    4. Wetterdaten Parser-Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @PeterM1894 last edited by
      @PeterM1894 sagte in Wetterdaten Parser-Adapter:
      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
      Im Quelltext sind die Daten nicht drin.
      Die werden per Script in der Laufzeit eingefügt.
        da komm ich dann nicht ran, oder?
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          schau mal in diese links rein
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientraw.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawextra.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawhour.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawdaily.txt
          ich meine beim groben drüberfliegen, den ein oder anderen wert gesehen habe.
          Diese Dateien werden alle 5 sekunden abgerufen und dann wahrscheinlich in der oberfläche aktualisiert
            danke OliverIO, das ging ja schnell... da schau ich mal durch 👍
            • OliverIO
              OliverIO @PeterM1894 last edited by
              @PeterM1894
              schau dir mal den link an.
              das müsste die reihenfolge für clientraw sein
              https://github.com/mlatona/WDParser/blob/master/src/parser.py
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                wenn dich das wetter im goldenbay in neuseeland interessiert (oder auch nicht)
                dann schau dir mal dieser seite an
                http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html (alles nur geklaut)
                und wenn du dir das selber bauen willst, dann hier
                https://github.com/Yerren/FreshWDL
                so jetzt reichts mit recherche
                  super, vielen dank. Dann versuch ich mal die Daten aus der Liste zu extrahieren 👍
                  • OliverIO
                    OliverIO @PeterM1894 last edited by OliverIO
                    @PeterM1894
                    und wenn alles nicht klappt,
                    hier ist der source.
                    Die Daten werden in Arrays eingelesen (das sind normalerweise eindimensionale Listen
                    Das erste Element hat immer den index 0
                    Die arrays habe immer den text clientraw im Namen, dahinter dann genauso wie die jeweilige datei heißt
                    Beispiel
                    drawTemperatureBarTemp01(arrayClientraw[4], arrayClientraw[46], arrayClientraw[47], arrayClientraw[143]);
                    das bedeutet, dann das die Temperaturdaten in der Datei clientraw, an den Positionen 5,47,48 und 144 stehen müssten. (immer eins drauf, da ein array immer mit index 0 beginnt. was das für werte sind, die da stehen, musst du selbst rausfinden 🙂
                      @OliverIO said in Wetterdaten Parser-Adapter:
                      [143]
                      ich habe jetzt versucht mit der Seite regex101.com an die gewünschten Daten zu kommen und mit dem Suchfilter \b\d\d{0,2}\D?\d{0,2}\s die einzelnen Blöcke markiert.
                      Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, beispielsweise nur Positionen 5 in einen Datenpunkt zu schreiben? 😞
                      Kannst du mir noch einen Tipp geben?😇
                      Liebe Grüße
                      Peter
                        im Parser Adapter gibt es die Einstellung "Num", die müsstest du auf 4 (5-1!) stellen
                        Dann wird nur dieser Wert in die Objekte geschrieben.
                        Zeig doch mal den Screenshot von deinem Regeleditor (Bleistift)
                          du bist Gold wert... super jetzt funktioniert es:
                          Danke.
                          blockly javascript monitoring
                          1034
