    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      myssv last edited by myssv
      Jetzt sind auch Daten angekommen
      Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
      Vielen Dank!!!
        Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
        Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
        In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by
          @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          Cron Job im Admin
            Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
                DANKE !!!
                  Moin zusammen,
                  ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
                  Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
                  Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
                    Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
                    Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
                    Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
                      Das ist mir schon klar!
                      Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
                      Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
                      • wendy2702
                        Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
                          figugegu last edited by
                          Guten Abend zusammen
                          Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
                          In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
                          Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
                          Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
                          Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @figugegu last edited by
                            @figugegu
                            Stelle den Adapter mal auf Warn
                              @sigi234
                              Hey, danke!
                              Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                              Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
                                @figugegu sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                Ja
                                  Vielen Dank!
                                    Coffeelover last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    nachdem ich einmal die Update-Runde auf meinem iobroker gefahren habe, schmeißt der Musiccast-Adapter ständig hin.
                                    System:
                                    Betriebssystem linux
                                    Node.js v12.16.3
                                    NPM 6.14.4
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:58:09.094	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:58:08.213	warn	(13941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.365	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.364	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.205	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.204	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:56.129	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.555	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.553	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.399	warn	(13926) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.384	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.383	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:46.964	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:45.220	warn	(13910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.950	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.948	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.209	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.208	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:35.806	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.524	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.523	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.144	warn	(13894) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.129	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.128	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.103	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                    musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.101	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                      FischerICT last edited by
                                      ich habe heute auch auf dem raspberry das Update von js-controller auf die Version 3.1.4 durchgeführt.
                                      Seit her will mein Yamaha Musiccast Adapter auch nicht mehr. Habe den Pi schon mehrmals neu gestartet und auch die Instanz und die Objekte des Adapters gelöscht. Leider bleibt die Instanz rot und es wird keine Verbindung aufgebaut. Im Log kommen folgende Einträge:
                                      Hat hier jemand eine Idee oder kann weiter helfen?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @FischerICT last edited by
                                        @FischerICT
                                        Der Fehler muss im Adapter behoben werden. Ich bereits einen PR dazu erstellt:
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/pull/41
                                        Übergangsweise könnt ihr auch meinen Fork verwenden:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.musiccast
                                        Scrounger created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                                        closed fix for #39 #41
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Habe diese mal installiert.
                                          Im log kommt:
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicNetusbPreset] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicZoneLists] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [getMusicDeviceInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [defineMusicDeviceFeatures] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbRecent] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicZoneInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                          Habe hier auch mal einen anderen thread aufgemacht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33966/bug-musiccast-seit-3-1-4
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • bahnuhr
                                            Noch ne Frage:
                                            Wo ist der Unterschied:
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85065
