    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      moin,
      im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
      siehst dir einfach mal an
      im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
        Bielefelder81 last edited by
        Hallo.
        Ich habe zwei Fragen.
        1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
        Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
        2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
        Wie binde ich das ein?
        MfG Christian
          liv-in-sky @Bielefelder81 last edited by liv-in-sky
          @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
          ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
          diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
          sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
          B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bielefelder81 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
            Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
            Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
              @Bielefelder81
              man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                Tirador last edited by
                Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! 🙂
                  hofmannha @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                  Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                  Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                  Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                    hofmannha @hofmannha last edited by
                    @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    @liv-in-sky
                    Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
                      liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
                      @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                      beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
                      ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
                      du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
                      als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
                        @liv-in-sky
                        Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
                          @liv-in-sky
                          habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
                          Ich habe von Die material list und material table benutzt.
                          Was mache ich falsch?
                            @hofmannha
                              @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
                              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hofmannha @liv-in-sky last edited by hofmannha
                                @liv-in-sky
                                ein Fehler habe ich gefunden.
                                Hier die Settings.
                                code_text
                                ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
                                Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
                                  @liv-in-sky
                                  Hier fehlen die Sensoren von Xiaomi
                                    @liv-in-sky
                                      @hofmannha bitte code immer im code tag posten
                                      also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
                                      code_text
                                        @liv-in-sky
                                        alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
                                            @liv-in-sky
                                            kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485130
