    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • Huib den boer
      Huib den boer last edited by
      Ich bekomme leider auch die Meldung kein Gültige Lizenz, aber in der Cloud. Lokal auf den Server habe ich kein Problem, bei der Überprüfung der Lizenzschlüssel krieg ich auch ein OK.
      Windows Installation (Installer von 23.11.19)
      VIS 1.2.2
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Bluefox
          Bluefox @Huib den boer last edited by Bluefox
          @Huib-den-boer Kannst du dein Lizenz an info@iobroker.net schicken? Dann kann ich überprüfen, was da los ist.
            SirMiker last edited by
            guten abend,
            ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
            habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
            im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
              Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by Homoran
              @SirMiker
              Von welcher Lizenz redest du?
              Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
                im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
                den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
                  @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                  Das sind aber verschiedene!
                  Du brauchst einen vis key
                    😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen💆‍♂️
                      DonatPlayZ last edited by
                      Habe nun auch das Problem.
                      Hab in VIS die Kostenlose Lizenz von iobroker.net eingetragen, dies wurde auch durch ein OK beim Test bestätigt.
                      In VIS allerdings bekomm ich auch die Meldung "Keine Gültige Lizenz gefunden"
                      VIS Version: 1.2.4
                      Cloud Adapter version: 2.6.2
                      Woran kann es noch Liegen? Hab auch schonmal die Lizenz gelöscht und eine neue Beantragt, und auch schonmal den Account neu erstellt ( selbe Mail )
                      Bitte um Hilfe,
                      • harrym
                        harrym last edited by
                        start mal vis neu 😉
                          SaschaS last edited by
                          Ich werde auch wahnsinnig. Seit dem Update auf die VIS Version: 1.2.4
                          Blinkt es oben links in der Ecke und ich erhalte im lokalen Netzwerk ständig die Fehlermeldung Keine Gültige Lizenz gefunden"
                          vis.0	2020-03-16 14:55:16.369	info	(30417) vis license is OK.
                            Homoran Global Moderator Administrators @SaschaS last edited by Homoran
                            @SaschaS Hast du vis mal neu gestartet?
                            oder den Browser refreshed (STRG-F5)
                              SaschaS @Homoran last edited by
                              @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
                              Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
                                SaschaS @SaschaS last edited by
                                @Homoran
                                Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
                                Und den Key habe ich auch neu generiert.
                                  @Homoran
                                  Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
                                  vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
                                  vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                                    Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
                                    Hat leider auch nichts gebracht.
                                    FehlerLog
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                    host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
                                    vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                                      @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                                        @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
                                          @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                                            @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                                              Aber 😲 ich habe mit
                                              sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                                              die Version 1.1.10 installieren wollen.
                                              Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                                              bzw.
                                              what the hell?
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47335
