    4. NUC Installation
    NUC Installation
      toki1973 last edited by
      Hallo zusammen, bin gerade bei der Installation von Debian auf einem NUX als Proxmox VM auf das Problem gestoßen, das sich mich über Putty nicht authentifizieren kann. Das Anmelden über eine Debian Konsole funktioniert. Die Anmeldung als root über WinSCP funktioniert ebenfalls. Nur über Putty meldet er im auth0-log dass das der User invalid ist.
      Auf der Konsole werden bei Eingaben von "user" beide User angezeigt. In der ssh-Conf habe ich PermitRootLogin auf yes umgestellt.
      Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte, da ich nicht über die Debian Console arbeiten will sondern über Putty
      Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in NUC Installation:
        Wo willst du drauf?
        • auf proxmox
        • auf die VM?
        Die VM hat eine andere ip als der NUC.
        Dort müsstest du als User über putt rein können, jedoch nicht als root
          toki1973 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Danke für die Rückmeldung. Dann könnte es sein das ich mich versuche auf dem Proxmox per ssh anzumelden und nicht auf der Debian VM.
          Wie bekomme ich die IP der Vm herhaus?
          Mit iface eth0 bekomme ich die info nicht
          Im Proxmox sehe ich folgenden: Fehlt dort noch eine Konfiguration?
            Danke, das war es über die MAC der eth die im Proxmox angzeigt wird konnte ich die IP der VM ermitteln. Login funktioniert.
            Weiter geht es mit der iobroker Installation.
              So backup eingespielt.
              Eine feste IP für die ioBroker Vm muss ich wahrscheinlich über die interfaces Datei des Debian konfigurieren? Ich hatte gehofft das über proxmox machen zu können.
              Im Zigbee Adpter tut sich leider wenig. Keine Geräte und keine Netzwerkkarte ist auswählbar.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @toki1973 last edited by
                @toki1973 Die IP kannst du doch schon beim erstellen der VM vorgeben. Ich verwende aber lieber DHCP und lasse den Geräten vom Router die gewünschte IP zuweisen. So lassen sich auch in Zukunft leichter Änderungen durchführen.
                  Das habe ich wohl bei der Installation übersehen. Kann man nachträglich eine IP der VM zuordnen?
                  Irgendwelche Tipps wie man den Zigbee Stick aktiviert?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @toki1973 last edited by Dr. Bakterius
                    @toki1973 Nachträglich muss man eben das Betriebssystem in der VM direkt konfigurieren.
                    Und den Zigbee-Adapter (an USB) musst du über die Proxmox-Oberfläche an die VM durchreichen. Solltest du keine VM sondern einen Container verwenden, muss man allerdings eine Config-Datei anpassen.
                      toki1973 @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius Vielen Dank für deine Rückmeldung. Bin gerade dran.
                      Habe jetzt den USB Port eingerichtet: Ich habe eine VM unter Proxmox erstellt.
                      Wenn ich aber nun den Stick ermitteln möchte erhalte ich folgendes:
                       ls -la /dev/serial/by-id/
                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Die LED am Zigbee Stick ist aus. Der Stick lief zuvor am RasPI. Das Backup habe ich bereits in die NUC Umgebung eingespielt
                      Was kann ich noch nachschauen?
                        Ich habe gar kein Serial Verzeichnis unter /dev🙄
                          So bin nun weiter dank der Hilfe aus dem Telegramm Chat. Ich musst den USB Port noch durchreichen. Wenn man weiß wie ist das kein Problem.
                          Nun können meine Adapter scheinbar nicht kommunizieren. Liegt das an einer Einstellung von Proxmox? Firewall?
                            Das letzte Problem das ich hatte lag an den Firewall Freischaltungen im Proxmox.
                            Nun hänge ich bei der Grafana Anmeldung. Wenn ich zum ersten Mal die iobroker db einrichten will erscheint die Meldung "Network Error: Bad Gateway(502)". Über den Adapter konnte ich die Verbindung testen und bekam im Log die Meldung das die Verbindung funktionier.
                            Ich bin nach der TEamSpeak Anleitung von @Dutchman vorgegangen. Was könnte ich prüfen um den Fehler einzugrenzen?
                            F Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ftd @toki1973 last edited by
                              @toki1973 zeig mal Bild bitte
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @toki1973 last edited by
                                deine Grafana.ini kontrollieren siehe text comment im video
                                  toki1973 @ftd last edited by
                                  @ftd
                                    toki1973 @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Haben nun die beiden Anpassungen gemacht:
                                    allow_embedding=true
                                    access enabled = true
                                    Ich habe allerdings auf einer VM installiert. Ansonsten sollte ich alles nach Anleitung gemacht haben. Ich denke das könnte wieder mit der Proxmox Konfiguration zu tun haben.
                                      @toki1973 trag mal da im Grafana WebFrontend noch die IP+Port von der InfluxDB ein
                                      • Dutchman
                                        vm oder LXC ist egal, die Grafana.ini musste du immer diese Konfiguration hinterlegen wird aber auch im vid erläutert
                                          @ftd
                                          Ich habe die IP und den 8086 Port bereits erfolglos getestet.
                                          Vlt. kann mal jemand wenn es passt über Team Speak helfen/drauf schauen?
                                          79.9k
                                          debian nuc
                                          737
