
            //                                 -- während das Gerät (die Lampe) an ist -- die Lux-Erkennung hier deaktiviert. Zum dauerhaften aktivieren auf "true" setzen, damit wird immer auf Lux geprüft,
            //                                 auch wenn das Gerät an ist.
            period_1:               {start:'00:10', end:'23:59',    sec:60,   luxAlways:false},
            // Hier den Datenpunkt des Gerätes angeben, das geschaltet werden soll bei Bewegung an und wieder aus.
            // Falls als String gesetzt, z.B. 'javascript.0.Licht.Schlafzimmer.Switch', muss Datenpunkt muss von Typ "Boolean" (true/false) sein.
            // Es sind noch deutlich mehr Optionen möglich, hierzu muss als Objekt gesetzt werden: {on:{state:'fullybrowser.0.X_X_X_X.Commands.screenOn', cmd:true}, off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}, checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'}
            // Dadurch ist folgendes möglich:
            // 1. Individuellen State für An/Aus setzen, Beispiel: {on:{state:'javascript.0.Wohnzimmer.Licht.Szene', cmd:'Entspannen'}, off:{state:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'shelly.0.XXXXXXXXXX.Relay0.Switch'}
            // 2. Ausschalten deaktivieren (es wird also nur eingeschaltet): Einfach den Teil "off:{state:'fullybrowser.X_X_X_X.Commands.screenOff', cmd: true}," rauslöschen.
            // 3. Individuellen State zur Erkennung, ob Gerät an oder aus ist setzen: checkOnOffStatusState:'fullybrowser.X_X_X_X.Info.isScreenOn'. Dies ist notwenig, wenn "on:{state" nicht Boolean (true/false) ist.
            //target:                 {on:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd:true}, off:{state:'hue.0.R_Schlafzimmer.on', cmd: false}, checkOnOffStatusState:'hue.0.R_Schlafzimmer.on'},
            target:                 'hm-rpc.0.OEQ0473764.1.STATE',
            // Optional: In manchen Fällen will man ggf. mit dem Bewegungsmelder nur einmalig einschalten. Dann soll der Bewegungsmelder x Sekunden (z.B. 10 Minuten = 600s) nicht mehr neu auslösen.
            //           Dazu hier den Wert in Sekunden entsprechend setzen. Durch weglassen oder wait:0 wird das ignoriert.
            wait:                0,
            // Optional: Nicht schalten: Wenn einer der folgenden Datenpunkte mit dem Wert übereinstimmt, wird nicht geschaltet.
            //           Hilfreich, um z.B. nicht zu schalten, wenn keiner anwesend ist, oder etwa ein Fenster offen ist, etc.
            //           Es können beliebig viele States hinzugefügt werden (neverState_1, neverState_2, neverState_3 usw.)
            //neverState_1:           {state:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent', val:false},
         * Optionale weitere Einstellungen
        // Die Datenpunkte der einzelnen Adapter (mihome, zigbee, etc.) unterscheiden sich, daher definieren wir diese hier.
        // Es können weitere Adapter hinzugefügt werden.
        // - Erster Teil (z.B. "mihome"): Hauptdatenpunkt ohne Instanz. Also bei mihome.0 ist das einfach nur "mihome".
        // - stateMotion: Der Datenpunkt, der eine neue Bewegung erfasst und dann auf true setzt. z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.state]
        //                Hier dann nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "state"
        // - stateLux:    Der Datenpunkt, der die Lux (Helligkeit) anzeigt. Kann man weglassen, dann wird Lux nicht berücksichtigt.
        //                Z.B. [mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_123456789abc.lux]. -> Nur den Teil nach dem letzten Punkt nehmen, also hier "lux"
        const ADAPTER_STATES = {
                //mihome: {stateMotion: 'state',     stateLux: 'lux'},
                hm-rpc: {stateMotion: 'MOTION',
                //zigbee: {stateMotion: 'occupancy', stateLux: 'illuminance'},
        // Logeinträge: Infos zeigen (wenn eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde)
        const INFO = true;
        // Logeinträge: Zusätzliche Einträge anzeigen zur Fehlerbehebung. Auf "false" setzen, wenn alles funktioniert.
        const DEBUG = false;
        21:09:43.387 error javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder compile failed: at script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder:94 (66 Log gekürzt)
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
          Dein JavaScript-Adapter sollte rot unterkringelt anzeigen, wenn ein potenzieller Fehler vorliegt:
          Mach hier mal:
                  'hm-rpc': {stateMotion: 'MOTION'},
          Nimm außerdem hier das Ende wieder weg, also von sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION' auf sensorState: 'hm-rpc.1.00091A49A082FC.1'. Denn ".MOTION" fügt dann das Script entsprechend hinzu.
            @Mic 👍
            21:29:49.350	info	javascript.0 (14980) Stop script script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
            21:29:49.356	info	javascript.0 (14980) Start javascript script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder
            21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Vorraum
            21:29:49.358	info	javascript.0 (14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
            Ok, wenn ich eine dauernde Überwachung will ohne Lux stimmt das so :
            period_1:               {start:'00:01', end:'23:59',    sec:60,   luxAlways:false},
            • Mic
              Kannst auch einfach so schreiben und das Lux-Zeug weglassen:
              period_1: {start:'00:01', end:'23:59', sec:60},
                @Mic sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                Ok, geht auch eine Ausgabe in einen DP für :
                BW ausgelöst im Raum am/um von Skript Name
                • Mic
                  Ach ja, um alle Zeiten (0-24 Uhr) abzudecken, schreibst du:
                  period_1: {start:'00:00', end:'24:00', sec:60},
                  Wird ja schon ins Log geschrieben, Beispiel:
                  script.js.Licht.Bewegungsmelder-Script: Bewegungsmelder Flur: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
                  Rest kannst du bei Bedarf im Log-Script filtern.
                    Ja, bin ich später auch drauf gekommen. 😀
                    • Mic
                      @sigi234
                      Funktioniert denn dein Test mit dem Homematic-Bewegungsmelder? Wäre interessant, da ich nur Xiaomi zum testen hab
                        @sigi234
                        Warte teste erst, habe ein Programm dafür in der CCU3 . Muss ich mal deaktivieren.
                        Interessant wäre ja eine Art Universalskript, wo ich auch Licht, Steckdosen usw. einbinden könnte. Sollte damit gehen.
                        Da kann ich mir die CCU Programme schenken.
                        Test: 👍
                        javascript.0	2020-03-15 22:09:36.588	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
                        javascript.0	2020-03-15 22:10:36.589	info	(14980) script.js.Sigi.Mic_Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Vorraum: Timer (60s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.
                        • Mic
                          Das überlege ich auch, da das Gerüst hierfür jetzt vollständig vorhanden ist.
                            funktioniert prima, 👏 da kommen bestimmt ein paar neue Ideen auf😊
                            Test mit 2 BWM steht allerdings noch aus
                              Tirador last edited by Tirador
                              Hallo Mic,
                              ein tolles Skript von Dir! 🙂
                              Ich nutze deconz. Dort ist es so, dass es mehrere Datenpunkte gibt für einen Bewegungsmelder (Hue Philipps).
                              Das führt dazu, dass die Eigenschaft Bewegung "presence" und "lux" in verschiedenen Ordnern liegen:
                              So wie ich das Skript nun interpretiere werden aktuell alle Eigenschaften unter einem Ordner erwartet oder habe ich dies falsch interpretiert?
                              Was mir auch aufgefallen ist: Erwägst du es noch auch die Helligkeit der zu steuernden Lampen mit vorgeben zu können.
                              Bei mir ist es so, dass ich Nachts im Flur eher gedimmtes Licht möchte 😉
                              mein Vorschlag für die Implementierung im Skript wäre es die Bewegungsmelder einzeln mit Datenpunkten für presence und lux als Array vorgeben zu können.
                              Beispiel:
                              const BWM = {
                                      flur: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.36.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.40.lux' },
                                     bad: {sensorState: 'deconz.0.Sensors.45.presence', stateLux: 'deconz.0.Sensors.47.lux' },
                              • tugsi
                                tugsi last edited by
                                N´Abend,
                                erstmal Danke für das Script.
                                Nur irgendwie will das bei mir nicht so richtig klappen.
                                Habe mein Aqara BWM eingebunden und der soll mir ein Datenpunkt setzen, dies passiert auch, aber wenn ich unter Objekte schaue, wird der Datenpunkt hinten mit einem roten "true" gesetzt, nicht mit einem grünen.
                                Das ist mein Datenpunkt:
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "Flurbeleuchtung",
                                    "role": "switch",
                                    "unit": "",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Flurbeleuchtung",
                                      "smartType": "SWITCH"
                                  "native": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "unit": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                  "type": "state",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1579636502610,
                                  "_id": "javascript.0.S7.s7-0.Flurbeleuchtung",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Klicke ich unter Objekte den manuell an auf true, funzt alles wie gehabt.
                                Der Datenpunkt wird auch von meiner Alexa angesteuert, auf Zuruf, da klappt es auch.
                                Jemand eine Erklärung?
                                Gruß Thomas
                                • Michael Sauer
                                  Michael Sauer last edited by
                                  Hallo Mic,
                                  tolles Script. Praktisch wäre auch mehrere Targets gleichzeitig zu schalten.
                                  Mfg
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    danke für eure Rückmeldungen. Ich entwickle gerade 2 neue ioBroker-Adapter, daher komme ich momentan nicht dazu, das Script zu erweitern.
                                    Aber ich plane einen Adapter hierfür, also für die Steuerung von Bereichen (z.B. Flur, Wohnzimmer, xyz, im Verbund mit Bewegungsmeldern und Schalter/Lichter). Aber erst mal muss ich die beiden jetzt zu entwickelnden Adapter fertigstellen 😉
                                      wannabe last edited by wannabe
                                      Sehr schönes, praktisches Projekt. Das Reinarbeiten in die Config hat ein bisschen gedauert, aber wenns dann einmal läuft ...
                                      Will ich nicht mehr missen, schön zentral alles zusammen, nicht x verschiedene Skripte.
                                      Ein Backup davon kommt auf jeden Fall in meinen Ordner für schlechte Zeiten.
                                      Danke fürs veröffentlichen.
                                        A Former User last edited by
                                        Einen Dank an den Entwickler des Scripts. Funktioniert soweit sehr gut und hat bei mir eine Menge anderer Blocklys abgelöst 🙂
                                        Ein kleines Problem habe ich dann doch noch gefunden. Mein Hausflur hat zwei BW plus einen Türkontakt der die Beleuchtung einschaltet wenn man ins Haus kommt. Aber erst wenn es Dunkel ist bzw die entsprechenden LUX unterschritten sind. Und genau das bekomme ich mit deinem Script nicht umgesetzt. Ich habe bei mir den deconz Adapter im Einsatz. Als Sensoren habe ich zum größten Teil Xiaomi Geräte.
                                        deconz: {stateMotion: 'presence', stateMotion: 'open'},
                                        sonoff: {stateLux: 'BH1750_Illuminance'},
                                        Das war mein Versuch den Türkontakt mit einzubinden. Der schaltet zwar das Licht ein wenn ich die Tür öffne aber auch wenn es taghell ist. Die eingetragenen LUX Werte werden ignoriert. Die zwei BM hingegen funktionieren wie gewünscht.
                                          FabianHM @Mic last edited by
                                          Hallo @Mic
                                          neben Deinen anderen tollen Scripten (Logparser) bin ich gerade bei meinem aktuellen use case zum Thema Bewegungsmelder auf dieses Script gestoßen.
                                          Bevor ich mich tiefer einarbeite kurz die Frage, ob folgender use case bereits out of the box enthalten ist, bzw nutzbar ist:
                                          Ich habe mehrere Bewegungsmelder im Einsatz und möchte den identifizieren, wo zuletzt Bewegung und zu welchem Zeitpunkt erkannt wurde?
                                          Ist das bereits on Board?
                                          Danke und Grüße
                                          Fabian
                                          • Mic
                                            Mic Developer @FabianHM last edited by Mic
                                            @FabianHM sagte in [Vorlage] Bewegungsmelder-Script (Xiaomi Aqara und andere):
                                            Nein, das bietet dieses Bewegungsmelder-Script nicht bzw. nicht für diesen Einsatzzweck.
                                            Das Logparser-Script wurde mittlerweile durch einen Adapter ersetzt, ich empfehle, dass du daher den Adapter einsetzt: https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-x-x-github
                                            Falls deine Bewegungsmelder Logs ausgeben bei Bewegung, kannst du das natürlich dann auch über den Logparser-Adapter parsen/filtern und zur Anzeige bringen. Geht auch über Blockly/JavaScript.
                                            javascript
                                            19
                                            50
                                            10703
