    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      hofmannha @hofmannha last edited by
      @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky
      bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
      Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
      Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
      Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
      Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
        liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
        @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
        beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
        ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
        du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
        als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
          hofmannha @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
            @liv-in-sky
            habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
            Ich habe von Die material list und material table benutzt.
            Was mache ich falsch?
              @hofmannha
                @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
                H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hofmannha @liv-in-sky last edited by hofmannha
                  @liv-in-sky
                  ein Fehler habe ich gefunden.
                  Hier die Settings.
                  code_text
                  ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
                  Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
                    @liv-in-sky
                    Hier fehlen die Sensoren von Xiaomi
                      @liv-in-sky
                        @hofmannha bitte code immer im code tag posten
                        also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
                        code_text
                          @liv-in-sky
                          alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
                              @liv-in-sky
                              kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
                                @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
                                  hofmannha @liv-in-sky last edited by Negalein
                                  @liv-in-sky
                                    @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen 🙂
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                    let HTMLbrandSetting="b";
                                    der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
                                    ein bild:
                                    ein bild im spoiler:
                                    spoiler beschriften:
                                    einen
                                    nix drin
                                      @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
                                        @liv-in-sky
                                        ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
                                        Vorerst mal vieln Dank
                                          @liv-in-sky
                                          kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                                            @hofmannha welche änderung ?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485067
